Moderátor: voMacK
NeoV
Registrovaný: 14.9.2020
Auto: 530d xDrive (F11)
F11 - vrzgajuca roleta
Streda, 14. Októbra 2020, 21:53
Ahojte,
mam F11 asi tak mesiac - od kedy ju mam tak mi "nieco" vrzgalo v batozinovom priestore...
Zistil som ze je to roleta - a vlastne po hlbsom badani to vyzera, ze vrzganie sposobuje to plato, ktore je zdola pogumovane - a ked guma trie o plastove casti zakladne/drziaka tak to vydava neprijemne zvuky...
Stretli ste sa s tym niekto ? je to bezne u F11 ? chelo by to niecim naimpregnovat (silikonovy sprej?).
axet
Registrovaný: 11.7.2019
Auto: BMW 535xD F11 2014
Re: F11 - vrzgajuca roleta
Streda, 14. Októbra 2020, 23:17
Mne to robí tiež, keď je roleta dole ako (keď je kufor zatvorený, roleta zroluje dole) tak to počuť pri jazde keď auto "pláve" na nerovnostiach...
Premazanie pomohlo na moment... popravde som tam dal dole na tie vodiace časti indulonu...ale asi po týždni možno dvoch je to spať...
...zatiaľ som to nevyriešil...
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Štvrtok, 15. Októbra 2020, 12:04
robi aj mne tak chodim so stiahnutou - to dost pomohlo cize problem je v tych koncovych sulkoch, rozmyslal som o uch prerobeni ale zatial som to neriesil ale keby vidim je jhmotnost a ako zavadzia pri prenove vacsich veci najradsej by som ju vyhodil a nelepil cierne folie.
NeoV
Štvrtok, 15. Októbra 2020, 20:35
nooo podla mna vrzga cely tan material plachty (hlavne spodna cast) pri kontakte so "zakladnou", do ktorej sa navyja.
Spravim cez vikend video a postnem to sem...
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Nedeľa, 18. Októbra 2020, 15:50
Na trecie časti treba vyskúšať Carbaflo...
pomáha to proti pazvukom v interiéri....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Pondelok, 19. Októbra 2020, 16:47
Keď som hľadal to Carbaflo tak som tam našiel takýto čistič EGR:
https://autotechnik.sk/egr-cleaner-cistic-400ml/p14131
To by som teda rád videl ako to funguje ](*,)
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Pondelok, 19. Októbra 2020, 18:30
Fungovat to funguje, je to sprej na baze liehu.
EGR to vycisti, zial bohu EGR trpi na uplne iny druh zavady, ako to ze je zaneseny spalinami. To nie je dovod preco sa zasekava...
NeoV
Štvrtok, 22. Októbra 2020, 22:11
Nastriekal som roletu z oboch strán aj tie "stupliky" a vodiace koľaje v piatych dverách. Pouzil som PTFE lubrikant v spreji - wd40.
Uz nič nevrzga... Nestihol som už ale spraviť video...
Naposledy upravil/-a NeoV v Nedeľa, 21. Marca 2021, 14:39, upravené celkom 1 krát.
tnajner
Registrovaný: 26.10.2019
Auto: BMW F11 530 xd
Štvrtok, 12. Novembra 2020, 14:54
Presne ako pise NeoV, treba pouzit lubrikant na kolajnicky v dverach, na vodiace stupliky a na spodnu hranu pod roletou tam, kde sa roleta navija. Ja som pouzil bielu lithiovu vazelinu v malom mnozstve. Takto to drzi uz 8 mesiacov, je to ticho, ale mam pocit, ze tie kolajnicky bude treba znovu vycistit a premazat lebo roleta nevyjde az uplne hore.
martom911
Registrovaný: 28.12.2021
Piatok, 25. Júla 2025, 09:45
Mna potrápilo vrzganie niekde od zadnej nápravy. Začalo mi to robiť po výmene zadných tlmičov, hardy spojky a výmene oleja v rozvodovke. Ked mám auto na zdvihaku vždy sa snazim do všetkých silentblokov streknúť preventívne silikonovy sprej aby nevrzgali. Skúšal som roletku (aj ked ta občas vydá nejaký zvuk je to nič oproti tomu čo som si prežíval), všetky veci z kufra som vypratal a stále nič.
Pri výmene oleja na rampe som som sa zavesil zospodu a hýbal kasnou a zvuky bolo počuť. Už som mal podozrenie že nové tlmiče vrzgaju, keď som si všimol napolovicu vytočenú skrutku ktorá drží takú vzperu čo ide šikmo dopredu od krytu diferenciálu. Skrutku som dotiahol a je pokoj :-)
