Vlades27
Registrovaný: 4.1.2021
Auto: Bmw e39 530dA 2003
Problém pri zrýchlení
Pondelok, 4. Januára 2021, 14:05
Ahojte, mám problém pri prudkom zrýchlení, že motor pri cca 3500 otáčkach začne triasť a prestane zrychlovať. Vydáva pri tom taký pisklavy zvuk. Najviac to robí za studena a keď je motor ozaj dosť zohriatý problém zmizne. Taktiež trasie pri vytočení na neutrál. Diagnostika nepíše žiadne chyby. Keď odpojim snímač tlaku na saní tak auto ide normálne. Nepomohla výmena tohto snímača ani výmena regulátora podtlaku turba. Turbo je bez vôle, neviem už kde ďalej hľadať chybu. Nejaké nápady?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Problém pri zrýchlení
Pondelok, 4. Januára 2021, 19:51
Hlavny problem by som videl v tom ze vytacas motor za studena...
Problemom by som to ani tak nenazval, skor ochrana motora.
Zazil som to iste na svojom aute 2 krat ked som sa ponahlal a vytacal motor za studena a takisto kamos ked som mu pozical auto, v mojom pripade to robilo pri cca 2800 otackach.
Cize jedina rada je, nevytacaj motor za studena.
Vlades27
Pondelok, 4. Januára 2021, 19:59
Viem že je blbosť vytáčať studený motor, skúšal som to iba kvôli tejto chybe. Robí to aj pri normálne zohriatom motore.
