Re: F30 320d xDrive 140kw CHIP
Piatok, 4. Decembra 2020, 13:16
Velmi dobra rada, 1200€ za zvysenie vykonu tesne nad hranicou citelnosti, ktora sa empiricky ustalila okolo 10HP. Od bmv super krok, vsak preco by ti ludia ktora z prvu nebrali 330d a teraz im je malo, mali platit cudzej firme ked to mozeme zhrabnut my. Takze klobuk dole marketingovemu strategovi. Na tych 5s dole si neviem kde prisiel, to si odrataval v duchu? Realne testy PPK vs. seria, na jednom a tom istom aute vykazuju zlepsenie 80-200km/h okolo 2s, co aj dava zmysel pri tom smiesnom naraste vykonu. Potencial PPK by sa odkryl pri zrychlovani na >230km/h kedy je rozdiel uz nehorazny, co je samozrejme dane naladenim. No ten rozdiel by bol este nehoraznejsi s normalnym remapom. No a na koniec, ked sa ti to mimo zaruky ktoru on uz nema rozsype tak tych 700€ sa ti zide v servise. Bmv ti nic nebude menit zadarmo. Ci sa ti rozdrapi horna retaz, skape CP4 alebo pretoci ojnicne loziska nijak nesuvisi s tym ci si dal pridal 15HP alebo 40. Poznatky...
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Piatok, 4. Decembra 2020, 13:26
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 07:47, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 4. Decembra 2020, 13:42
Myslel asi záruku
Edit ale na tej x3
tomasST
Registrovaný: 3.8.2012
Auto: M5 Touring G99 2025
Piatok, 4. Decembra 2020, 18:24
Neviem ako je to na jazdenke. Ale na F31, aj G01 bolo možné priplatiť si za predĺženie záruky do 200.000 km. Chalan píše, že ma 70.000 km, takze mi to pride ako celkom zaujímava informácia. Navyše 1200€ pri cene auta ktorá sa hýbala niekde okolo 50k mi nepríde žiadna drahota. Najmä ak si vezmem, že v balíku máš už len nový IC, bez ktorého pochybujem, že v lete odmeráš na upravenom aute viac ako 200 ps. 12 rokov dozadu ma na Focuse ST II vysiel iba novy IC airtec viac ako 600€ a to tam nebol zahrnuta instalacia, ani navysenie vykonu.
A -5 sekund na 100-200? Ved seriovej 320d to trva skoro 30 sekund. Takze na papieri mozno iba 15 ps a 30 Nm, ale lepsie nastavena krivka je vsetko co potrebujes. Ale ved je to kazdeho vec. Kto chce, nech si to necha kludne upravit u kamosa v garazi (ved robil uz 5 traktorov). Popripade nech zbehne do MM Racingu ako moj kamos s I30N, pol roka potom riesi servis a nakoniec da papa turbu ktore mu vyjde vyfukom a zhori mu polka auta na SK ringu. Povies si nevadi, ved mam od nich LLoyds poistku ktora ti nakoniec vyplati 0,0€..
Abyssko
Piatok, 4. Decembra 2020, 18:51
Chalan ma ale 5 rocne auto a zaruka je 4. He
A mne ten cip z humna drzi
Cafte
Piatok, 4. Decembra 2020, 19:11
A ako suvisia kamošove zazitky na uz tak nahonenom benzine ktory dral ako kurvu na okruhu, s dieslom ktory ma merny vykon ako v roku 2003? Taktiez neviem co tu spominas nejake traktory, to ako ten naivny idiot. Bud mas 2015 320d alebo si socka, nic medzi. On chcel profituning, minimalne ten na centrale v Poprade spravi tuto detsku úpravu, ktorych bolo tisice s prstom v nose bez dopadu na nic. Uz ked pojde na okruh a jebne to, jeho bordel. Ten chujdai tiež vyrobili s tym, ze na okruh moze. Ale tak ako ho navrhli, nieze tam este prihodi 100 koni a potom sa cuduje. Ano, - 5s to skutocne nerobi, zmerane racelogicom nie odhadom. Ale, ze ja sa vobec.. s týmito kamos hento, pred 15 rokmi tamto, traktory hinto.
