vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: tazne na E60 riesil to uz niekto
Štvrtok, 2. Mája 2013, 09:02
chlapi, ked mam el. tazne, da sa tam dat mkovy zadny naraznik?
chip
Registrovaný: 2.11.2012
Štvrtok, 2. Mája 2013, 09:42
Jo, ale difuzer musí být s dírou pro tažné. Ta díra se dá zaslepit odpovídajícím kusem plastu, když jedeš bez tažného obdobně jako je tomu u obyč zadního spoileru.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Sobota, 4. Mája 2013, 16:30
oso737 napísal:
... westfalia elektricka ...
Tu si to mozes prestudovat, majitel si to tazne namontoval ale vela o tom nepise:
http://forums.5series.net/e60-parts-acc ... bar-70278/
CubesSVK
Registrovaný: 3.2.2021
Auto: BMW e61 525d 145kW
Streda, 3. Februára 2021, 14:34
Dobrý deň.
Mal by som otázočku. Stalo sa niekomu z vás, že pri stlačení gombíka ťažného Westfalia v kufri zasvietila kontrolka na bielo a nič sa nedialo? Ťažné je zatiahnuté, posledný majiteľ o ňom ani nevedel, originál papiere k autu predošlí majitelia nemajú 🤦🏻‍♂️
Viete mi prosím nejak poradiť?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 3. Februára 2021, 22:06
Diagnostika ti napovie....ťažné sa vyťahuje ak motor je vypnutý a svieti zelená kontrolka....ak stoji auto šikmo, alebo beží motor svieti na červeno...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
CubesSVK
Piatok, 5. Februára 2021, 07:40
sandrito napísal:
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Správa sa to zvláštne.
Keď je motor vozu vypnutý gombík nesvieti, po stlačení svieti kontrolka gombika na bielo a nic sa nedeje, úplne ticho. Po naštartovaní je proces úplne totožný. Nesvieti na zeleno, nesvieti na červeno, nebliká na červeno... proste je kontrolka zhasnutá a keď stlacim gombík kontrolka počas stlačenia svieti bielo. 😢 V utorok idem na diagnostiku, uvidíme či to niečo vyhodí, lebo chyby nepíše žiadne.
sandrito
Piatok, 5. Februára 2021, 08:29
Tak buď je zlý modul na ťažné, alebo ti odišiel motor...v tom lepšom prípade, skorodovane vodiče, napadá ma v rychlosti ešte, pozri poistku...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
CubesSVK
Sobota, 6. Februára 2021, 00:44
Skúsim to omrknúť, uvidíme, možno niektorý z predošlých majiteľov k tomu vymyslel nejaký “kľúč” 🤷🏻‍♂️ Alebo je to fakt nejakou poistkou... čo by bola najprijateľnejšia moznost
CubesSVK
Streda, 10. Februára 2021, 19:03
Ahojte páni.
Bol som na dg. a výsledok je predbežne gombík/pripadne polámané káble. Najbližší polrok sa bude servis sústrediť na iné komponenty... keď budem vedieť viac, napíšem 😉
CubesSVK
Štvrtok, 3. Októbra 2024, 22:29
Novinky k taznemu… žiadna diagnostika nenašla problém. Veľmi pravdepodobne úplne chyba RJ a preto síce gombík svieti na bielo, ale nic nerobí. Káble sú zrejme v poriadku. Avšak tento rok auto neprešlo STK, pretože sa nedalo vybrať ťažné. Takze išiel dolu nárazník, demontaz ťažného a mechanicky som ho musel dať do polohy vysunuté”. Chvála bohu, že soudruzi na konci motorčeka nechali miesto pre štvorhranný bit a aku vŕtačkou na malých otáčkach sa mi podarilo to urobiť. Potom vsetko naspäť poskladať a auto úspešne už 4 mesiace chodí s vysunutou guľou. Problém zatiaľ teda čiastočne vyriešený…
