fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: E70 dlhý štart
Pondelok, 13. Júla 2020, 13:42
...stále sa stráca signál, riadiaca jednotka rozobratá boli tam stopy kondenzátu /elektrikár prečistil premeral/ v Piatok štartovalo v pohode, po víkende znova nie...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Utorok, 21. Júla 2020, 09:49
Ahojte, smeruje to k zháňaniu druhej DDE jednotky, mám tam aktuálne DDE číslo 13618509035, podľa ETK tam vyskakujú aj iné, dajú sa klonovať všetky, alebo iba so zhodným číslom? VIN:WBAFF41060L143304.Ďakujem za podporu.
13617823799(09/01/2008 - 29/12/2010), spätne nevymeniteľné
13617810950(03/03/2008 -), dvojstranne vymeniteľné
13617809944(09/03/2007 - 02/22/2010), dvojstranná výmena
13617808205(09/03/2007 - 10/20/2007), dvojstranná výmena
13617806976(12/01/2006 - 09/21/2007), dvojstranná výmena
13617806378(1. 1. 2007 - 1. 1. 2007)
Časť 13618509035 bola nájdená na nasledujúcich vozidlách:
·5 'E60 LCI (10/2005 - 12/2009)
·5 'E61 LCI (11/2005 - 05/2010)
·X5 E70 (02/2006 - 03/2010)
·X6 E71 (09/2007 - 03/2010)https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=13+61+8+509+035&series=E71
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Streda, 23. Septembra 2020, 15:50
Ahojte, čo znamená tá druhá nálepka kde je VIN na jednotke? Dík.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: E70 dlhý štart
Štvrtok, 24. Septembra 2020, 06:13
sranda, moje VIN končilo 143310
fano031
Re: E70 dlhý štart
Štvrtok, 24. Septembra 2020, 08:09
undy napísal:
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Streda, 4. Novembra 2020, 10:17
...naklonovaná použitá ECU od severných susedov, zatiaľ funguje.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Utorok, 10. Novembra 2020, 12:17
...takže problémy neskončili, pri čítaní ISTA vyhodila hlášku
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Utorok, 10. Novembra 2020, 12:19
...a chybové kódy
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Re: E70 dlhý štart
Piatok, 3. Septembra 2021, 20:18
Ako to nakoniec dopadlo?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
fano031
Re: E70 dlhý štart
Utorok, 21. Septembra 2021, 12:15
el_fuego333 napísal:
Takže musel som objednať novú šachtu kľúča, servisák ju nechtiac poškodil, potom sa z dvoch DDE jednotiek vyskladala u troch rôznych elektrikárov jedná funkčná DDE, lebo pôvodná bola mechanicky poškodená pri neodbornej manipulácii. Musím ešte niekoho zohnať na prepísanie VIN v DDE, lebo nefunguje správne komunikácia s diagnostikou, takže ak niekto vie prepísať nech sa ozve.
Model: E70
Scope: all control module
JobStatus: OKAY
Quantity: 34
ADR Gen. name JobStatus
45 RLS ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT
50 SINE ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT
ADR Gen. name JobStatus ZB No. VIN No. Date
00 JBBF OKAY 9192740 0000000 02.04.2009
01 MRS OKAY 9189905 ÿÿÿÿÿÿÿ 13.03.2009
12 DME/DDE OKAY 8509179 L147051 01.09.2009
16 AFS OKAY 6797592 L143304 25.05.2011
17 EKP OKAY 7276383 L143304 28.05.2020
18 EGS OKAY 7607048 L143304 25.05.2011
19 VGSG OKAY 7606629 L143304 25.05.2011
23 ARS OKAY 6797919 L143304 25.05.2011
29 DSC OKAY 6864696 L143304 28.05.2020
2A EMF OKAY 6864454 L143304 07.03.2014
36 TEL/MULF OKAY 9226711 L143304 25.05.2011
39 EDC OKAY 6785396 L143304 07.03.2014
3F ASK OKAY 9187687 ÿÿÿÿÿÿÿ 22.05.2009
40 CAS OKAY 9389116 L143304 28.05.2020
47 ANTTU OKAY 9185625 ÿÿÿÿÿÿÿ 22.05.2009
56 FZD OKAY 9225929 L143304 25.05.2011
5E GWS OKAY 9228591 L143304 25.05.2011
60 KOMBI OKAY 9236818 L143304 25.05.2011
62 MOSTGW OKAY 9185571 ÿÿÿÿÿÿÿ 22.05.2009
63 MASK/CCC OKAY 9185624 ÿÿÿÿÿÿÿ 22.04.2008
64 PDC OKAY 9185139 L143304 28.11.2007
67 ZBE OKAY 9125349 ÿÿÿÿÿÿÿ 02.04.2009
6D FAS OKAY 9196936 ÿÿÿÿÿÿÿ 19.06.2008
72 FRM OKAY 9176826 ÿÿÿÿÿÿÿ 08.04.2009
73 CID OKAY 9194064 ÿÿÿÿÿÿÿ 29.03.2007
77 RFK OKAY 9195898 0000000 01.09.2008
78 KLIMA OKAY 9310449 L143304 07.03.2014
A0 CCC OKAY 9193872 ÿÿÿÿÿÿÿ 22.04.2008
A5 EDC_VL OKAY 6785377 ÿÿÿÿÿÿÿ 27.09.2006
A6 EDC_VR OKAY 6785378 ÿÿÿÿÿÿÿ 27.09.2006
A7 EDC_HL OKAY 6785379 ÿÿÿÿÿÿÿ 27.09.2006
A8 EDC_HR OKAY 6785380 ÿÿÿÿÿÿÿ 27.09.2006
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
