Matejtoth
Registrovaný: 25.9.2020
Auto: BMW e91 330xd
Nejde naštartovať
Piatok, 25. Septembra 2020, 11:59
Zdravím mám taký problém viem že to môže byt hoci čo ale či by ste mi nemohli poradiť aspoň odkiaľ začať, upchalo sa mi DPF dymilo moc auto tak som vypol auto no už nejde naštartovať diagnostika nekomunikuje s motorom a prevodovkou všetko ostatne ide ako svetla atd. Riadiace jednotky sú dobré auto manuálne točí motorom. Ďakujem jedna sa o BMW e91 330xd 2006
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Nejde naštartovať
Piatok, 25. Septembra 2020, 12:01
Original diag
Piatok, 25. Septembra 2020, 12:10
Ako môžeš napísať takú hlúposť, že rj sú dobré a pritom nekomunikuju? Rozmýšľaš vôbec? Merla si ci maju vobec napájanie, či funguje a ako PT-CAN?
Piatok, 25. Septembra 2020, 12:54
takyto problem asi na fore nevyriesime, bude to treba odtiahnut do servisu
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Piatok, 25. Septembra 2020, 14:01
Ako sa prejavilo upchaté DPF? mal si pred touto poruchou problémy, ktoré si "odkladal" alebo všetko bolo ok? auto s DPF nedymí!...tak ako píšu chalani, zaobstaraj niekoho s orig. diagnostikou a daj sem výpis, potom ti niekto pomôže, pretože takto to je hádanie z krištáľovej gule.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 25. Septembra 2020, 14:17
v BB by som ti pomohol ale v NR sa rovno objednaj do RIJA, bez znalosti ohladom fungovania elektroniky a vybavenia to neporiesis, darmo ti tu budeme pisat co to moze byt, moze to byt XY veci, ako pise PetoK ak mas bloknutu CAN a original diag sa nepripoji, treba osciloskop, alebo odpajat jednotky pozerat kablovacku a to je na 10ky hodin...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Piatok, 25. Septembra 2020, 19:10
Je mozne ze ti nieco blokuje diag,skus odpojit ibs senzor na baterii,ked skape robit to presne to iste....
Matejtoth
Auto: BMW e91 330xd
Nedeľa, 27. Septembra 2020, 10:13
Jedného dňa som začal pociťovať slabší výkon nič nesvietilo nič neukazoval ccc, predajca vypol dpf ale nevykuchal ho, nevedel som o tom, na tretí deň som sa rozhodol že mu pôjdem dať kotle že to prestane, hneď na to ako som mal plny zacalo ísť z výfuku biely dym zastavil som vypol som auto vyfuk bol cely biely, otvoril som kapotu a dpf totálne červene, auto som odtiahol eletrikarovy ktorý mi povedal že ECU je zlá, zavolal som firmu ktorá premerala všetky RJ a povedala ze sú dobre že mám hľadať chybu inde preto som napísal sem či nemáte nejaký nápad alebo niečo
