Matej1886
Registrovaný: 14.2.2021
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 15:11
Cena? :D
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 15:15
80
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 15:18
Uvidim tento vikend a ozvem sa..
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 18:20
ešte ohľadom toho chladiča
aj po ozaj poriadnom zohriatí je polovica chladiča studená
vrchná hadica do bloku horúca spodná do termostatu vlažná..
Re: 525 tds
Štvrtok, 25. Februára 2021, 09:57
Tak ked tam mas vetrak, co by si od toho ine cakal? Ten uplne v pohode vytiahne teplo z chladica a do motora sa vracia studena alebo len vlazna voda. Prekvapivo, presne tak to ma fungovat. :D Daj prec vrtulu a po istej dobe na mieste ti pojde vriaca aj zo spodnej hadice. Po este dalsej dobe to zacne varit. Ale co tym sledujes, neviem. Teda viem, lebo tymito zistovaniami nicoho tu preslo viacero ludi, ktori si nechceli pripustit, ze to tlaci do vody. Furt nove chladice, termostaty, vodne pumpy, vicka povolene a cojaviem co..
Re: 525 tds
Štvrtok, 25. Februára 2021, 10:10
ze po jazde je hadica co vracia vodu z chladica len vlazna, boha sak vonku je do 10stupnov, chladi sa to naporom, nechaj to vrcat po jazde este na mieste 15minut uvidis ako sa ta spodna hadica zacne postupne hriat
ale ako stary pisal tieto kadejake skusania su na 2veci, proste ked musis dolievat vodu a to ti potom vytlaca a mas tlak je to jasne
(ako este taka malickost, ja som mal raz problem s termostatom, menil som motor lebo praskol blok, a novy sa po case zacal jemne prehrievat, skoro som infarkt dostal, ale vymenil som termostat na skusku a problem zmizol - asi bol zaseknuty alebo co)
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Nedeľa, 28. Februára 2021, 09:46
Vymenený chladič, viečko vyvarene v octe
Hadice mäkké a voda sa nestráca pri zohriatom motore po pomalom otvorení viečka iba odfukne a voda drží..
Re: 525 tds
Nedeľa, 28. Februára 2021, 11:13
Daj vediet o mesiac, ked prestanes byt doprdeny tomu nalozit. :D
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Nedeľa, 28. Februára 2021, 11:21
No nakladal som mu dost..ale jasne uvidim casom..
Re: 525 tds
Nedeľa, 28. Februára 2021, 11:43
Nie, mohlo by to byt OK.. motor sa odvzdusnuje stale cez tu tenku hadicku ktora ide z vrchu chladica do hrdla expanzsky. Ked je nastartovane a pozres do hrdla musi odtial tiect voda a obcas bublinka, ked pridas otacky bude az striekat. Ked nie, je to upchate srackami z nikdy nemenenej vody a motor sa bude stale zavzdusnovat, varit, vyhadzovat vodu a podobne veci. No a ta voda, ked je tam viecko preteka jeho telom, takze aj tam mozu byt sracky ktore to upchaju a opat ten isty problem. Nic z toho sa nestane ked sa voda meni kazde 2 roky.. ale motorista povedal, ze to je picovina a netreba. :D Tak si to este skontroluj a snad mas pokoj na dlho.
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Nedeľa, 28. Februára 2021, 12:01
Voda sa tam menila za posledneho pol roka asi tak 7x :D chcene aj nechcene..ked som robil hlavu, tak sme spravili preplach a islo odtiaľ dosť bordelu hlavne z skočbrajtu :D a voda tečie a strieka pekne..uvidim za pár dní..hádam to bude ok
Re: 525 tds
Nedeľa, 28. Februára 2021, 13:25
Ked tam 10 rokov, co je uplne bezne, hnila jedna a ta ista, mozes preplachovat aj mariu.. :D
PKuncik
Registrovaný: 19.12.2020
Auto: F07, N55
Re: 525 tds
Nedeľa, 28. Februára 2021, 22:52
Máriu? Tu Máriu? Ale i ta nakonec porodila ne? :D
