unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Central BMW e91
Streda, 24. Februára 2021, 20:42
dnes som stal asi nestastnikom roka a bmw sponzorom :D ... vymenil diversity modul za uplne novy 65209193841, zapojil a ani cuk ](*,) ... jedine co sa zmenilo je, ze vyzera ako keby uz auto aspon reagovalo na stlacenie tlacitka na DO ...problem je, ze len s jednym dialkovym ... druhe je ako keby hluche ... na stlacenie odomknutia sa rozsvieti tlacitko START a pusti sa ako keby nejake cerpadielko ... ale odomykanie/zamykanie nic ...
na PINoch do diversity modulu mam napatia ... teda jedine co je taky otazny je [font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]MODRO/ZLTY kabel (PIN) ... ten bol robeny kedze som ho mal natrhnuty ... pri odpojenom stekri sa na tomto PINe neda namerat napatie kedze vychadza z modulu prec 4.7V ... ako by sa dal premerat nejak rozumene ten MODRO/ZLTY kabel ?[/font]
popripade ak by ste mi mohli poradit kde by som mal este hladat problem ??? treba este nieco vynimocne spravit po vymene modulu ?
- kable v prechodke (zlto/modry otazny)
- diversity modul (novy)
- poistky 56/57 skontrolovane
- uz som skusal aj baterku odpojit aby sa resetli jednotky
- baterky v DO ??? - nemam DO s lahko vymenitelnou baterkou :)
dakujem
Re: Central BMW e91
Streda, 24. Februára 2021, 21:12
Ak chces, dovez to, a rozchodim to. Evidentne sa tomu nerozumies, tak naco sa trapis a kupujes moduly, ktore mozno ani nebolo treba
unknown
Re: Central BMW e91
Sobota, 27. Februára 2021, 20:00
takze zaver je asi taky, ze s novym modulom to funguje tak random ... presne tak isto ako to bolo so starym modulom len tam to potom prestalo ist uplne ... s novym modulom to funguje tak ze zamknem s DO v pohode, odomknem s DO ... ked chcem znovu zamknut s DO tak uz to nejde (zostanu hluche) ... zmknem klucom, pockam cca hodinku a sem tam to ide odomknut s DO .. popripade pojazdim chvilku a uz to ide ale len maximalne 2-3 stlacenia s DO (kufrove dvere som neotvaral/nezatvaral) ... s oboma DO to robi tak isto ... :shock: prepokladam, ze v nich neni slaba baterka kedze auto nehlasi slabu baterku v DO ... mne to pride ako keby tam blbol CAS modul ... mam tam dorabany Jablotron alarm pred 8 rokmi, ale to si myslim, ze nebude mat suvis.
holu6ix
Registrovaný: 6.9.2019
Auto: BMW E91 320d M47
Re: Central BMW e91
Nedeľa, 28. Februára 2021, 08:11
unknown napísal:
napatie mam na vsetkych ale stale nejde DO ... pri mojom prvom merani som sa trosku osalil kedze som zlto/modry meral na odpojenom konektore a napatie vychadza z diversity nie do...
jeden zlto modry kablik v prechodke bol dost nacaty ...
pin1 - red/black - 12v do diversity pri zapnutom radiu
pin 3- red/blue - 4,6v do diversity
pin 5- blue/yellow - 4.6v z diversity
pin 6 - green/red -12v do diversity
Mám rovnaký problém, minule sa mi stalo to, že keď som išiel z práce auto normálne reagovalo na DO, vravím si super zrejme sa oteplilo, a modul je v poriadku, asi sa správne pohli zrejme zlomené káble v prechodke, prešiel som 10 km a znovu nič, včera som to otvoril, premeral, a nameral som rovnaké napätia ako tuto kolega, aj keď som stlačil DO, bolo vidno že napätie pokleslo, respektíve nejako to reaguje, takže nakoľko sú napätia v poriadku zrejme to bude modulom, no tento je už druhý, z rozpredaja dielov, a v mojom aute prestal fungovať po 3 mesiacoch, takže buď bol ozaj pred smrťou, alebo ho mohlo niečo "doraziť" ?
unknown
Re: Central BMW e91
Nedeľa, 28. Februára 2021, 21:51
ja mam pocit, ze sa to sprava random troma scenarmi s oboma DO rovnako
1) ako keby z DO nevyjde ziaden signal (lock/unlock) ... sa mi stane ako keby DO vobec nereaogovali na stlacenie.
2) ako keby z DO vyjde signal (lock/unlock), diversity modul ho prijme posle do CAS2 ale tam ako keby neni spravne auhentifikovany a neviem overit ci DO patri k vozidlu.
3) z DO vyjde signal (lock/unlock), diversity modul ho prijme, posle do CAS2, kde je spravne authentifikovany DO a zamky odomknute
fajn dokumenty
http://www.shrani.si/f/G/fL/2lp3YVG1/e9 ... e-elet.pdf
http://www.shrani.si/f/k/4j/4sd9KbkF/e9 ... e-elec.pdf
holu6ix
Re: Central BMW e91
Pondelok, 1. Marca 2021, 12:04
Bolo by fajn pozrieť či CAS funguje správne. Mám inpu, no trochu sa v tom bojím špárať, pretože s CAS modulom som už mal problém v súvislosti so zámkom volantu a IBS a ozaj tomu nechcem viac uškodiť
Našiel by sa niekto skúsený v okolí Košíc kto by sa na to spoľahlivo vedel pozrieť?
Keďže kabeláž mám zrejme v poriadku a nerád by som znova kupoval možno zbytočne ďalší modul
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Central BMW e91
Utorok, 9. Marca 2021, 08:47
dotaz k te kabelazi-v nabidce jsou opravne sady,ale nektera ma 24 vodicu a nektere 31 vodicu.jak poznam kterou potrebuju?auto je e91 325d 2007
Dodow
Registrovaný: 3.5.2013
Auto: e61 530xd
Re: Central BMW e91
Utorok, 3. Januára 2023, 07:14
Ahojte, uz 2x sa mi stalo, ze prestalo ist dialkove. Napatia na kabloch som premeral a boli ok. Diversity som vybral, zoxidovany ani zateceny nebol, po spatnom zapojeni fungoval. Teraz po tyzdni znovu nejde... Bude diversity KO, alebo sa lepsie zamerat na kable? Dakujem
Re: Central BMW e91
Utorok, 3. Januára 2023, 11:14
Skontroluj kable…Mozu mat prechodovy odpor…
