Moderátor: voMacK
Wincenzo
Registrovaný: 18.6.2013
Odpojenie baterie
Piatok, 13. Novembra 2020, 00:50
Ahojte, par mesiacov nebude moje auto pouzivane a obavam sa, ze sa vybije bateria. Napadlo mi, ze ju zatial manualne odpojim, co poviete? Pohodka?
Re: Odpojenie baterie
Piatok, 13. Novembra 2020, 08:08
A co kufor,nechas ho otvoreny? Ci mas potom plan ako sa tam dostat? Neviem ma Fka na kufri zamok na kluc?
Wincenzo
Piatok, 13. Novembra 2020, 08:27
hmm, zamok nema na kufri, ale manualne pojde zatvorit, nie? iba nebude pod zamkom? alebo nejaky iny napad?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 13. Novembra 2020, 08:48
Wincenzo napísal:
v pohode odpoj..pozamykaj..ked prides napojis cez svorky pri motore a ozivis
Wincenzo
Piatok, 13. Novembra 2020, 10:21
takze budem vediet manualne zavriet kufor, ked tam uz bude odpojena baterka? auto by som zavrel klucom
Piatok, 13. Novembra 2020, 10:22
Rozmyslas vobec ? Ako potom otvoris kufor, ked tam nemas kluc ?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 13. Novembra 2020, 10:24
To sa tu potom bude vypisovat ale pod tapkou je ta poistka cize az take strane to nie je
Wincenzo
Piatok, 13. Novembra 2020, 10:32
PetoK napísal:
priatelu, rozmyslam, prelezem cez otvor na lyze ako ten cinan v dannyho jedenastke a zapojim to, dakujem za pripomienku
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Piatok, 13. Novembra 2020, 11:56
ak mas garaz tak ho kludne otvoreny nechaj
Wincenzo
Piatok, 13. Novembra 2020, 12:22
to je ten problems, ze nemam
Piatok, 13. Novembra 2020, 17:44
Ako dlho ma byt car odstaveny?
Wincenzo
Sobota, 14. Novembra 2020, 15:24
Do Februara
Auto: G31 540i
Sobota, 14. Novembra 2020, 22:42
Nechat Fko vonku 4mesiace bez pohnutia? uff... :)
Wincenzo
Nedeľa, 15. Novembra 2020, 09:10
co sa moze stat? okrem baterky?
nemal som to v plane ale musel som vycestovat surne
Nedeľa, 15. Novembra 2020, 10:56
Daj to obcas niekomu prebehnut a mas to vyriesene....
