Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 15:59
Dobre, posledný krát na to idem sedliackym rozumom.... Tvrdy skrat na baterke, auto zhaslo... Chápem, mohol sa tym "načať" altík a postupne odchádzal..... ale dal som druhý, síce jazdený, čiže nepoznáme stav, mozno bol tiez nacaty... A vydrzal asi hodinu a to si pamatam jednu vec, ze hned ako som otvoril vodicove dvere tak sa rozsvietila kontrolka baterky a svieti doteraz..... prvy krat to bolo tak, ze som dosiel na pumpu, po brutalnej zapche asi 2h.... vypol motor, natankoval, nastartoval a baterka uz nezhasla........
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 17:20
Uvazujem, ze risknem najprv dat na repas alternátor a kupim fungel bateriu.... potom to viac nechcem vidiet... sudruhovia z NDR urobili spustu chyb, hlavne take prekomplikovane auto ako je E39....
Re: Kúrenie 530d
Ale kdeze, E39 je este v pohode, jednoduche auto, len to musi opravovat clovek, co sa tomu rozumie...
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 18:50
Filip986 napísal:
Popytaj sa tu na klube a najdi si mechanika co vie co robi... Urcite ti usetri kopu penazi...
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Streda, 4. Novembra 2020, 06:52
Dobre chalani sak chcem, lebo ako tak vidim a citam tak je mozne, ze tu si uz vevystacim len s golou a vydlicakmi.. Vymenit alternator si dokazem v pohode, to je cca 40min roboty, to mozem robit do aleluja, ale ked mi odpali uz treti tak neviem.. uz mi tu bolo povedane, ze tym skratom zrejme odisli budiky, ci zbernica, tak nepoznate niekoho, alebo nieje medzi Vami niekto z BA, TT, NR?? Nejaky autoelektrikár, ktory je uz do toho zainteresovany, ked si toto vsetko precita? PetoK, viem, ze by si to zvladol a opravil vsetko nakomplet..vyznás sa.. Mam moznost to nalozit na vozik a doviezt k Tebe do ZA, ale nafta, znamky a ten cas... Zatial si to nechavam ako poslednu moznost ale vdaka moc, ze si sa ponukol
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Nedeľa, 8. Novembra 2020, 19:38
Zdravim, takze pyro vyzera byt v poriadku, viď foto. V kazdom pripade vo vnutri je biele, cize je tam oxydacia-vycistim.....
