Xander777
Registrovaný: 23.7.2018
Auto: E91 320d
EGR ADAPTACIA
Nedeľa, 4. Októbra 2020, 12:54
Dobry den pani,mal som problemy s trhanim pri rozbehoch,a okolo 1500-1800 otackach nepravidelne,vymenili mi rozvadzac podlaku egr a vycistili egr,zlepsilo sa to,ale v obdobi regeneraci a ponej sem tam trhne,egr by malo byt v poriadku skusali ho na podtlaku,VIE NIEKTO AKE MAJU BYT ADAPTANCNÉ HODNOTY??? Je tam v rozmedzi od -40 do 87,vie niekto poradit???
schtomi4
Registrovaný: 27.5.2015
Auto: e46 330cd
Re: EGR ADAPTACIA
Pondelok, 5. Októbra 2020, 08:37
Nepísal si, aky motor, ale podľa fotky M47, 320d, najprv treba urobiť adaptáciu váhy vzduchu a potom sa pohrať s týmto číslom, čo je vlastne pridaný čisty vzduch do motora, (resp. zníženie otvárania EGR). Max hodnota je u 320d +40mg. Ale je citeľný rozdiel oproti 0,00.
Xander777
Auto: E91 320d
Re: EGR ADAPTACIA
Pondelok, 5. Októbra 2020, 11:34
Ano m47,Cize podla toho ake mnozstvo bude vypisovat vaha vzduchu nastavit?mam tam iba ze maf adaptations reset,a aj nejake hodnoty vypisuje IDLE 0 02 , LOAD 0,04 ,to egrko ma hodnotu 0,0mg /stk.co som si vsimol tak na neutrali vypisuje egr actuator 66%otvorenia a pri akceleracii vyssej 2000ot a vyssie 5%,takisto pocas regeneracii zavre egr zevraj na 5%, nemalo by to byt na 0% uplne zavrete pri akceleracii a na neutraly uplne otvorene??mechanik mi to nechcel nsdstavit a hovoril ze nech nerobim ze nerozladim hmm...
Naposledy upravil/-a Xander777 v Pondelok, 5. Októbra 2020, 14:27, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: EGR ADAPTACIA
Pondelok, 5. Októbra 2020, 12:43
Hovoris m57 a v programe mas m47 tak ako teda
Xander777
Auto: E91 320d
Re: EGR ADAPTACIA
m47 preklep
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Hopez a 13 neregistrovaných
