tomife
Registrovaný: 15.5.2019
Auto: g30 540i
biely dym pri nastartovani
Nedeľa, 13. Decembra 2020, 16:18
Zdravim, dnes rano som startoval auto a pozeram zacalo dymit, pozeram pod auto a islo to z miesta pod vodicom, hned som pozeral ci vyhodilo nejaku kontrolku,chybu, ci olej mi nevytiekol ci ho mam dostatok ale vsetko sa zdalo okej, nasledna jazda na aute tiez nic nepreukazala uplne normalne sa chovalo auto, cize moja uvaha je taka ze ci mi neodpalilo WEBASTO nahodou? lebo neskor uz nedymilo
este zajtra vyskusam znova za studena jak nastartujem ci bude dymit resp zapnem na dialku webasto ci funguje ale nechapacka viete niekto co to moze byt?
Re: biely dym pri nastartovani
Nedeľa, 13. Decembra 2020, 18:15
normalne vyfuk z webasta :)
tomife
Auto: g30 540i
Pondelok, 14. Decembra 2020, 08:18
PeqpeK napísal:
takviem ze tam niekde je ten vyfuk preto som sa aj bal ze ci mi neodislo vo webaste nieco... lebo zeby to tak zdymelo? ja len preto ze nepamatal som take dymenie predtym
a dnes rano jak som nastartoval (0stupnov)ta nic absolutne
Pondelok, 14. Decembra 2020, 08:31
Obcas sa to stane,ked neskor zapali webasto,alebo neodvetra dostatocne...
tomife
Auto: g30 540i
Pondelok, 14. Decembra 2020, 08:38
okej tak som teda kludnejsi, dik :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: TomSQ a 4 neregistrovaní
