Jarino@1
Registrovaný: 13.6.2018
Auto: BMW 5 520I e39
Zdegenerované riadenie
Štvrtok, 8. Októbra 2020, 19:48
Ahojte chlapi, chcem riešiť prostý problém s bmw e39 520I m54b22 2003. Problém je v riadení, ale na začiatok toto: keď zatočím volantom do prava, alebo do lava, tak sa ozve spod volantu zvuk pukavý, žiadne vybrovanie alebo bzučanie. Mám vymenené všetky predné ramená a pravý axiálny čap, aj tlmiče + dorazy + pružiny vymenené. Neviem teda či je to prevodovka riadenia alebo spodný hriadeľ riadenia (napr nejaký krúžok v tom hriadeli možno odišiel). Viacerý si opravujeťe autá, alebo rovno opravujeťe autá iným, niekdo sa s týmto určiťe stretol, pomôžťe mi prosím. Ale napr. som spravil 3d geometriu a stále mám volant na krivo. Nádržku na servo som tiež menil pred rokom a olej v nej je ešte červený. Servo olej z auta neviteká. Nebudem robiť vylučovaciu metódu kus za dobrý kus (zbytočne vyjebávať peniaze). Dieli podvozku sú oem. Len tlmiče sú bilstain b4.
Jarino@1
Re: Zdegenerované riadenie
Sobota, 10. Októbra 2020, 22:11
Nejaké rady prosím vás?
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Nedeľa, 11. Októbra 2020, 10:44
Asi niečo podobné mam ajja tak niečo puka alebo praská ale zistil som zemi to nerobí len pri to cenu volantom ale aj pri prudšiom brzdení alebo aj pružebi sami zdá neviem čím toje. Menil som tlmiče všetko komplet
Jarino@1
Nedeľa, 11. Októbra 2020, 14:47
Mňe to pri brzdení nerobí, len keď točím volantom.
Jarino@1
Pondelok, 12. Októbra 2020, 19:28
Napr. keď je mokrá vozovka tak je všetko ok (mislím ten pukajúci zvuk nepočuť).
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 13. Októbra 2020, 10:46
A akú radu čakáš? Proste máš KO riadenie, minulý týždeň som to riešil na svojej E65. Presne ako píšeš - pri zatočení jemné pukanie. Vymenilo sa riadenie a problém vyriešený.
Teraz mám to staré riadenie vonku a keď s ním potočím (ako keby točíš volantom doprava / doľava), tak to riadenie puká, takže u mňa bola chyba v ňom.
Jarino@1
Utorok, 13. Októbra 2020, 14:57
Ok pozrem to
Jarino@1
Streda, 14. Októbra 2020, 06:15
takto vizerá môj problém
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Streda, 14. Októbra 2020, 13:42
Tvoje možnosti sú nasledovné:
1. Kúpa OEM nového riadenia, ktorá tento problém vyrieši.
2. Repas riadenia, ktorý veľmi pravdepodobne tento problém nevyrieši. Pamätám si, že niekto z klubu posielal riadenie s rovnakými symptómami z E60 niekam na repas, ale po pár tisícoch kilometrov po repase bolo v rovnakom stave ako predtým.
3. Vykašľať sa na to a neriešiť to.
