h.javorka
Registrovaný: 8.3.2020
Auto: BMW E91 320D
BMW 320d kolísanie otáčok
Streda, 10. Februára 2021, 14:44
Čaute chlapi. Obraciam sa na vás, či ste sa nestretli s takouto chybou na BMW 320d 2007 (302 000km) alebo aj inom modely. Pri pustení plynu začnú skákať otáčky od určitého okamihu. Robí to za studena aj za tepla, diky moc za akúkoľvek pomoc.
holu6ix
Registrovaný: 6.9.2019
Auto: BMW E91 320d M47
Re: BMW 320d kolísanie otáčok
Streda, 10. Februára 2021, 20:05
Presne takto isto sa to správa aj mne M47 AT 350k najazdených, domnievam sa že to bude prevodovkou, motor sa správa normálne, ako som odsledoval deje sa to ako keby na "voľnobehu" keď pustím plyn, prípadne dobrzďujem pred križovatkou, v D DS aj manuále, mám pocit ako keby si prevodoka nevie udržať kvalt pre brzdenie motorom, ak by som to tak laicky opísal, bol som s tým v servise kde sa venujú automatom a auto tam bolo aj na výmeny oleja v AT, na diagnostike je všetko bez chyby, pán servisák sa previezol, všimol si to samozrejme, pocítil aj nejaký ten preklz medzi kvaltami, zhodnotil že je to ešte nie je "závažná" chyba, čiže ešte mi to jazdí no štve ma to, a odporučil repas prevodovky 1500-2000e alebo vymazanie adaptácií kde ale podotkol že sa to môže vyriešiť alebo úplne znefunkčniť prevodovku, takže repas by bol aj tak nevyhnutný, budem taktiež rád za rady prípadne dalšie vaše skúsenosti s týmto problémom
PKuncik
Registrovaný: 19.12.2020
Auto: F07, N55
Streda, 10. Februára 2021, 22:22
Na chvilku dej u převodovky N. Když to lítat nebude, je to jasné. Nehledě na to, jestli to nedělá a nelítají otáčky když to stojí, je to opět převodovka a holu6ix má pravdu.
h.javorka
Auto: BMW E91 320D
Štvrtok, 11. Februára 2021, 16:07
Motor na N-ku nekolíše, robí to čisto iba pri pustení plynu za jazdy. Asi sa s tým obrátim do Jihlavy na diagnostiku prevodovky, keď sa covidová situácia upokojí. Budem vás informovať ako som dopadol.
Štvrtok, 11. Februára 2021, 16:12
Hydromenic, mechatronik alebo spojenie oboch.. dost nerentabilne riesit na tom aute. Z buraciek/lopiek je tych prevodoviek dost a vydrzia vela, takze kupit dobru za 3 kila nieje umenie.
holu6ix
Štvrtok, 11. Februára 2021, 18:57
starynovy napísal:
Aj mne to príde dosť vysoká suma vzhľadom k celkovej hodnote auta, napriek tomu že taký repas by bol asi trvácnejší. Mali by ste nejaké rady na čo si dať pozor pri takejto kúpe keďže mi to príde ako lotéria a pokiaľ stretnete zlého človeka, nejaká slovná dohoda o záruke a funkčnosti asi stačiť nebude, aj keď 300-400e nie je až tak veľa ale ani málo peňazí.
Prípadne mala by nejakú hodnotu takáto vadná vymontovaná prevodovka pre niekoho ?
Andy07
Registrovaný: 26.6.2021
Auto: BMW 318D
Sobota, 26. Júna 2021, 20:43
44
Ahojte, chcel by som vas poprosit o pomoc, kupil som auto z dovozu a po prihlaseni som zistil prvy den ako som sa vozil, ze moje BMW 318D rok: 2011, 105 KW, 6 st. Automat vykazuje rovnaku vadu, ako je popisovane v prvom prispevku v tomto vlakne. Robi to aj za za studena aj za tepla, aj pri 70 km/h aj pri 110 km/h. Docital som sa teda, ze ide do chybu hydromenicu a treba jeho repas. Kamos vsak predava pouzitu celu prevodovku z jeho havarovaneho BMW 320d 135 KW rok 2008, chcem sa preto spytat ci je mozne, ze by pasovala tato prevodovka do mojeho auta, aj ked je to iny rok aj motor, alebo je to vylucene a nemam to vobec riesit. Dakujem pekne za pomoc.
Nedeľa, 27. Júna 2021, 11:58
Pasuje to, ale ta 320d z 2008 moze mat iba 130kW
Andy07
Auto: BMW 318D
Nedeľa, 27. Júna 2021, 12:18
Sorry, zle som napisal, ano je ta prevodovka z 320D 130 KW, je podla vas prosim lepsie vymenit kus za kus celu prevodovku, alebo repasovat moj pokazeny hydromenic ?
Diky.
Nedeľa, 27. Júna 2021, 13:07
To nemusi byt len hydromenic. Ak mas na ruke overene dobru komplet prevodovku tak vymenit komplet.
