ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Kúrenie 530d
Sobota, 31. Októbra 2020, 13:12
Co je odpalene zistis len rozobratim, je mozne ze to schytal iba regulator.
Ked je ta pyropatrona odpalena tak ju mozes odstrihnut a kabel napojit napriamo, aj tak uz nic z nej.
Ale bez pyropatrony ti bude svietit kontrolka airbagu.
Oficialny postup je vymenit cely kabel, ked to chces odstrihnut a spajat tak mozes pouzit nieco take: https://www.elektroantos.sk/trhacia-kab ... at16-70cs/
Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Nedeľa, 1. Novembra 2020, 06:07
Alas vdaka, ABG svieti ajtak, to kym isla diagnostika, tak vypisovala podusku v soferovej sedacke. No vyskusam tu pyro ale vyberem alt a skusim tam daco pomerat. Dakujem zatiaľ...
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Pondelok, 2. Novembra 2020, 14:44
Tak meral som tu pyropatronu.... Rovnaky odpor pred aj za nou, rovnake napatie pred aj zanou.... mam este jednu, uplne rovnake hodnoty....ja neviem co mam robit... Dam na repas jeden z tych dvoch alternatorov a ked to zas odide? Nemam dalej sancu zistit nic.. citam forum, hladam a hladam.. Idem dat nabit baterku, ale ma krasnych 12V...... a odpojim webasto, lebo je nefunkcne a zevraj moze robit bordel....
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Kúrenie 530d
Pondelok, 2. Novembra 2020, 17:17
Skontroluj este ukostrenie motora a plusove kable na starteri a aj plus prechodku do kasne, je pri soferovych nohach, srubuje sa zvonku teda z pod auta.
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 10:00
Alas, cau. No ja rozmyslam takto :
Na baterii bol ten tvrdy skrat, ze vyplo auto... znovu som nastartoval.. co sa stane na E39 keď vyskratujem batériu na póloch počas nastartovaneho motora? Nieco podla mna je odpalene a skratuje to a robi odber a nici alternatory.. Ale co? Ale presne odvtedy sa deju tie veci, ze uplny vypadok elektriky v jeden den... Diagnostika nevie najst ziadne moduly auta, nic. Iba sa spoji s RJ a hotovo... Dva odpalene alternatory.... a este co som tu riesil to zatekanie do auta, tak tieklo to cez zaslepku pod motorom stieracov dnu cez nohy vodica popod sedadlo.. Koberec permanentne plny vody az dozadu... to som vyriesil, sucho... Podtym kobercom na tej strane su akurat kostriace body a zvazok kablov do sedacky..... napadlo ma ze odisla baterka, ze nedrzi a nestaci to na budenie alternatora kedze mala iba 11,7V.. dnes rano full nabita 13,24V.. nastartoval som, bateria furt svieti a napatie 11,7V....
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 10:56
Vytopene auto si nespominal, pod sedadlom spolujazdca pod kobercom je podobna poistkova krabicka ako vzadu nad baterkou, vedla nej su aj svorky pre napajanie kadecoho.
Ak to je pohrdzavene tak to moze tiez robit problemy.
Ten skrat to mohol len dorazit na tych zhrdzavenych miestach kde bol zvyseny prechodovy odpor.
To vsetko je len v teoretickej hladine ale je to mozne, najlepsie to je skontrolovat a popriapde ocistit.
Uz tu bola jedna tema kde chlapikovy odpalilo 2 fungel nove alternatory na V8-cke, a taktiez mal vytopene auto, ale ako to nakienc dopadlo neviem.
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 11:01
Vytapalo len lavu stranu pod vodicom a na toto som pozeral este ked som mal vonku sedadlo, ziadna hrdza na spojoch, nic.... vsimni foto.... zakladna diagnostika ano, ale neotbori ziadny iny modul. Takto sa spytam.. co v E39 ma ba starosti ostatne moduly? Lebo podla mna tam je problem...
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 11:04
Predtym skratom sa vedela dostat dnu... Ale uz nie.. ci uz je to ABG, ABS nic...... a myslim si, ze tym skratom sa niekde nieco odpalilo, co ma na starosti ostatne moduly systemov a stym suvisi aj to odpalovanie alternatorov
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 12:01
Este ako jeden mozno nepodstatny detail. Pravdepodobne pravy zadny mech pusta... 5min vypnute auto a sedi prava strana... Moze to stym nejako suvisiet? Nastartujem a ihned dofuka, no bohvie ci nedofukuje aj pocas jazdy a konpresor furt ide a taha to prud alebo kompresor niekde skratuje? Na nervy som, uz som to olutoval, piata E39, som nepoucitelny idiot... Predal som e36 318tds, vyvarena atd.. Motor ktory nas vsetkich prezije a tento kram som si nechal. Nic, ide to autoelektrikarovi a potom na bazos... dost bolo
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 12:51
Vsetky zvysne jednotky komunikuju cez Budiky.
To spustanie niva bude mech, ak sa to chystas menit tak mozes rovno oba, do mesiaca zvykne odchadzat druhy.
Ked to dofukuje az po otvoreni dveri resp. po nastartovani tak funguje ako ma, ak by bezal cely cas tak sa uskvari, stava sa to, navine je relatko pri kompresore ktore sa "zalepi".
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 14:53
Takze takyto odber to ma s vypnutym klucom a nereaguje to na vytiahnutie ktorejkolvek poistky..... merane medzi plusovou svorkou a pyro
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 15:18
Vsetky poistky, teda v kastliku aj vzadu nad baterkou hej?
Moze to robit este aj jezko kurenia, necitis z vyduchov vzduch pri vypnutom zapalovani?
Za kastlikom su dva poistky, jenda pre jezka druhe pre ventilator klimy, velmi zly pristup zo spodu, ak to chces vyskusat tak bude jednoduchsie odpojit jezka, ten je lahsie pristupny.
To auto sa uspava inac 15 alebo 20 minut.
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 15:26
Alas, rozumiem. Pripajam cerstvu foto z "tajnej" poistkovky pod sedackou. Vsetky su samozrejme dobre.....
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 15:40
Kluc v druhej polohe, preslo 5min, uz aj podavacka vypla, aj wechsler, ani nivo nejde, ani ventilator ani vnutorne osvetlenie, ani BC.. Iba kontrolky na palubke.. a nepocut ani necitit nic z fukarov.. furt mame 9A.. co je kurevsky moc, na to ze sa nic nedeje
Re: Kúrenie 530d
Utorok, 3. Novembra 2020, 15:57
Počuj, odvez to k nejakému normálnemu elektrikárovi, staci zobrať kliešťak a hneď musíš vidieť kde je odber. Ak nikoho nemáš, dovez to ku mne a opravím to.
