pkvpu87
Registrovaný: 19.9.2020
Auto: bmw e61+bmw e38
Re: Chyba vysoke emisie
Utorok, 29. Decembra 2020, 08:16
Mas spravu
pkvpu87
Nedeľa, 3. Januára 2021, 09:44
Takze moj problem vyrieseny. Regeneracia prebehla nakoniec bez vypinania akurat ze prebehla v nizsej rychlosti cca 50-70km/h.pouzil som do nafty stp aditivum na cistenie dpf kedze to jedine bolo po ruke. Teraz uz auto krasne regeneruje aj pri 130-140km/h bez vypinania regeneracie a za 15min je regeneracia hotova. Moj problem bol s vysokym tlakom vyfukovych plynov pri vyssich otackach. Dakujem vsetkym za rady.
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Pondelok, 4. Januára 2021, 09:46
Pomohlo co som pisal?
pkvpu87
Pondelok, 4. Januára 2021, 10:08
Nestihol som to vyskusat kedze som mal naponahlo a povedal som si ze po ceste domov to spravim ale nebolo treba. Verim ze by to pomohlo kedze sa mi zregenerovalo pri mensej rychlosti cize nebol taky tlak vo vyfuku
lukinooo3
Pondelok, 4. Januára 2021, 11:25
Ok...mne regeneruje normalne ked pustim aj pri 55km/h
pkvpu87
Pondelok, 4. Januára 2021, 13:11
Uz aj mne konecne.dik za pomoc
lukinooo3
Pondelok, 4. Januára 2021, 19:54
Nieje zac...
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Štvrtok, 7. Januára 2021, 23:52
Spustam odpocitavanie dokedy tu bude OP s prispevkom typu "chlapci zle je, problem je spat".
lukinooo3
Piatok, 8. Januára 2021, 09:48
Ako kazde s dpf😁
SeekerSk666
Registrovaný: 12.5.2020
Auto: Bmw 530d e60
Utorok, 21. Februára 2023, 15:17
Zdravím otváram tuto tému kvôli otázke mám BMW e60 530D 2005 ročník .. na aute som menil EGR a elektrickú časť plus som dával čistiť DPF (je to stále originál) mám po repase aj turbo …
Tu ale nastáva problem váha vzduchu neni ani 100% lebo ukazuje slabšie hodnoty a na aute mi ukazuje kontrolku motora vysoké emisie neviete čo to môže spôsobovať ?? Ďalšie príznaky mával som spotrebu okolo 7,5 l teraz nejde poriadne cez 10l a auto sa chová cudne stratí len tak hoci kedy výkon či na diaľnici alebo keď idem po meste auto musí zastaviť a výkon sa vráti alebo zhasnúť motor a opätovne naštartovať auto ťahá do 3k ot. A to je všetko neviem čo to môže byt tak isto som skúšal vymazávať chybu ta zmizla a vždy o nejaké tri štyri dni sa zas objavila … pripadne ak by bol niekto v okoli Považskej Bystrice čo by to vedel lepšie pozrieť a rozumie sa viac rad sa dohodnem
Vopred ďakujem za všetky rady
Streda, 22. Februára 2023, 10:28
vedel by som na to pozriet, ale som z MA
SeekerSk666
Auto: Bmw 530d e60
Streda, 22. Februára 2023, 15:24
Môžeme sa dohodnúť ak tak že by som došiel na diagnostiku ku tebe v apríli a ak by si vedel čo to je a ako dlho bude cca trvať servis mám známych v BA tak že by som ostal 3dni v BA pokial by sa to neurobilo … čo povieš ?
Streda, 22. Februára 2023, 16:56
kludne, alebo zapoziciam nahradne vozidlo
