DandyTattoo
Registrovaný: 5.1.2021
Auto: BMW E39 530d
E39
Utorok, 5. Januára 2021, 01:40
Zdravím všetkých. Rád by som sa spýtal ako je to zo zvyšovaním výkonu u E39 530d. nejde mi o chipovanie auta. Bol by som rád za nejaké rady.dakujem
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E39
Štvrtok, 7. Januára 2021, 10:22
A o ake zvysovanie vykonu ti ide ak nie o chipovanie?
Re: E39
Štvrtok, 7. Januára 2021, 11:17
Nalepky plamenov na dvere, koberce so vzorom plechu, kobria hlava radiacej paky, vicko nadrze ala F1, modre interierove svetla a tak..
ALAS
Auto: E39 525d
Re: E39
Štvrtok, 7. Januára 2021, 11:27
Aha, tak toto je prilis vysoka uroven uprav, s tak tazkymi modifikaciami sa tu asi nikto nezaobera. :|
My bezny smrtelnici sa zmohneme tak maximalne na chiptuning. :(
motorista
Registrovaný: 11.11.2020
Re: E39  Topic is solved
Štvrtok, 7. Januára 2021, 11:32
Možno je pán klasik oldskúlista, prevŕtal by valce, zvýšil kompresný pomer, vyleštil sacie kanály, hodil ostrejšie vačkové hriadele, zvýšil tlak turba, pridal medzichladič vzduchu alebo ho zväčšil, spriechodnil výfuk a pod. Neviem čo všetko sa s nafťákmi dá robiť. Ale ten motor má snáď výkonu aj dosť alebo aspoň kruťáku - lepšie výsledky by sa mohli očakávať od inštalácie toho motora do malej ľahkej karosérie, napr......... MR2? Barchetta? :)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: E39
Štvrtok, 7. Januára 2021, 12:34
Jednoduchsi je compact ako fiatka
motorista
Re: E39
Štvrtok, 7. Januára 2021, 14:29
compact ako trojkový kompakt? Namontovať motor BMW do karosérie BMW - aké ordinérne :wink:
Tam predsa chýba ten moment prekvapenia pre nezúčastneného pozorovateľa.
Ale dostať to do auta kde bol motor vzadu a ešte asi priečne, tomu by som skôr hovoril výzva pre garážmajstra =D>
Abyssko
Re: E39
Štvrtok, 7. Januára 2021, 17:58
Moment prekvapenia z m57d30 este ked chip nechces to aby si ho dal na kosacku, su vykonejsie dizle velmi podobneho tvaru😂
DandyTattoo
Auto: BMW E39 530d
Re: E39
Sobota, 9. Januára 2021, 12:32
Určite by som tam chcel dať iné turbo vstreky kuler a ďalšie veci....ja len či s tym už nemá niekto skúsenosti čo odporučiť
