Tenderizer
Registrovaný: 2.9.2020
Auto: BMW E91 325d 145kw
Re: Kúpa E92
Pondelok, 5. Októbra 2020, 16:48
Ja mam na 325d priemerku 5.9l takže kľudne môže mať chalanisko 4.9 😂
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Re: Kúpa E92
Pondelok, 5. Októbra 2020, 22:22
Dinnamo13 napísal:
ahoj, to mas 15'tky kolesa, ze jazdis za 4.9 na dialnici ? #-o
nie.. ale po vymene dpf (original diel plus snimace 2300e) mi spotreba rapidne klesla.. menil som ho pri 292000km.. jazdim 136 tempomat trasy cez 100km..
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Kúpa E92
Utorok, 6. Októbra 2020, 06:11
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:07, upravené celkom 1 krát.
Dinnamo13
Registrovaný: 28.6.2019
Re: Kúpa E92
Utorok, 6. Októbra 2020, 07:48
to som ani nevedel, ze dpf robi tak markantny rozdiel v spotrebe dlohodobo...len tak zo zaujimavosti, dal som si spritmonitor a zo 400 aut e90/91 120kw je celkovy priemer 6,68l. Bud maju vacsina zapchate dpf alebo jazdia vela po meste...
Re: Kúpa E92
Utorok, 6. Októbra 2020, 09:06
Dinnamo13 napísal:
Alebo po dialnici nad 130 ;)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Kúpa E92
Utorok, 6. Októbra 2020, 09:53
Tak
Stanislav
Re: Kúpa E92
Piatok, 9. Októbra 2020, 01:01
Dinnamo13 napísal:
pri povodnom dpf regeneraciu pustalo pricasto.. ked malo okolo 200k regenerovalo to raz za cca 300-400km po dobu cca 20-25min, ked malo 280k regenerovalo to kazdych 30-60km. kazda regeneracia vyzaduje palivo naviac.. nove mi regeneruje 600-800km, ale regeneracia ide polovicny cas jak s povodnym starym dpf.. takze znizenie spotreby paliva
Dinnamo13
Re: Kúpa E92
Piatok, 9. Októbra 2020, 09:57
Stanislav napísal:
rozumiem, cez co prosim kontrolujes tu regeneraciu ? co je najrychlejsie a najlacnejsie ? mas nejaku platenu apku a cez obd pozeras tlaky pred a za ? alebo je tam parameter, ze "prave regenerujem" ?
Diky
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: Kúpa E92
Piatok, 9. Októbra 2020, 10:12
Dinnamo13 napísal:
Diky
Ja mam na to obd elm 327 a appku bimmertool. Oboje dokopy cca 30 eur. Su tam tlaky, kolko je odhadovane zaplnenie aj ci je regeneracia vyziadana a aktivna. Vie to aj periodicky vymazavat chyby ak by ju nieco blokovalo.
Stanislav
Re: Kúpa E92
Piatok, 9. Októbra 2020, 21:05
Dinnamo13 napísal:
Diky
mam Carly for bmw, rocne 50e appka , a jednorazovo obd tusim 63e.
cez to sa da vela robit.
sledujem livedata, taktiez vidim parameter ze auto bude regenerovat o par km., pred kolko km bola posledna regeneracia atd atd atd .. na vyber cez 80parametrov na sledovanie (naraz sa da sledovat 8 parametrov)
da sa s tym kodovat, resetovat, robit adaptacie a ani neviem co vsetko mozne. vymakane 👌
Dinnamo13
Re: Kúpa E92
Sobota, 10. Októbra 2020, 14:35
Tak som vyskusal ten bimmer tool tiez, zaujala ma tam informacia o tych zostavajucich kilometroch funkcnosti filtra. Je to len informativne odpocitavanie nejakeho cisla za nova daneho a nemusi to nic znamenat ? Alebo je to realna zostatkova zivotnost pri adekvatnom pouzivani auta.
Zemo
Auto: F36 435d
Re: Kúpa E92
Sobota, 10. Októbra 2020, 16:54
Dinnamo13 napísal:
Vyzera ze to je to iste co ukazuje interval v aute, akurat nezaokruhlene. A ten sa da normalne resetnut. Myslim ze to len odpocitava, ale ked som pustal castejsie regeneraciu tak to kleslo viac ako som presiel. Tak mozno to nieco zahrna do toho vypoctu, ale urcite to neodzrkadluje stav dpf. Ked sa mi raz upchal tak to ukazovalo vyse 100 000 km.
Stanislav
Re: Kúpa E92
Nedeľa, 11. Októbra 2020, 11:37
Dinnamo13 napísal:
je to len odratavanie od 200.000km, mozes si to cez BC/idrive resetnut
michalm2010
Registrovaný: 14.8.2019
Auto: BMW E90 LCI 335i
Re: Kúpa E92
Streda, 21. Októbra 2020, 12:51
Mal som E92 330xd 180kw. Vozidlo bolo fajn, trochu ťažké a ťažkopádnejšie do zákrut pre xdrive. Ak chceš vedieť ako sa a tým jazdilo , tsk každá bola výborná, len od 160km/h už bolo počuť jemne svišťanie okolo bezrámových okien, inak všetko úplne vporiadku. Motor mal upravený výkon, spotreba bola pod 7l dlhodobo. Automatická prevodovka radila vynikajúco.
Čo som Emil na motore tak intercooler(rozpadol sa na boku kde je plastový spoj) žhaviče, zadné ramená, olej v prevodovke, hadicu odvetrávania a nové predné svetlomety . Žiadne vážne veci som neriešil .
Na 335i ktorú mám tak tam sa nechcem ani vyjadrovať
Daewoo Tico
Dinnamo13
Re: Kúpa E92
Streda, 21. Októbra 2020, 15:00
michalm2010 napísal:
kolko km si najazdil na tych 680 Nm ? ci to pre tu prevodovku dlhodobo bolo ok.
