ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Re: Vymena predneho parkovacieho senzoru E60
Sobota, 13. Marca 2021, 22:37
Páni mám otázku. Sú senzory rovnaké pre facelift a predfacelift? Predok/zadok.
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Nedeľa, 14. Marca 2021, 19:18
Niesu
ErikPN
Pondelok, 15. Marca 2021, 07:46
Sledujem auta a aj pred liftu aj lift má vizuálne rovnaké tie senzory. Kúpil som nárazník m packet bez senzorov a diery v ňom sú väčšie cca 23mm a na aute som nameral priemer snímača 17mm. Predpokladám že budem musieť kúpiť aj druhý káblový zväzok je to tak?
Pondelok, 15. Marca 2021, 09:04
Su ine,rozdiel je aj mpaket...ano musi pouzit inu kabelaz vonkajsiu...
ErikPN
Pondelok, 15. Marca 2021, 17:49
Nemas nejakú doma ?
Pondelok, 15. Marca 2021, 18:59
NIE🤷‍♂️
kuno23
Registrovaný: 9.9.2018
Auto: Bmw 525xi e60 2005
Pondelok, 5. Júla 2021, 18:26
Zdravím, nechce sa mi zakladať novú tému nakoľko moj problém je na E60 s prednymi park.senzormi.
Scenar: prestali fungovať predné 2 parkovacie senzory, v lete (ked je teplo a sucho) fungovali, ked bolo vlhko a chladno tak nie.(prejavovalo sa to hlasenim poruchy PDC v CCC). Začal som patrať čo to moze byť, INPA ukázala ktoré 2 senzory to sú, samozrejme prvotná zvukova analyza . to "cvakanie" uz naznacovali ktore su vadne, nakoľko je ale bežná vlastnosť BMW odhnivanie kablov, chcel som si byť istý či je vadná kabelaz alebo senzor, tak som ich poprehadzoval medzi sebou, chyba sa opakovala,ale uz na inom mieste, tam kde nefungovali , funckne fungovali a naopak, tam kde fungovali tie funkcne,tie vadne nefungovali, takze prehnitu kabelaz mozem urcite vylučiť, nakolko som ju aj opticky aj elektricky kontroloval. Takze chyba je urcite v 2 vadnych senzoroch (znova bezna znama chyba E60). Nakoľko cena noveho "originalneho" dielu je neskutocne prestrelena ,rozhodol som sa na skusku objednat 2 senzory z alieexpresu .Diely dosli,tesil som sa ze vsetko bude znova fungovat ako ma,zapojil som 2xOriginal povodne BMW a 2x Cina, a na moje pocudovanie, je celé PDC akesi zblaznene. Pridavam video ako sa to chová. PDC . Problem je, že to akože funguje, ale ked nastartujem okamzite sa to zblazni. Signalizuje prekazku pred autom vo vsetkych smeroch, aj ked tam nic nieje. Cinske senzory som nechaval lakovat do farby mojho auta, tak som si myslel,ze pri lakovani zatiekla farba dnu a poskodila ich,tak som do istoty objednal dalsie 2ks neoriginal ale tentokrat uz tu z firmy na SK s nadejou,ze to bude fungovat.ale chová sa to uplne rovnako vid. video. takze mam 6 senzorov,kazde 2ks iny vyrobca, skusal som ich medzi sebou rozne poprehadzovat,kombinovat,ale vysledok je stale rovnaky. Taktiez som zistil na kazdom páre senzorov nameriam ine hodnoty. Prehodil som aj na RJ predne senzory za zadne a naopak, a chyba sa preniesla,stym ze ukazovala tento problem vzadu, a predna casť bola OK, cize urcite mozem vylucit aj problem s RJ.
Teraz otazka na Vás, neviete nahodou čo to moze sposobovat..? Nemoze byt problém vtom,ze su senzory pomixovane od roznych vyrobcov, co by to teoreticky mohlo sposobovat.? Zaraža ma ale to,ze to "funguje" dokial nenastartujem motor, nasledne sa to zosype. Taktiez mi je divne ze s origo senzormi i ked nefuncknymi to raz islo raz neslo,aleked to naskocilo,tak to fungovalo spolahlivo,ziaden takyto problem ako na videu. Ďakujem za kazdu radu a pomoc.
BMW E60 525xi preLCI 2005 N52B25 160kw/218k A6
Pondelok, 5. Júla 2021, 18:35
Vitaj vo svete čínskych fake dielov, bohužiaľ budeš musieť našetriť na origo, iba tie funguju ako majú. Ale neboj, už veľa ľudí sa takto popalilo.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 5. Júla 2021, 21:49
Veĺmi dobry postup si zvolil pri riešeni problemu a tak si zistil, že to bude v senzoroch. To že nefunguju spravne je pri BMW jednoducho tak. Totižto rj pdc nemá rada neorigo diely....preto to blbnutie...tie činske senzory môžeš zahodiť za psom a kupiť origo, alebo z búračky, dobre je trafiť farbu na svoje auto...a potom to pôjde ako má....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
kuno23
Pondelok, 5. Júla 2021, 23:10
Dik za odpoveď, ale neviem čoho sa držať, na origo senzore su asi 4-5 rôzne čísla ,ale žiadne take, ktoré je uvedené vtom bmw katalogu, ktorý som našiel tu na fóre na identifikáciu čísla dielu podľa VIN. Na bazosi som našiel zopár senzorov z buračiek, len neviem ktorého čísla sa držať, aby som zas nekúpil niečo, co nebude pasovať k tým origo dvom.
kuno23
Pondelok, 5. Júla 2021, 23:24
Ktore z tychto cisiel to moze byt? Foto senzora
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Utorok, 6. Júla 2021, 12:13
Zadaj do vyhľadávača tie čísla, čo začínajú na 6... Uvidíš, čo ti google vyhodí.
sandrito
Streda, 7. Júla 2021, 14:35
http://cz.mfans2.com/parts/catalog/E60/ ... ntrol_pdc/
Je to na m-ko tak predpokladám, že budu pasovať...Máš to aj vo farbe hneď...Pýtaj si len senzori na e61/60 a musí ti to isť.....
Ja som kúpil z m techniku senzor na e46, dušovali sa, že sú to origo diely a po zapojení nič. Potom som kúpil z búračky a fičalo všetko o.k. Ale našťastie tie netrebalo lakovať....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
kuno23
Nedeľa, 11. Júla 2021, 10:02
Kúpil som na bazosi z buračky, zapojil a všetko funguje ako má, konečne. Síce sú inej farby, ale kašlem nato. Dôležité že to funguje. Čiže jedna z mnoha chýb BMW je vyriešená. Môžme pokračovať ďalšími.
