Re: Kedy je cas na repas hydromenica
Utorok, 25. Septembra 2018, 18:46
Kazda 535d ma cca pri tychto km problem z hydromenicom...
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Utorok, 25. Septembra 2018, 18:49
kupovat menic z ebay :-)))) ak sa ti podari kupit presne taky ako potrebujes, este v ten den si podaj aj sportku ..
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Streda, 26. Septembra 2018, 14:59
@Kevo91 Hydromenicov je vela druhov ... mal by byt urceny pre dany typ prevodovky a zaroven by mal byt urceny pre dany kod prevodovky. Jeden typ prevodovky ma viac typov hydromenica (na zaklade kodu prevodovky)
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
guticek
Registrovaný: 29.11.2020
Auto: BMW 530d E61 LCI
Streda, 2. Decembra 2020, 23:53
Zdravim, chlapci som tu novy. Nedavno som novym vlastnikom auta 530d e61 LCI 173kW, 2009. Mam taky problem, ze ked nastartujem auto v zimnych mesiacoch ako teraz -2 az -7, tak prevodovka "neradi" ale drzi vo vyssich otackach tiez velmi nezrychluje ked pridavam akceleratorom, opacnym efektom je zvysenie otacok aj na 2500-3000 ot. ako keby presmykovala prevodovka a trva to cca 2km potom uz ide normalne radit pekne. Akurat vsimol som este jednu vec, ked dam M/S rezim vzdy pri radeni z 2. na 3. cukne, viem to eliminovat miernym povolenym akceleratora v case radenia ale ak normalne drzim v istej polohe, jemne drhne dopredu. Ostatne prevody nic. Som pred vymenou prevodoveho oleja, rozmyslam ci staci len vymena oleja, filtra + adaptacia alebo nieco riesit, napr. solenoidy prislusne k 2. a 3. stupnu alebo hydromenic? Dakujem za informacie :-k
Bmw e61 LCI 530D 173kW
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 05:40
Bežný jav automatu zahrieva sa tak vytáča lebo je hustý olej.
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 08:36
Tak
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 12:41
wikyxxx napísal:
Eh, vsetky ATF oleje su charakterizovane tym, ze maju stabilnu viskozitu v celom spektre. TCU drzi velky preklz hydromenica co vytvara teplo v oleji kym sa nezohreje na nejakych 30°C - zavisi od vyrobcu prevodovky. Nie preto, ze olej je husty ale jeho strihove charakteristiky pod tu teplotu stoja za chuja, ako to vysvetlenie. Neni zac.
K originalnej otazke, cas na repas nieje nikdy. Este som bohuzial nevidel repas ktory by fungoval tak ako original. Takze ked tak, novy menic. €€€€.
guticek
Utorok, 19. Januára 2021, 21:55
Ešte otázka, auto radí pekne v D rezime aj v M/S režime akurát problém je v prehodení z 2.stupňa na 3. stupeň, ak, radí auto z 2.stupňa pričom otáčky motora sú od cca 2200 ot.a vyššie, vtedy trhne dosť dopredu (ako keby dačo koplo zozadu) v čase radenia do 3. stupňa. Ale keď radí z 2. stupňa, kedy sú otáčky nižšie ako cca 2200 ot., tak pekné radí ani netrhne. Najviac sa to deje keď radím manuálne v M/S režime, niekedy aj v D radí tak ale to asi v režime spaľovania DPF (radí ako keby S režim), neviem poučte ma. Ale potom som skúšal inak radiť, tak ,že v čase radenia z 2. na 3. stupeň som zvolnil plynový pedál, tak v pohode zaradí bez trhnutia dopredu a to pri vyšších (problémových) otáčkach ako 2200 ot. Zaujímavé. že sa to deje len pri radení z 2. na 3. stupeň, ostatné pekne idú radiť. Kde je problém? Vie niekto poradiť?
Ešte dodám: Všetko čo som popísal sa deje pri normálnej akcelerácii, žiaden kotol. Keď akcelerujem naplno, nekope vobec.
guticek
Streda, 20. Januára 2021, 23:48
Neporadi nikto, alebo na koho sa obrátiť?
Tenderizer
Registrovaný: 2.9.2020
Auto: BMW E91 325d 145kw
Utorok, 16. Februára 2021, 22:50
Mechatronika alebo e spojka v hajzli bude to len horšie a horšie, repas cca 1500 eur plus :) mne to robí na 5. Rýchlosti
