martinBN
Registrovaný: 17.3.2021
Auto: BMW e60 535d
Bmw e60 Bezpečnostná svorka batérie
Streda, 17. Marca 2021, 08:29
Zdravim vás, potreboval by som poradiť ohľadom e60, na diagnostike mi píše chybu 93b2 bezpečnostna svorka batérie a svieti mi airbag a pas, neviete mi niekto poradiť čo s tým? Ak sa to tu riešilo tak sa ospravedlňujem ale nič som tu také nenašiel.
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
Re: Bmw e60 Bezpečnostná svorka batérie
Streda, 17. Marca 2021, 13:49
Zkus rozpojit malý jednopinový konektor, co vede od + polu (tenký drátek cca 1m2)...ten iniciuje případně pyropatronu na + polu....
ten konektor pročisti lihem nebo kontaktolem, nech vyshnout a znovu zapoj a smaž chybu...mělo by to pomoci
bývá tám drobný přechodový odpor, který vyhodnotí jednotka ABG a vypíše tuto poruchu
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 13:54
spacewerk napísal:
Ďakujem za radu, skúsim. Takže ten konektor odpojiť a prečistiť. A netreba celú tú bezpečnostnú svorka odpojiť, po prípade netreba odpojiť bateriu?
Streda, 17. Marca 2021, 13:58
Netreba, pretoze ta chyba ti bez vymazania diagnostikou sama nezhasne, aj ked to takto mozno opravis. Nastuduj si, ako sa odistuje ten konektor nez ho polames.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 17. Marca 2021, 14:10
Keď je 1m2 tenký, čo je potom hrubé...? 😀
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 14:18
Trochu som z toho jeleň, ktorý odpojit a prečistiť?
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 16:03
Chlapi da sa to otvoriť? Poprípade treba to otvárať?
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 16:11
starynovy napísal:
Nikde som nenašiel ako to otvoriť a polámať ho veru nechcem
spacewerk
Streda, 17. Marca 2021, 16:51
od toho žlutýho kroužku co si namaloval jdi doleva a uvidíš tam pod tou černou první příchytkou červenýho plusu ten konektor se hnedým drátem (pozdeji opředený textilní izolačkou) a opatrně na aretaci, at si ji neulomíš, pak jsi v riti...na ten černej dekl nešahej a nic jiného odpojit netřeba...
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 17:05
spacewerk napísal:
Diky moc za radu. Treba to odpojiť a vystriekať kontakt sprejom?
spacewerk
Streda, 17. Marca 2021, 17:27
tak a pak vymazat chybu v diag
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Streda, 17. Marca 2021, 17:29
Žiadny sprej netreba, stačí riadne napružiť kontakty
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 18:50
Diky za rady chlapi, uvidím či to pomôže. Ak nie tak bude treba vymeniť ten kábel?
spacewerk
Štvrtok, 18. Marca 2021, 10:22
to pomůže, jak psal kolega napruž i ty kontakty...kabel sám o sobě neodejde, je tam malý přechodák...tot vše
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Majo336
Registrovaný: 27.12.2021
Pondelok, 27. Decembra 2021, 20:55
Zdravím potreboval by som poradiť dnes ráno som vyberal batériu a pri vyberaní sa my odtrhol jeden kábel na svorke + viemy niekto poradiť ako ho mám opraviť 😀😀😀
