Matto6
Registrovaný: 27.1.2021
Auto: Bmw e61 530d 160kw
Re: Bmw e61 problém na ľavom svetle nesvieti obočie
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:29
A toto je spolujazdcova strana
Matto6
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:32
A prečo tie tri svietia veľmi slabo a druha strana svieti veľmi jasne.
Matto6
Veľký rozdiel v jase svietenia.ze
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:33
Možno je chyba v napájaní priamo tých švábov, čo ja viem... To môže byť všeličo.
Bude to infineon TLE4241, 0422 je 22w 2004. Takze opravit sa to iste da ak to nieje vyhnite. A LED rozhodne zhnut moze, ked sa poskodi bondovaci spoj na cip.
Matto6
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:40
No tie ledky neviem ci sa to da kúpiť ako nove.do teraz mi vsetko svietilo ,a zrazu toto...dúmam nad tým cely deň...serie ma to ..😬 keby to niekto mal doma ,a nepotrebuje to tak to kľudne kúpim...tie ledky ..podla mňa tam v ledkach je problém.vymysleli dobru srandu keby tam bol aspoň normálny prístup..😂
Matto6
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:44
Alebo sa to da vybrať zo svetla a dat to pozrieť premerat pripadne opraviť spoj..? Už to niekto tak opravoval? Alebo ?
kiski
Štvrtok, 11. Februára 2021, 19:07
Suma sumárum, rozobratiu sa rozhodne nevyhneš. A keď už budeš pri tom, tak by som si na tvojom mieste dal vymeniť projektory a nové kryty. To ale ovšem niečo stojí... Alebo si zožeň druhé svetlo z nejakej jazdenky, ale rátaj s tým, že môže svietiť kadejak po tých rokoch.
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Piatok, 12. Februára 2021, 17:00
No aby se ale dostal jen těm ledkám, tak nemusí rozebírat celé světlo. Je to přístupné z vrchu světla.
Bmw E60 545i
kiski
Piatok, 12. Februára 2021, 19:04
Rozobratím svetla sa samozrejme myslelo rozlepenie pôvodného plexi, v ktorom je pôvodné obočie zaliate. Nebolo to myslené ako rozobratie komplet všetkého ako sú svetlovody AE, parabolického plastu, popr. projektora, lebo to samorejme nie je treba. Teraz je to už hádam jasné.
kadli
Auto: BMW E60 545i
Piatok, 12. Februára 2021, 20:18
Asi není 😀 aby jsi demontoval ledky, které osvětlují obočí, tak nemusíš demontovat plexi ze světla. Stačí sundat krycí plast s těsněním a máš přístup k led panelu, který byl výše na foto.
Bmw E60 545i
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
Sobota, 13. Februára 2021, 10:12
Někde jsem slyel, že tento problém se stává hodně když se měnilo čelní plexi světla, a to z důvodu horší těsnosti, sle to asi nebude Tvůj případ...
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
kiski
Sobota, 13. Februára 2021, 10:35
kadli napísal:
No máš pravdu, že pod tým plastovým krytom je k tomu prístup. Lenže ten LED panel je tak či tak zaliaty tým tmelom, takže musí minimálne odstrániť tmel okolo. A tu sa dostávame k tomu, že či má logiku a zmysel to vymieňať na starom doškriabanom plexi... Ale v zásade ano, svetlo ako také celé rozoberať nemusí, iba jeho časť.
Ak bude mať mládenec záujem a che sa potrápiť, tak to čo je na fotke, mu rád prenechám aj zadara, len nech si preto príde.
EDIT: podujal som sa vyskúšať, či to moje obočie, čo som tu dával fotky, vôbec ide. Tak som ho pripojil na zdroj a postupne som zvyšoval napätie. Diala sa zaujímavá vec - pri cca. 6,2-6,3V sa rozsvietili slabo tie prvé 3 LEDky, čo svietia aj tuná mládencovi, ale nič viac. Postupným zvyšovaním napätia sa ich jas zvyšoval, a pri cca. 9V sa rozsvietili všetky LED a rovnako svietili až do cca. 14,4V. Viac som neskúšal, nechcel som si to odpáliť. Takto to robí aj pri znižovaní napätia zasa nadol.... Pointa ale je, že v tom svetle to vôbec nemusí mať nijak poškodené ani netesné, ale proste môže mať na kontaktoch malé napätie, a teda niekde je nejaký prechodový odpor. Možno by stálo zato len dobre prestriekať kontakty v konektore a skontrolovať káble, či nie sú niekde seknuté.... Odber jedného obočia mi zdroj ukazoval na 150mA. Závadu to samozrejme nevylučuje, všetko je možné.
kadli
Auto: BMW E60 545i
Sobota, 13. Februára 2021, 12:02
No je to možný, že je tam málo proudu. Nejlepší je to změřit a nebo zkusit na to připojit druhé světlo, které funguje, než to vyndavat. Nahoře jde ten tmel celkem dobře vyřezat, ale už bych to nechtěl dělat. 😀
Bmw E60 545i
Sobota, 13. Februára 2021, 13:54
kiski napísal:
Na to su tam tie svaby..teda okrem stmievania z LCM. Prakticky tam mohol byt aj obycajny odpor ale ako sa meni palubne napatie od dakych 11V ked dlho stojis len tak, po 15V ked sa dobija baterka by to dost divoko menilo jas. Tie amber LEDky maju Vf okolo 2.5V, ten svab potrebuje isty ubytok, v tomto pripade dost velky lebo je to stare.. 7.5V+1.5V pre svab, mas 9V dajme tomu a od vtedy to uz udrzuje konstantny nastaveny prud (jas) az do teoreticky 45V, obmedzuje to tepelna strata v tom svabe.
No a tie LEDky, to je tzv. Super Flux puzdro, kedysi okolo r.2000 jedine "vykonove" LED tej doby, bezne boli 20mA, tieto az do 100mA. Je to v smerovkach a brzdach na pomaly kazdom tak starom aute ktore malo nejake LEDky. A stale to kupis...
https://www.tme.eu/en/details/os5okaz281p/tht-leds-super-flux/optosupply/
Aj ten regulator
https://www.tme.eu/en/details/tle4241gm/led-drivers/infineon-technologies/tle4241gmxuma1/
