krook
Registrovaný: 16.9.2020
Auto: BMW E60 530xd LCI
Nizky tlak paliva
Sobota, 7. Novembra 2020, 17:34
Zdravim, vlastnim e60 530xd 173kw AT ja sa len chcem informovat ci moze mat nieco spolocne el.pedal plynovy s nizkym tlakom na rampe? Riesim uz 3mesiac nizky tlak na rampe. Regulator na rampe vymeneny, trisky boli na stolici ktore mali zle hodnoty tak sa tam dali nove, cr cerpadlo taktiez vymene kedze stare nemalo pozadovane hodnoty, podavacie cerpadlo tlaci dobre, filter novy. Neviem co stym uz robit. Po kickdowne plynoveho pedalu ho hadzalo do nudzaku a jak sa vymenili trysky tak uz zadochne pri kickdowne. Dakujem za rady
Re: Nizky tlak paliva
Sobota, 7. Novembra 2020, 20:07
Nie....vymen sj ostatne trysky...aky je prepad tlaku?? CR si dal pouzite? Auto je cipovane?
krook
Nedeľa, 8. Novembra 2020, 11:24
Trysky boli na stolici a 3 som vymenil za nove. Prepad je teraz OK. CR som dal pouzite a ano je chipnute ale s mierou. Rozmyslam ze to CR co som tam dal tak taktiez zoberem na test lebo uz nic ine mi nezostava.
Nedeľa, 8. Novembra 2020, 11:58
Mna zaujma prepad tlaku ked auto skape,na pc co je zapisane....Prepady na piezo tryske no to moc nenameras....
krook
Nedeľa, 8. Novembra 2020, 13:10
Teraz jak skape to neviem ale ked ho hadzalo do nudzaku tak prepad tam bol o stvrt a niekedy aj polovicu mensi jak je pozadovany tlak. Prepad nastane len ked raznejsie stlacim plyn inak hodnoty tlaku pri normalnej jazde su ok.
krook
Nedeľa, 8. Novembra 2020, 13:12
Len nechapem ze teraz ked sa tam dali tri nove trysky tak preco ho uz nehodi do nudzaku ale rovno skape.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Nedeľa, 8. Novembra 2020, 17:45
Mne takto skapinala e60 a bol ko drv ventil na rampe. Pri prudkom plyne sa zrazu stratil tlak az auto zdochlo.
krook
Nedeľa, 8. Novembra 2020, 19:23
Regulator tlaku railu som vymenil za novy nic mi to nepomohlo.
krook
Piatok, 13. Novembra 2020, 15:37
No takze skoro celu palivovu sustavu som vymenil. Nove vstreky, repas vstrek cerpadla, vsetky snimace a regulatory vymenene, filter a podavacie cerpadlo tiez. Auto stale mi to robi takze som zvedavy kto mi uz k tomu nieco viac povie lebo uz som na pokraji sil.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 13. Novembra 2020, 19:18
chtělo by to video s live hodnotami, pokud motor chytne. Není někde skřipla pal. hadice či částěčně ucpaná ?
