Bloodeye85
Registrovaný: 3.3.2021
Auto: BMW E90
ABS pumpa / cerpadlo - E90
Streda, 3. Marca 2021, 15:07
Ahojte, stal som sa hrdym majitelom ojazdeneho BMW 320 E90, benzin 2005 a po mesiaci uzivania ma radost presla ked sa mi rozsvietili skoro vsetky kontrolky :D (ABS + DSC + znak logo brzdy, DSC zapnut nejde)
Bol som na diagnostike a je vadne ABS cerpadlo a odporucaju aby som si zohnal niekde pouzivane.
Poradite mi prosim, aky to je presne typ resp z akych modelov mi bude pasovat? Aby sa nestalo, ze to niekde zozeniem a nebude to pasovat.
Diki za pomoc ci radu s riesenim tohto problemu
edit: nasiel som dost kusov na ebay, ale neviem aka je kompatibilita...
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: ABS pumpa / cerpadlo - E90
Streda, 3. Marca 2021, 15:25
aby si si zohnal niekde pouzivane? si si isty ze v tomto servise vedia co robia ?
Bloodeye85
Auto: BMW E90
Streda, 3. Marca 2021, 15:33
no takto, bol to znamy a vopred som vedel, ze vymena za nove cerpadlo je draha zalezitost, tak preto to odporucanie
Abyssko
Streda, 3. Marca 2021, 15:41
rozumiem, ja len ze to bude obnasat aj kodovanie a podobne veci, ze ci ste nato pripraveny, len aby si dopredu vedel ze to nebude vymena kus za kus a ci ste sa presvedcili ze to fakt nemoze sposobovat nic ine
Streda, 3. Marca 2021, 15:47
kompatibilne su zo stvorvalcov predfacelift, benzin aj diesel
Piatok, 5. Marca 2021, 10:13
Radsej si zozen niekoho co to vie opravit, chyby su stale rovnake.. tak aby ta to jazdene o mesiac neprekvapilo tym istym.
Bloodeye85
Auto: BMW E90
Streda, 10. Marca 2021, 09:41
PeqpeK napísal:
vdaka, no nakolko som novacik, neviem ktore su pred facelift, pouzivane mam moznost zohnat tieto ABS kocky a nie som si isty ktory bude pasovat na moju E90 320i 2005ku 110KW benzin:
Ktore z tych 5? diki za pomoc
1 BMW E90 SEDAN 4D 2.0i 170KM 04-11 Pumpa ABS
2 BMW E90 2005 KOMBI 5D 2.0D 163KM 04-08 2000 Pumpa ABS 6772213
3 BMW 3 E90 2011 120 kW LIFT SEDAN 4D 2.0D 163KM 08-11 2000 Pumpa ABS 6789300 6789301 (Pumpy ABS)
4 Bmw 3 e90 2005-2013 2.0D 177 HP automatic 130 kW 1995 cm3 Pumpa ABS 3451-678783601 (Pumpy ABS)
5 BMW 3 E90 2007 95 kW E91 KOMBI 1.8 2.0 129KM 04-08 2000 Pumpa ABS 6776056 6776055 (Pumpy ABS)
Streda, 10. Marca 2021, 11:03
dvojka by mala sadnut, podla popisu predlift 20d
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 29. Marca 2021, 19:00
na niektorych abs pumpach (podla vyr. cisla) je vyrobna vada, zly material uhlikov elektromotora, zasekavaju sa. Treba skusit jemne poklepat po elektromotore abs a ak po prestartovani a prejdeni par metrov zhasnu kontrolky je to ono..... existuje nato aj repas sada, u nas sice nedostupna pripadne da sa to opravit za par eur, ja som si svoje opravil cca. za 5e a slape uz asi 3 rok, oprava je bez zasahu do hydrobloku a RJ
Ak by bola chyba inde, treba davat pozor aku ABS kupujes, aby to nebola prave ta s tou vadou.... treba googlit
Napsteris
Registrovaný: 11.4.2017
Štvrtok, 9. Februára 2023, 12:33
lionlion napísal:
zdravim, mozem sa opytat ako to opravit bez vacsich zasahov a vymeny celej jednotky? trapi ma to iste na e93 330d 2007 - vopred dakujem za odpoved
Štvrtok, 9. Februára 2023, 13:31
najlahsie je vymenit to cele podla mna
Napsteris
Štvrtok, 9. Februára 2023, 13:34
no chalan vyssie pise, ze to opravil za 5€ tak preco davat 1000€? (600 abs, 200 kodovanie, 200 praca)
Štvrtok, 9. Februára 2023, 15:08
hehe rad by som videl toho co do e90 bude kupovat novy modul :) za kilo zozenies jazdeny, kodovanie mas tak 30-40 a vymenu 3-4hod...
Napsteris
Štvrtok, 9. Februára 2023, 16:01
a ked jazdeny odide po 3 mesiacoch mozem to riesit znovu? :)
Štvrtok, 9. Februára 2023, 16:25
tak :) to uz si mozes na stole zrepasovat ten povodny napr
