BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 22:54
truhlik333 napísal:
cvaka to v cievke, v tej skutulke, ako v elektrarni, uz ma to stve, rano startujem na 3 valce, akonahle pridam plyn rozbehne sa na vsetky, pomale rozbiehanie ok, narazove stlacenie na podlahu ho dusi na cca 2s, bol som na slavnej diagnostike v bmw, a ukazala velke nic, odpojenu vahu za jazdy, tod vse
zapalovacie kable sa daju objednat, t.j. daju sa menit.
t.j. treba rozobrat tu indukcnu krabicu a pozriet ako su tam zapojene,
okolo miesta kde preraza to bude oskvarene a sfarbene na bielo..
same shit, different day..
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Pondelok, 22. Septembra 2008, 05:49
takze vcera som sa k tomu dostal, dal dole dekle z cievky a na kabloch je nejaky pipkach kablov co idu do cievky je nejaky zlty sajrajt, vypada to ako zivivca zo stromu, je to tam zaskvarene, nejde to dole
edit: este nieco k SANIU- PO SUNDANI VICKA OLEJE TO NEZMENI BEH, SKOR PRIDA NA OTACKACH, V MINULOSTI TO DUSILO , teraz uz ne, viem ze je diera v sani, lenze kde, vlnovec je v pohode
truhlik333
Auto: 316i E36
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 08:06
vcera som pozrel sviecky, vsetky su cierne odymene, len 2 valec troska mokry, narazil som na toto na webe, podla sfarbenia mam : prilis bohatu zmes, oneskoreny cas vznietenia, vadny kabel zapalovania.
priznaky: problemy so startom:mna sa to tyka, tocim stale 3 sekundy, ci je teply alebo studeny motor, rano pravidelne start na 3 valce, a slabe zryxlenie to tiez moj problem, dupnem na podlahu motor sa zakucka az potom xytne a ide k omezovacu.
tu je obrazok sviecky ,je to druha sviecka ta cela cierna:
http://www.adrenalinrsnv.wbl.sk/Zapaova ... _nich.html
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 11:07
truhlik333 napísal:
Ten žltý sajrajt je z cievky to vymen cievku a kable potom :wink:
truhlik333
Auto: 316i E36
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 12:31
moze cidlo teploty aj napriek tomu, ze na budiku udava dobre teplotu ,udavat riadiačke blbu zmes? ze prexlastava motor? inak si to neviem vysvetlit to dusenie a zadymenie sviecok :( , mam 1 multicidlo v hlave
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 15:01
truhlik333 napísal:
...nerieš, ale radšej zožeň indukčku a zmyznú problémy so štartovaním a
aj vynechávanie zápalu (zadymenie sviečok)...
truhlik333
Auto: 316i E36
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 20:36
taze cevka menena aj kable a problem je fuuuuuuuurt, uz necvaka ale tah tak isto, teraz pre zmenu syci sem tam ten bazmek co je na pravo pri skrini poistkovej, idu do neho 2 hadice od dekla ventilov, je to cierna vec umela na motore
VLADKY242
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 20:46
truhlik333 napísal:
čo mysliš konkretne . :?:
truhlik333
Auto: 316i E36
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 21:58
zevraj vakuovy regulator nejaky, idu do neho hadice dve, jedna z dekla ventilov, a druha tensia neviem skade vychadza, toto mi tam syci niekedy, ked dam dole olejove viko niekedy dusi motor, ale inokedy nie, bezozmeny
VLADKY242
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 21:59
truhlik333 napísal:
Treba to pozriet nesmie sičať nič tam.Treba pozriet tie hadice a derave alebo prasknute vymeniť :wink:
