kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
E61 525d 130kW - zvlaštne kvílenie
Štvrtok, 22. Októbra 2020, 18:32
Česť,
pred dvoma dňami sa mi robila komplet zadná náprava. Menili sa všetky silenty nakomplet vrátane silentov diffu, dávala sa polyuretánová sada, tlmiče, dorazy. Po zmontovaní môžem povedať, že je to fakt paráda, presné vedenie a reakcia nápravy, všetko super. Lenže po zmontovaní vznikol problém, ktorý neviem či má niečo spoločné s tou nápravou alebo nie. Začalo sa ozývať také zvláštne vysoké kvílenie, ktoré sa mení so zaťažením motora - pri pridávaní, popr. pri jazde s tempomatom pri zvyšovaní okamžitej spotreby (odpozorované za jazdy). Vychádza to niekde zozadu, podľa mňa sprava, ale v Touringu sa to vždy ťažko odhaľuje, lebo kufor to roznesie pomaly po celom priestore... Nemení sa to s rýchlosťou, t.j. s otáčkami kolies (ak by niekoho napadlo, že by to mohlo byť ložisko), ani so smenou smeru. Rozmýšľame nad tým už dva dni a neviem, čo by to mohlo byť.
Nestretol sa s tým niekto? Mám jeden tip, ale neviem, čo nebudem mimo - palivové čerpadlo. Ako to ale viem overiť naisto? Zajtra sa chcem ísť previesť, a odmontovať zadný sedák, či to náhodou nebudem počuť lepšie, ale okrem toho sa to ešte ako dá zistiť? Nemal niekto podobný problém?
Napadá dakoho niečo iné? Akýkoľvek nápad pomôže, vďaka.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E61 525d 130kW - zvlaštne kvílenie
Štvrtok, 22. Októbra 2020, 21:40
Skus to nejak nahrat. Podla popisu zvuku, neviem ci niekto nieco poradi.
kiski
Piatok, 23. Októbra 2020, 07:42
Nahrávka zrejme veľmi nepomôže. Pred časom som mal podobný problém, ale vtedy to spôsoboval klimakompresor (vtedy som to samozrejme ešte nevedel.) Zvuk som sem dal, a odpovede boli v štýle "to môže byť hocičo". Tak neviem, či by teraz nahrávka niečo riešila. Akože skúsiť to môžem, ale výsledok je neistý.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 23. Októbra 2020, 08:37
Das tam polyuretany a sa cudujes ze je viac pocut diferak? vsetko je tvrdsie tak sa samozrejme viac prenasa zvuk.
kiski
Sobota, 24. Októbra 2020, 17:49
Keby to bol diferák, tak by sa to menilo s rýchlosťou, resp. otáčkami motora. Ale u mňa sú otáčky konštantné, nakoľko je konštantná rýchlosť a zaradený prevodový pomer, napriek tomu sa zvuk mení podľa toho, ako sa mení okamžitá spotreba.
kiski
Pondelok, 26. Októbra 2020, 13:59
@ALAS : Musím s ti verejne ospravedlniť, nakoľko si mal pravdu. Dnes na zdviháku s roztočenými kolesami sa jasne ukázalo, že to spôsobuje diferenciál. Za jazdy to vyzeralo tak, že to môže byť aj viacej vecí,ale dnešný test s mechanikom na sedadle spolujazdca a následný test na zdviháku potvrdili tvoje slová. Každopádne ten diferenciál kvičí tak či tak, len zrejme tieto silenty spôsobujú to, že sa to proste prenáša dovnútra viac ako na normálnych siláčoch...
Každopádne, budem ho musieť vymeniť, no stále ma máta celá tá sada tých polyuretánov. Silne rozmýšľam, že ju vymením. Ak má niekto záujem, bude k dispozícií, nabehaných má necelých 400 km, teda prakticky nová. Ale osobne si myslím, že o ňu záujem nebude. Vyzerá to, že som vyhodil značnú časť financií do vzduchu. Život je boj...
Pondelok, 26. Októbra 2020, 14:04
Presne tak, ale neboj, uz viac ludi sa popalilo...
kiski
Pondelok, 26. Októbra 2020, 16:27
Ono o tie peniaze až tak nejde. Samotná sada stála 450€, ja ju kľudne pustím za polovicu, keď bude vymontovaná za auta von. Problém je skôr ten čas, ktorý sa stratil pravdepodobne zbytočným úkonom a tými opakovanými cestami do servisu...
Ešte sa spýtam - tak ako existuje celá táto polyuretánová sada, existuje podobná, ale s klasickými silentblokmi, teda normálnymi pryžovými?? Lebo nejak sa mi zatiaľ komplet sadu nepodarilo nájsť...
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 26. Októbra 2020, 17:35
Neni sa koly comu ospravedlnovat, dakedy si to clovek nechce prispustit, stava sa, no hurt feelings. :mrgreen:
Bola to len dedukcia, lebo vsetky diferencialy hucia, niektore menej ine viac, ked je to ulozene v normalnej gume tak ich vecsinou nepocut.
Usetri si cas aj peniaze zhananim druheho diferaku, vymen olej ak nebol este a jazdi dalej.
Na svojej 39-ke mam na zadnej naprave polyuretany ale iba na spodnych lichobeznikovych ramenach, kedze je to asi najnamahanejsi spoj.
Zvysne silenty mam vymenene za klasicke gumove a nemam problem s nepriaznivymi zvukmi.
Skus vymenit len silenty diferaku, a ked to nepomoze tak potom aj napravnicove.
Ak aj su nejake cele sady klasickych silentov, tak to bude nejaky shitny aftermarket.
Musis si pohladat diely podla katalogu po jednom a bud kupit original alebo kvalitnu druhovyrobu u spolahliveho predajcu.
kiski
Pondelok, 26. Októbra 2020, 19:30
Jasné, urobím niečo na ten spôsob. Dikes za rady.
