Re: Kabinový filtr u spolujezdce
Streda, 27. Januára 2021, 11:44
JJ, len ludia su naivni, a budu ta tu presviedcat, ze cinsky fake je original... vid snimac hladiny oleja | BMWklub.sk
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Streda, 27. Januára 2021, 11:47
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Streda, 27. Januára 2021, 11:50
za mna absolutne ok . už nevieš či tam je razítko germany, alebo CZ? dalo by sa z kodu presne zistit vyrobny závod Mann-Hummel
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
bmwf30
Auto: BMW F30
Streda, 27. Januára 2021, 11:54
tak to nevím, ale jako alternativu jsem našel i tyto co jsem se díval,
https://dufy.cz/autodily/bmw/3-2011/320 ... sort=price
dokonce i prokletá žlutá kamoka :)
PKuncik
Registrovaný: 19.12.2020
Auto: F07, N55
Streda, 27. Januára 2021, 11:58
Tu kamoku jsi tady neměl raději vůbec ukazovat. :D
bmwf30
Auto: BMW F30
Streda, 27. Januára 2021, 11:59
ja schválně a nakonec to bude nejlepší filtr, jak to bývá :) že
no a když jsme u toho tak ta žlutá strana šla do kabiny při výměně, to jsem myslel na začátku dotazu
Streda, 27. Januára 2021, 12:01
este pre uplnost, vzduch prudi takto:
ja pouzivam filtre mahle/knecht, aj ked to neni nikdy to iste ako origos, lebo OEM diely maju vzdy ine poziadavky na kvalitu ako druhovyroba, nech si vravite co chcete :)
devotional
Auto: F30 2015
Streda, 27. Januára 2021, 12:13
Viktor: globálne samozrejme musím súhlasit a zhodneme sa všetci, že su tu diely, ktoré inak ako OE by ani nikto z nás nekupil, pretože aj v danej náhrade od rovnakeho výrobcu budu stat rovnako, alebo sa v podstate kvoli politike automobilky nedaju ani bežne kupit. Presne v takych prípadoch tu potom nastupuju naší čínskí priatelia so sadami rozvodov a pod.
v tomto prípade - filtračne vložky...ak sa jedná o rovnaku specifikáciu (antialergenny, aktivne uhlie a pod) tak zabudnite na to, že sa jedná o iný výrobok...ano požiadavky kvality možu byt nižšie ale v 99% su to vizuálne aspekty, funkčnost už len kvoli zachování požadovanej normy musí byt zachovaná...a uprimne u 5 a viac staršieho auta je hlavny problém samotná čistota vyduchov, ich pravidelna dezinfekcia a čistota ako to, či si tam dam od mahle filter s logom, alebo bez loga :)
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
Streda, 27. Januára 2021, 12:15
bmwf30 napísal:
Hengst dávám pravidelně na olej. Když už se tu zmínil. Ten zbytek střídám cokoliv.
Cim implikujes, ze tie ostatne su tam menejcenne? Uplne rovnocenne opotrebenie ti vykuzli aj vzduchovy, pripadne rapidne a drahe, palivovy. To auto by bez olejoveho a vzduchoveho filtra jazdilo kludne aj 100 000km od nova, akurat potom uz bude vsetko tak vylagrovane, ze to nema cenu ani opravovat. Preto su tie filtre vybornej kvality dolezite. Lacne vzduchace su perfektne sledovatelne na turbo motoroch, ked po rokoch hrany lopatiek kompresora uz niesu hrany ale obliny. To sa obrusili o vzduch? No nie, samozrejme. Ked sa kompresor toci 130 000RPM (uhlovu rychlost si mozete spocitat) a trafi casticu prachu velku par mikrometrov, obvykle tvrdy piesok, tak sa odlupne aj kusok z lopatky. Dalej, vymlete ventilove voditka. Myslis, ze sa vymleli sadzami z EGR? No nie. Vymleli sa prave casticami prachu ktore sa dostali medzi driek a voditko z nekvalitneho filtra vzduchu. Palivaky, kazdy diesel ma dnes v nadrzi podavacie cerpadlo z ktoreho sa za chodu ovolnuju otery suciastok. Cize zdrojom znecistenia nieje len nafta, ale samotne auto krmi filter ultra jemnym oterom. Opat, nekvalitny filter pusti obcas nejaku tu casticu, ta sa dostane na rolnu CP4 a je hotovo. Hulakanie, CP4 je na kokot, to je vyrobene na nemecku naftu bla bla.. Nafta je len polovica pribehu. Nemas CP4? Nevadi, rovnaka castica bordelu dojde na sedlo riadiaceho ventilu vo vstrekovaci, opat vymena draheho vstrekovaca lebo filter rozdiel 10€ nakup. Jedine co by sa dalo ignorovat kvalitativne je ten kabinovy, vsak dychaj si dnu co chces. Hocijaky kabinak zachyti listie a muchy a to staci aby neupchalo vymennik. Prachove castice a alergeny su uz tvoja vec. Ale to sa bavime my, tu, konkretne. Samozrejme nech si kazdy nalozi so svojim majetkom ako chce. Vid. taky tvaroh ktory meni olej po 50k+, fajn, jeho vec. Nech nemeni aj vobec. Dufam, ze to potom ale napise do inzeratu. Ale zaroven som ho tu nevidel chodit do tem vypisovat, ze olej menit netreba lebo on si mysli, a on nemeni. Spomenul okrajovo. Takze o tom to cele je, lebo OP to tu nepise prvy krat a je to picovina. Forum je aspon podla mna na to, aby tu boli napisane pravdive uzitocne fakty a tie nech uz si ohne kto chce, ako chce. Realita su samozrejme famy, dojmy, "fundovane nazory" zalozene na vlastnej skusenosti s jednym autom a podobne plytvanie bajtami.
bmwf30
Auto: BMW F30
Streda, 27. Januára 2021, 12:40
ViktorDDD napísal:
no tak toto je ta druhá varianta šipka smerem k motoru a ne směrem do kabiny či tou žlutou stranou jsem ho dal tak že bych ji na foto viděl žlutě a šipka by směřovala na mě, tak tam byl z BMW vložen strarej, toto foto může klamat protože je tam vložen na vysoko a ne na plocho jak u jiných aut
bmwf30
Auto: BMW F30
Streda, 27. Januára 2021, 12:45
starynovy napísal:
to nevím, všechny stojí stejně jak Hengst, ale zvolil jsem si Hengst - ani nevím proč :) BOSCH, Mahle .. stejná cena na internetu. Tam to kupuju když měním sám.
Streda, 27. Januára 2021, 14:15
foto neklame, lebo som tam tu sipku kreslil ja tak ako zvyknem davat filter
podla logiky, ventilator taha vzduch, a tlaci to cez filter do hvac boxu
tu je dalsia foto (pohlad na kurenie z predu), snad to uz kazdy pochopi, viac sa mi uz nechce kreslit
bmwf30
Auto: BMW F30
Streda, 27. Januára 2021, 14:32
ok, děkuji za info a rady
Streda, 27. Januára 2021, 15:10
Co tak taky big brain time ako zapnut vetrak a strcit tam ruku, ked neviem..
bmwf30
Auto: BMW F30
Streda, 27. Januára 2021, 16:42
příště jo no a ještě to budu muset poradit v BMW jak to tak vypadá... na co si člověk nepřijde sám a neudělá... pak se držme OEM věcí když jsou ještě montovány opačně :D