Bavim sa na tej poistke, za to ti dakujem. :D
beefcake
Registrovaný: 23.11.2020
Auto: BMW F32 440xi MPPSK
Nedeľa, 28. Februára 2021, 20:21
Prisiel som dat feedback. Auto som teda cipol pred cca 3mesiacmi v profituningu. Najazdil som cca 3000km auto je o dost zivsie zrychlenie je lepsie atd... Chalani z profituningu to cipli na 228koni a 470nm. Zatial ziadne problemy. Spotreba mi mierne klesla hlavne na dlhsich trasach. Dnes som spravil 250km spotreba bola 5.1l/100km. Dialnica 150km/h tempomat a okresky.
Nedeľa, 28. Februára 2021, 20:47
Nezmysel
beefcake
Nedeľa, 28. Februára 2021, 21:01
PetoK napísal:
Nezmysel
co?
plk
Registrovaný: 6.10.2023
Piatok, 6. Októbra 2023, 12:03
beefcake napísal:
Ahoj, ake su skusenosti teraz po takmer 3 rokoch? Rozmyslam ze dam cipnut svoj b47
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Sobota, 7. Októbra 2023, 10:04
Určite odporúčam čip ak sa spraví dobrý čip a nie ty čo nabombuju palivo tlak turba a to je všetko :D ... upravujeme tieto vozidlá.aj iné +vieme aj xhpflashtool prevodovku upraviť a vtedy maš 100% zážito kz auta :) --- , sam mam dobré skúsenosti na g31 2.0d 140kw vo firme mi povedali že 140kw je lenivé auto som sa zasmial že vôbec že ide veľmi dobre , po úprave výkonu som si povedal že áno ten 140kw je v sérii lenivý a po čipe sa nedá opísať ako sa správa to auto na cestách ,nemusíš ho vytáčať do otačok krasne plynule od spodku ide :) ... samozrejme ihned sme robili adblue off aj z egr a dpf :) nech tam niesu tie somariny a neskutočná radosť z auta :) takže nepočúvaj ak dakto povie že sa to dojebe alebo tak dojebe sa tak či tak ak odíde turbo abo ďalšie veci :) + spotrebu mam skoro o 1l nižšiu ....
beefcake
Sobota, 7. Októbra 2023, 10:15
plk napísal:
Ahoj neboli ziadne problemy auto ide ako hodinky. Auto som cca pred 3 mesiacmi predal lebo som chcel nieco sportovejsie tak som si kupil benzin. Ale auto je stale v rodine bolo mi strasne luto dat ho niekomu cudziemu lebo ozaj ide ako hodinky a staral som sa onho. Teraz ho ma otec obcas nanom jazdim aj ja a stale ma prekvapi ako taha ten 2.0l diesel. Jedine co ma sere je ze pri chipe zakodovali ecu cize ked som chcel spravit update sfotu v bmw nepustilo ich to dnu. To musim teraz riesit.
Petoo0123
Nedeľa, 8. Októbra 2023, 11:28
no určite nerob udpate softu v bmw .... prídš o čip a o všetko nakodované ... :)
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Štvrtok, 25. Apríla 2024, 22:10
Mám f30 320d n47d20c a mám tam chip na 162kw a 480nm. Na bežné jazdenie úplná pohoda spotreba 5.2 dlhodobo .
Kúpil som f34 320xd b47a 140kw a to auto sa mi zdá hrozne lenivé. Chcem to dať na chip lebo aj spotreba 6.5 a predbiehať s tým je trápenie .
Andy350
Registrovaný: 26.11.2019
Auto: BMW 118i 2017
Štvrtok, 10. Októbra 2024, 12:04
Dakujem páni. výborne som sa zabavil pri čítaní tejto témy.
