Re: Kúpa 320d N47 130/135kw
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:01
Ked nic ine, predlift exterier E90 je hnus, uz hniju, nemaju CCC ci ako sa tomu lepsiemu nadáva.
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:02
pablohablo napísal:
nerozumiem preco zrovna nie M47, ked uz teda idem kupovat E90.
+1
Belzebuboss
Registrovaný: 8.3.2021
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:03
pablohablo napísal:
pretože jedno 15 ročné auto už mám. A auto nie je len motor, proste auto jedine 8-9rokov staré a novšie.
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:12
u nas v "rodine" islo za 100k km(300-400k najazd auta) do tej 15rocnej veci servisne najmenej penazi, aj keby tam klakne motor dnes, tak za par kupis druhy a ides dalej...N47 130kW len holy motor vyjde na 1,2k co je v pohode, ale nikdy nevies kolko vydrzi :) do N47 islo hned po kupe preventivne viac lova ako M47 zozrala za tych 100k km :)
a podobne stories maju aj zakaznici
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:15
Mozes s tym vyjebat ako znamy. 325d LCI. To je facelift s dobrym M57.. Vo výsledku sa to aj tak cele vysralo. :D Takze vyjebal akurat sam so sebou.
Belzebuboss
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:26
m47ku facelift by som zobral hned :) ale to sa nedá a tak staré auto už proste nechcem. Aj keď škoda, BMW bol chlapčenský sen, len s vekom sa menia priority. A tá 325d sa dá dotiahnuť za slušné peniaze z DE, ale to už by som asi radšej vliekol 330d. Len to je mačka vo vreci. Tak to predsa len vyzerá na 4 kružky alebo embečku. A prečo nie VW? B7 passat vyzerá ako retardovaný Golf, a Golf je podľa ženy najškaredšie auto takže to neprejde 😅
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:31
No ale 8-9 rocne to nesplna, lebo to bolo len chvilku. Potom bola aj 325d s N57. Preco nie VW? Ja neviem prečo, vsak je to rovnake. Kludne aj Seat. Akurat u A4 mas este motor ulozeny ako u ludi. :D
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:35
ja nerozumiem preco nie w204?
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:44
Ja nerozumiem, preco hladat furt nieco ine len nie VW AG. :D 646 s delfin vstrekom nope, 651 nope. Ale ked nic ine, 204 :roll:
Belzebuboss
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:50
w204 je krasa ! Ale je priam nemozne zohnat nieco s normalnym najazdom, a ak tak by som asi radsej 4matic, a tie uz su zase drahsie vozy, so zadokolkou nemam vela najazdené a neviem či by som to neprekotil pri mojom štýle jazdy. A Seat nemá okrem Leona pekné nič, a ten je pekný až od 2013, a dvojliter, to sme už cez limit. Jazdil som 1.6tdi, 81kw v automate a ten ma teda nepresvedčil. A riadenie je až komicky preposilované.
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:54
4matic stoji za rovnake hovno ako Xdrive, akurat je to mercedes takze to vyjde este drahsie. Na tie auta je minimum druhovyroby a vseobecnej podpory, ze das cosi do guglu ako sa robi.. Rychlo zistis. :D
Belzebuboss
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:55
a s tym motorom plne suhlasim, ze ako u ludi..momentalne sa j**eme s 1.8tdci, pristup k nicomu vsetko musi ist von.
Belzebuboss
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:56
to mi nerobí problém, ja to hľadám pozerám aj po nemecky/anglicky toho je dosť. V Jeepe mám mercedes 270 motor a veľká spokojnosť aj s dielami na to aj s videami čo kde ako :)
Belzebuboss
Pondelok, 8. Marca 2021, 22:58
Ale je pravda že diely na 4matic budú asi peklo. A tak raz treba tú zadokolku vyskušať, asi zaplatím najprv okruh ak nejakú kúpim nech vidím kde to má hranice nejaké.
Pondelok, 8. Marca 2021, 23:07
Hľadať na americky jeep kde je diy vsetko a 204 je sakra rozdiel. :D Ja mam WIS/EPC pretoze sa proste nedogooglis utahovacich momentov na nic napr.
