nikolas3001
Registrovaný: 6.2.2021
Auto: Bmw 525d 120kw
Bmw
Sobota, 6. Februára 2021, 23:44
Zdravym mam bmw 525d 120kw 320000km
Chcel bi som vymenit olej v prevodovke a chcel bi som radu aki olej tam dat
Re: Bmw
Nedeľa, 7. Februára 2021, 00:23
ZF olej aj vana....
nikolas3001
Re: Bmw
Nedeľa, 7. Februára 2021, 15:57
Dakujem za radu a znacku oleja aj vanu zncku aku bi ste odporucovali a aky olej do motora bi ste odporucali
Re: Bmw
Nedeľa, 7. Februára 2021, 16:03
Mas to napisane ZF
Matto6
Registrovaný: 27.1.2021
Auto: Bmw e61 530d 160kw
Re: Bmw
Pondelok, 8. Februára 2021, 08:53
Olej ravenol atf 6HP priamo do automatickej prevodovky ale neviem ci mas manual ci AT
Matto6
Re: Bmw
Pondelok, 8. Februára 2021, 08:56
Olej do motora vyber si to sú priamo pre bmw ll04 ,c3,a sú to všetko SN takže ta najväčšia kvalita mam e61 530d 160kw .ja mam osobne repsol.a poviem ti ze moj motor 3.0d 160 kw nieje takmer počuť.
.Repsol elite evolution c3 5w40
Yacco vx1000 fap 5w40.
Ravenol vmo 5w40
Valvoline synpower mst 5w40
Naposledy upravil/-a Matto6 v Pondelok, 8. Februára 2021, 09:12, upravené celkom 2 krát.
Matto6
Re: Bmw
Pondelok, 8. Februára 2021, 09:03
Ak dáš 5w30 tak zabudni na dobre mazanie motora.
Re: Bmw
Pondelok, 8. Februára 2021, 09:14
Ten ravenol do automatu zabudni,uz po nom par prevodoviek poslo....ak neskapalo tak zacalo kopat...
Re: Bmw
Pondelok, 8. Februára 2021, 17:08
Ravenol este dobre, teda nepocul som, ze by bol problem a su to kvalitne oleje... ale na co, ked je cela sada komplet so ZF olejom zejo.. Vacsina servisov tam ale dava totalne no name sracky com im predava ten isty sikovnik co im predal plnicku. A tam to funguje ako hodinky-ze sa to dojebe. Zvlast 8HP. :D
".ja mam osobne repsol.a poviem ti ze moj motor 3.0d 160 kw nieje takmer počuť." to vazne? A predtym to robilo co, triasol a hrkotal hadam.. Slabo tahal, dymil, horsie startoval.. co este za placebo kokotiny tu vypotis? :D
Re: Bmw
Pondelok, 8. Februára 2021, 18:16
Btw. ked je tu rec o naftaku, preco sa spomina sn norma pre benzinaky?
Re: Bmw
Pondelok, 8. Februára 2021, 22:21
Lebo ju repsol ma! S 5w30 zabudni na mazanie.
Matto6
Re: Bmw
Štvrtok, 11. Februára 2021, 18:30
Používam ho už 50 000 a motor mam veľmi tichý...každý mi to vraví a aj tí čo majú ten istý motor..ja som tu slusne napísal svoj názor a skusenosti s olejmi.pred tým tam dával majiteľ bmw original. CO JE AKO hlúposť od castrolu. Mením každých 8000 km.a pri aute s 1.9 moj motor nebolo počuť len ten rapod PD cka 🤣
Matto6
Re: Bmw
Štvrtok, 11. Februára 2021, 18:35
Sn norma nema nic s tým ci je to pre benzinaky alebo naftový.SN je celková norma kvality a co sa týka aditiv. celkovo co taky olej pomáha co robí v motere a akým opotrebeniam motora zabraňuje.
Nafty s dpf c3 c2,c3/c10
Benzinaky aj bez alebo s..keď ak majú trojcestny katalyzátor ale ja osobne do benzinaka by som taky olej nedával...len diesel s dpf.a podobnými eko suciastkami. 😏
Matto6
Re: Bmw
Štvrtok, 11. Februára 2021, 18:40
Ano to vážne...!!tak prídi s inym bmw co ma 100 000 shelku alebo co ja viem castrol nebodaj 5w30 alebo podobnu sračku ako bude hrkat.ale mne je to fuk ty placebo výpot.boha tu sú tak nevyrovnani ľudia 😅🤪🤪ale na Slovensku sa niet čomu čudovať
Matto6
Re: Bmw
Štvrtok, 11. Februára 2021, 18:43
Presne tak ravenol je priamy vyrobca.je to veľmi dobrý olej...aj motor aj prevodovka. ££
