Xoliver8
Registrovaný: 18.11.2019
Auto: Bmw F30 330d
Bmw F30 330d názory
Pondelok, 1. Marca 2021, 21:27
Zdravím, chcel by som sa tu popýtať na názory a skúsenosti k modelu f30 330d. Zaujímajú ma veci ako spoľahlivosť motora, či býva častý servis a podobne ak sa jedná o dobrý zachovalý kúsok s nájazdom okolo 200tis km.
F30 330d
Ex: e90 318d EX
Re: Bmw F30 330d názory
Utorok, 2. Marca 2021, 06:30
Okolo 200tis. tak hned po kupe velky servis za 3-4tis. a potom by to mohlo byt celkom spolahlive
Utorok, 2. Marca 2021, 10:16
jj bud uz kup taku, co ma aky taky servis za sebou alebo s tym servisom treba pocitat, bud preventivne alebo reaktivne
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Utorok, 2. Marca 2021, 10:46
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 05:10, upravené celkom 2 krát.
Utorok, 2. Marca 2021, 11:01
Okrem motora ma napada olej v prevodovke - 500
Inak na 3ku nie su hrozne ceny ostatnych veci, brzdy komplet original cca 400
dopredu a nieco menej dozadu, ak to ma m brzdy tak ovela ovela viac :) , podvozok tiez normalne ceny, okolo 200tis sa uz moze zacat co-to ozyvat podla toho kade auto jazdilo, ak to ma adaptivny m podvozok tak tlmice maju chrumkavu cenu, komplet dopredu+dozadu s ulozeniami hodne cez 2000, ak je tam bezny podvozok tak aj ceny bezne
pablohablo
Utorok, 2. Marca 2021, 12:00
tak pri tych 200000km uz napr. loziska urcite predne ak aj nehucia tak mozu robit problemy ABS/ESP, s tlmicmi mozno aj pruziny & lozisko ulozenia tlmicov, nejaka tycka stabilizatora a vsetko co ma v sebe nejaku gumu/silent, servo posilovaca moze robit rozne zvuky, urcite mozno spojkova sada & zotrvacnik ak je to manual, hardyspojka, tesnenia dveri, pletenec vyfuku, xenonove vybojky/paraboly, atd. atd. ono sa to nazbiera na taku dobru fakturku bez ohladu na to aka je to motorizacia. To len na margo toho ze tu vidim vela ludi strasne zameranych cisto na motor pricom ostatne veci mozes mat kludne v absolutnych cislach rovnako financne narocne. Zamerne nespominam kotuce & brzdy co su v podstate spotrebny material ako nafta ci voda do ostrekovacov.
Xoliver8
Auto: Bmw F30 330d
Utorok, 2. Marca 2021, 12:27
No tak momentálne to auto zo spotrebného materialu nepýta nič, ide krásne, nič nebucha ani sa neozýva, preto ma skôr zaujimajú motorické záležitosti aj ked motor ide krásne hladučko a ani rozvody neklepu pri studenom štarte tak len prebežne si zisťujem.
F30 330d
Ex: e90 318d EX
Utorok, 2. Marca 2021, 12:37
Pablo, zatial mam 256tis, co sa tyka podvozku tak predne tlmice s ulozeniami a zadne dorazy sa menili pri 207tis. (M-adaptive, krastna fakturka to bola veru :) )
Ostatne vsetko povodne, ale tento rok pojdu nove ramena, okrem tohto a veci okolo motora sa neriesilo zatim nic
330d bol tusim iba v automate
Ale hej treba to tak ratat ze okrem motora/prevodovky na autach medzi 200-300 tis treba ratat s 500-1000eur na ostatne veci, ktore to moze pytat
Utorok, 2. Marca 2021, 12:53
ono ten adaptivny podvozok vzdy vydrzi viac ako klasicky zelezny..
a zas jasne ze sa majitel pyta na servis okolo motora, lebo tak ked si zoberes podvozkove diely a ostatne veci, to niesu veci bez ktorych by auto nefungovalo, povies si ze to trocha buchoce alebo plave tak srat na to.. ale ked motor zaklepe, tak si dojazdil :-)
