NZ-Miso
Registrovaný: 15.11.2019
Auto: e91 330xd
Zmena pomeru diferencialu na xdrive
Utorok, 22. Septembra 2020, 06:23
Caute, mate niekto skusenosti so zmenou pomeru diferencialu pri xdrive? Je mozne take nieco spravit? nebude stym mat xdrive problem? Jedna sa o e91 330xd. Chcel by som dat do zadu dif. s vacsim pomerom, treba k tomu prisposobit aj predny dif. Ci pri 4x4 je take nieco nemozne?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Zmena pomeru diferencialu na xdrive  Topic is solved
Utorok, 22. Septembra 2020, 06:25
Najskor otazka, co od toho ocakavad
NZ-Miso
Auto: e91 330xd
Utorok, 22. Septembra 2020, 06:37
povidny dif. musim tak ci tak vymenit alebo dat na repas tak ma napadla taka vec ci by bolo mozne tam dat dif s vacsim pomerom. Pravdu povediac neviem co od toho cakat. Mozno sviznejsie zrychlenie? ale skor si myslim ze ziadnu zmenu by som ani nepocutil
Utorok, 22. Septembra 2020, 06:41
Nerieš nezmysly a daj tam to co ma byt.
Abyssko
Utorok, 22. Septembra 2020, 07:58
Zmenu by si pocitil lebo po prejdeni 100metrov sa ti rozsype xdrive, za predpokladu ze sa to vlastne pohne
NZ-Miso
Auto: e91 330xd
Utorok, 22. Septembra 2020, 13:49
to som chcel pocut 🙂 takze to nieje take jednoduche ako pri zadokolke...viac menej len zo zvedavosti ma to zaujimalo ci sa da nieco take na xdrive
Abyssko
Utorok, 22. Septembra 2020, 14:06
Kedze mas xdrive tak musi brat ohlad aj na predok!
NZ-Miso
Auto: e91 330xd
Streda, 23. Septembra 2020, 08:28
hej hej myslel som ze to tak bude len som si nebol isty 🙂 dakujem za info 🙂
