Matej1886
Registrovaný: 14.2.2021
Auto: 525tds
525 tds
Utorok, 23. Februára 2021, 19:27
Zdravím, aké majú byť hadice pri plne utiahnutom viečku expanzky ? úplne mäkké alebo tvrdšie ? či už pri prudkej jazde alebo pohodovej..
Jedná sa o motor M51D25 OL (525tds 105kw)
Re: 525 tds
Utorok, 23. Februára 2021, 19:35
:lol: áh tds klasika, po odusevnelej jazde ist osahat hadice. Ked motor nieje vyhriaty na mieste, tj. ma svojich 80°C je jedno ci si prave dosiel zavod do vrchu, hadice su makke. Ked je vyhriaty na 90 a viac uz budu tvrdsie. Ked je prdnute tesnenie/hlava/blok alebo vsetko dokopy tak tu ako kamen a z odpustaku expanzky to po vytacani za jazdy vyhadzuje vodu.
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Utorok, 23. Februára 2021, 20:44
Takže dám príklad
20 minút kľudná jazda na zahriatie a potom začnem motor vytáčať kopce atď.. hadice budú stále ľahko stlačiteľné?
Keď mám utiahnuté veko na max a dám jazdu ako som napísal, tak vrchná hadica čo ide do bloku je tvrdšia.. akože dá sa pekne stlačiť, ale nie je úplne mäkká.. pýtam sa preto lebo kamarát tvrdí, že aj po jazde kde dá motoru napiču, tak má hadice mäkké..
mimochodom hlava je komplet repasovaná.. nové tesnenie, šróby atď.. všetko čo bolo treba
Re: 525 tds
Utorok, 23. Februára 2021, 21:14
No niesu ako handra, nejaky tlak tam je. Dobre je tiez za tepla otvorit pomaly expanzsku, musi odfuknut a dobre. Ked to tlaci do vody, po otvoreni to zacne vyhadzovať vodu.
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Utorok, 23. Februára 2021, 21:27
nie nie vodu nevyhadzuje iba syčí
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 09:23
po jazde ked nechas vychladnut 2hodinky a nebude tam ziadny tlak tak je vsetko v poriadku
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 10:19
Takze je to cca 3 mesiace co som spravil hlavu..odvtedy som mal povolene viecko expanzky..proste som ho dal na fest a trocha povolil..teplota vody nestupla nad 90 ani raz ani ked som tomu dával sodu..dnes som skusil dat viecko uplne na fest presiel som v klude cca 20 minut a potom som isiel do kopca cca 1km zastavil som a pomaly povoloval viecko a zacala tiect voda z prepadovej hadice a hadica co ide z chladica do bloku bola dost tvrda..druha polka chladica studena..chladic bol vycisteny ako sa len dal..termostat novy..no a odkedy sa spravila hlava, tak som musel doliac cca pol litra vody za tie 3 mesiace, tak neviem dpc
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 10:22
Toto povolovanie vicok.. :D Ma byt zatiahnute a bodka. Ked ti to vytlaca vodu tak bohuzial, najskor ti to prdka do vody. Ze si urobil hlavu je pekne, bola ja otlakovana za tepla? Blok bol zmerany na rovinatost? Nebol vsak..
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 10:25
No vodu vytlacalo z toho prepadu iba ked som povolil viecko, ale asi by to nemalo co? No hlavu som dal z druheho motora a bola na komplet repase a blok bol pohode..
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 10:26
Nemalo, vytlaca preto, ze mas v systeme bubliny. Bol v pohode, to je dost slabe konstatovanie. Bolo nan polozene 750mm pravitko s presnostou 00?
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 12:15
Este jedna otazka..rano som otvoril expanzku voda bola pod rysku dolial som presiel som cestu ako som uz pisal..povolil som viecko cez prepadovku vytieklo podla mna dost vody kludne aj pol litra..zavrel som viecko odstavil a teraz po 3 hodinach som otvoril expanzku troska to este vyfuklo tlak no a voda je presne na ryske..nemoze to byt v tom ze tam bolo tej vody az moc? Dakujem
Dendooo
Registrovaný: 18.9.2020
Auto: E38, E39
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 12:48
Mal si to dobre odvzdušnené ?
Fabia III TSI 2020
E38 740i - 2000 Cosmosschwarz
E39 530d - 2000 Aspensilber
Ex - E34 525tds Touring - 1995 Cosmosschwarz
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 12:56
odvzdusnuje sa to samo
ak bolo malo vody, dolial si na rysku, po jazde vytlacilo vodu a stale je to na ryske, do systemu sa dostava vzduch - tesnenie/hlava/blok
Matej1886
Auto: 525tds
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 13:55
No paradicka
Re: 525 tds
Streda, 24. Februára 2021, 15:02
Ked to budes robit druhy raz, poriadne, mam nezohnatelne original Goetze tesnenie. :D
