Moderátori: 100RM, BinKooL
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Re: E38 740i : Seká automat
Piatok, 2. Októbra 2020, 17:40
Môj menič prežil deštrukciu prevodovky som prekvapený ,auto už mám doma zo servisu no prevodovka je v núdzovom režime :bmwball: . Ved za chvíľu dostane tie správne kvapky k životu mrcha jedná .Ale na druhej strane som spokojný na kľuke vymenené veľké gufero 120mm ,na výfuku sú nove skrutky na dalšie pohodlné rozoberanie ,a skladanie výfuku . Pôvodná prevodovka išla prvý krát dolu po 22 rokoch :D Plus nejaké nové tesnenia e38 je proste srdcovka ,. Chcem vidieť tie dnešné auta ktorá prevodovka AT vydrží 440 000 km až 480 000 km vždy mala čistý olej :thumbup:
Dendooo
Registrovaný: 18.9.2020
Auto: E38, E39
Štvrtok, 8. Októbra 2020, 00:38
Tak hydromenič zavarený, už ho len dať do auta.
Hej E38 mi prirástla tiež k srdcu, už moc dlho ako hlavné auto nebude no určite si ju plánujem nechať aj s E34 už na trvalo :smile: o 10r to budú nádherné youngtimery (nie že by už teraz neboli :D )
Inak otázka - všetky prevodovky 5HP24 čo sa dávali do E38 (teda pre 735i a 740i, 1997-2001) sú vzájomne zamenitelné ? Vieme že majú iné hydromeniče, no keď použijem povodný nemal by byť problém či ?
Fabia III TSI 2020
E38 740i - 2000 Cosmosschwarz
E39 530d - 2000 Aspensilber
Ex - E34 525tds Touring - 1995 Cosmosschwarz
e38flight
Štvrtok, 8. Októbra 2020, 17:47
Tak sna ten hydromenič ti niečo vydrží .
Podobné tiež plánujem z e38, už ju mám dva roky a som spokojný dá sa povedať zo všetkým čo k tomu patrí, motor ,farba auta ,výbava ,paráda auto ktoré robí radosť a sem tam starosť nič hrozné . Najbližších 10 rokov auto nebudem predávať tým som si 100% istý .
Podrobností o prevodovke 5hp24 od roku 1997 do 2001 spresním , áno sú kompatibilné až na pár veci ,vždy musíš použiť svoj hydromenič práve kvôli motoru ,prevodovky majú dve odlišné výstupne hriadele pretože sú dva rozmery hardy spojky . výstupnú hriadeľ nie je problém prehodiť teda vždy použiješ tu tvoju ktorú máš práve nahodenú .
Napríklad Riadiaca jednotka prevodovky vždy zostáva ta ktorú máš bez ohľadu na rok výroby ,jediný postreh ktorý som si všimol je že pri verzii M šport je potrebne vždy hľadať takú istú RJ ,Teda M šport originál od BMW 740í 210kw. Ohľadne mechatroniky z odstupom času dopíšem ako to vlastne je ale na 99% sú všetky kompatibilné . Momentálne mám auto v oprave ,práve sa rieši prevodovka takže za pár dni budem presne vedieť čo a ako ,ohľadne elektriky . Mechanická časť je 100% kompatibilná až na výstupnú hriadeľ . 8)
