fruyty22
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: e36 316i , e39 528i
Teplota na budikoch
Piatok, 26. Februára 2021, 12:19
Ahojte už som celkom zúfalí vymenil som 2x snímač v hlave no budíky mi stále ukazujú hlúposti na teplote motoru pohne sa tak o 1mm a je v tej polohe non stop po odpojení baterky na 10 sek mi aktuálne ukazuje stále v červenom podľa testu budíkov je všetko v poriadku neviete kde hľadať chybu? Ďakujem :)
motorista
Registrovaný: 11.11.2020
Re: Teplota na budikoch
Piatok, 26. Februára 2021, 14:36
Máš správnu hladinu chladiva? Nie je snímač vo vzduchovej bubline? Máš to dobre pozapájané?
úprava - preklep
fruyty22
Piatok, 26. Februára 2021, 14:42
Áno hladina je správna snímač je pekne ponorený úprava v motorovej elektrike nebola žiadna tu som menil (pre iný dôvod) a robilo to aj na starej aj na novej to isté
motorista
Piatok, 26. Februára 2021, 15:23
Budíky na E39 vraj majú nejakú systémovú chybu keď "zblbnú" - ja to nemám tak som to ani neriešil, ale videl som na YT ako všetky prístroje mávali ručičkami úplne nezmyselne. Ak máš tú možnosť, skús pripojiť inú prístrojovku, či bude ukazovať inak. Niekto to možno riešil a ozve sa - podľa toho kadiaľ ide signál by to mohla byť niektorá riadiaca jednotka, prizníávam netuším.
Piatok, 26. Februára 2021, 16:53
Nepis tu dokola picoviny, ked sa tomu nerozumies, tieto budiky ziadne systemove chyby nemaju, okrem pixlov, blbnu vzdy iba po amaterskych zasahoch.
motorista
Piatok, 26. Februára 2021, 17:12
Reprodukujem čo som našiel a rád by som ti to dal k dispozícii resp. skôr autorovi témy ale videl som tých videí kopu tak nedohľadám to, alebo len nejakou náhodou. Normálne na budíkoch lietali ručičky hore dole a či po amatérskom zásahu lebo niečom inom to tam neodznelo.
Piatok, 26. Februára 2021, 17:27
Budiky lietaju hore dole, ked si pustis test 2
Naco tu vobec pises, si natolko retardovany ked nechapes ze to nikto nepotrebuje ?
fruyty22
Piatok, 26. Februára 2021, 17:55
No ja mam to auto cca 3roky ja som v budikoch nebol (netuším ci niekto pred tým) podľa testu budíkov sú úplne v poriadku snímač vymenený motorová kabeláž v poriadku len neviem ako ďalej po čom ísť
motorista
Piatok, 26. Februára 2021, 17:58
Tak ešte test prístrojov a nekoordinované lietanie ukazovateľov rozlíšim.
Ale hlavne že ty ako kapacita si prispel k vyriešeniu problému :?
fruyty22
Piatok, 26. Februára 2021, 18:36
Hlavne sa mi tu nehádajte 😂
Piatok, 26. Februára 2021, 18:58
Hej
SmartSelect_20200821-234905_Samsung Internet.jpg (73.01 KiB) 1978 zobrazení
fruyty22
Sobota, 27. Februára 2021, 11:44
No chalosi dneska som to nápojil na diag a pozeral som teplotu tak rj a snímač pekne reaguju tak asi to bude ozaj v budikoch inak ma už nič nenapadá
motorista
Sobota, 27. Februára 2021, 11:51
A nemáš to prepnuté na farenheity? :mrgreen:
Ale nie, ak som náhodou prispel k zúženiu možných príčin, tak fajn. Ak nie tak mohol niekto iný. Ma fascinuje tuto prístup toho lokálneho experta "ja o tom neviem tak to neexistuje"
Sobota, 27. Februára 2021, 12:01
Ten lokalny expert opravuje rozne BMW jednotky od dob, kedy si ty este tahal kacera po dvore ty jebnuty chuj.
fruyty22
Sobota, 27. Februára 2021, 12:18
No jedine už budíky skúsiť prehodiť ako si písal a uvidí sa ci to je v tom ak by niekoho ešte nijaká vec napadla budem rad kým zoženiem budíky 🤣 a ak si tu niekto potrebuje dokazovať kto koľko kacerov a jednotiek a podobných veci opravil dojebal a podobne tak si to riešte cez súkromné cez správu to mi nepomôže 👍
