e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Re: Vyjadrite sa najspoľahlivejšia e65/6 prevodovky/motory
Piatok, 2. Októbra 2020, 18:44
Neviem čo máte z tými LPG v autách porobené ale ako to už zvykom býva zlá montáž nie vhodné zariadenie prípadne zlá značka a v konečnom dôsledku je toto všetko spôsobené šetrením , Ja som z LPG maximálne spokojný pár much som si sám odstránil ,základná údržba , a auto jazdí na LPG perfektne a nikdy by som už nemenil !! Ale ked sa šetrí na LPG zariadení a po rokoch prevádzky si človek kúpy také auto tak sa nečudujem že sú z tým potom spojene problémy .
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Piatok, 2. Októbra 2020, 18:55
e38flight napísal:
áno dobre píšeš pre 745í ktorá už má niečo za sebou teda nájazd 300tisíc a viac je 5w40 ideál ,to čo píše výrobca neplatí ak nie si prvý majiteľ až doteraz . je normálne že motory takmer všetky časom postupne potrebujú hustejší olej je to pravidlo ktoré je už rokmi známe .Treba sledovať viac zahraničné fora ,tam je diametrálne omnoho viac overených info ,lebo na našich forach sa moc toho nikdy nedozvieš a ked len základ zo základu . teda pre N62 5w40 je úplne v pohode ,ak by si robil GO vrchu hláv a všetko okolo potom môžeš použiť olej 5w30
niebude hustejší olej potom 10w30/10w40?
Čo som postrehol pri značení olejov je, že prvé číslo je hustota (0 riedky, 5 stredný a 10 hustejší)- rozhodujúca pri studenom motore po štarte a druhá hodnota je odolnosť pri vyšších teplotách 30 menšia, 40 stredná a 50 vyššia odolnosť.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
e38flight
Piatok, 2. Októbra 2020, 19:28
do N62 určite nie 10w40 10w40 do M62 do N62 5w40 , Do mojej M62TU používal som zo začiatku ako som kúpil auto 5w40 na 10 000 km som dolial 1L prešiel som na 10w40 na 10 000 km som dolial 0.4 L . za 7 tisíc km môj motor dostane už len 10w60 a bude to Top , Teda postupne rokmi ako KM pribúdajú ten hustejší olej má svoje opodstatnenie proste taká je realita overená praxou ,Píšem na na margo benzínového motoru z týmito motormi mám najväčšiu skúsenosť ,
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Nedeľa, 4. Októbra 2020, 16:49
A ako je to pri diesloch? do svojej 730d M57N s nájazdom 340000 km dávam 5W30. Mám ostať pi ňom, alebo ho zmeniť? Dolievam max 0.4 litra od výmeny do výmeny čo je cca 13000 až 15000 km
Nedeľa, 4. Októbra 2020, 16:52
To je v pohode....Nechaj ho tam.....servisujem auta co maju aj pol miliona km a nemaju problem zo zranim oleja...
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 5. Októbra 2020, 07:42
Super. Ďakujem:D
Meken
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e38 740i
Utorok, 13. Októbra 2020, 19:54
no a presne toto , niekto hovori tak, dalsi tak.. ani mechanici sa nezhodnu
