lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: BMW E65 745i - Vymena brzdovych dosticiek
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 07:35
V akom zmysle to nebude dobré? Je mi jasné, že každý výrobca má asi svoju zmes, ale v čom by mohol nastať problém? Pretože ak by bol pri tých zimmermannoch horší brzdný účinok o nejakých 5% v porovnaní s origo platničkami, tak to by som neriešil. Alebo môže nastať nejaký iný problém?
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 09:54
problem nastane v tom, ze to nebude tak dobre brzdit ako by mohlo. vzdy treba kupovat kombinaciu kotuc+platnicka od jedneho vyrobcu, ktory ma otestovanu danu kombinaciu
na inom auto som dal na ferodo kotuc origo platnicku a nebrzdilo.. objednal som ferodo platnicky a zrazu to brzdi dobre
je fakt divne setrit na brzdach.. a este k tomu na bmw
ja uz som odskusal na bmw textar, zimmerman, atd.. teraz na posledy som dal hned origo bmw a hned dobre. ziaden problem, dobry brzdny ucinok a zivotnost bude tak isto dlhsia ako pri aftermarkete. a urcite sa nestane, ze po par tisic km zvlnene kotuce
ale ved sprav, ako uznas za vhodne. pokusil som sa poradit, ale ako sa hovori, komu niet rady, ... atd... :-)
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 17:05
Práve preto som sa pýtal aby som dostal rady a za tie tvoje ďakujem.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Utorok, 15. Septembra 2020, 06:38
lolko111 napísal:
...A to fakt jazdím tak že dojazďujem a brzdy využívam minimálne...
A prave toto je ten problem, na bmw sa ludia boja brzdit lebo sa skrivia kotuce a oni sa potom skrivia, ale nie preto, ze su zle... treba to pri montazi riadne nasadit ocistit a riadne zabehnut, nesrat sa s tym a brzdy vzdy vyuzivat.
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 15. Septembra 2020, 09:46
Ale ja sa nebojím brzdiť.... proste len jazdím ako človek. A keď viem, že o 500 metrov je križovatka, tak to auto proste nechám dôjsť namiesto toho aby som sa k nej hnal ako sprostý a 40 metrov pred ňou bol nalepený na čelnom skle. To že pri montáži sa všetko prečistí je hádam normálne aj v Uzbekistane a na riadne zabehnutie bŕzd stačí aj normálna jazda. Toť môj názor.
eld
Auto: G30, F25
Utorok, 15. Septembra 2020, 18:10
Brzdy nezabiehas normalny sposobom, ale po instalacii viacnasobne brzdenie z 80-100 na 30 a nasledne dochladenie kludnou jazdou. Tym sa vyhnes tomu ze po 3000km po prvom kritickejsom brzdeni zvlnis kotuce. V uzbekistane mozno, ale v servise kde chcu zarobit ti to nahodia, dovalia kolesa razovym utahovakom a poslu ta prec.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 15. Septembra 2020, 18:30
eld: plne súhlasím s Tvojim nazorom čo sa týka znacky brzd i zabehnutim. Môj súhlas je podložený vlastnými skúsenosťami . Až budem zajtra pri PC dám sem link o správnom zabehnuti bŕzd
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 15. Septembra 2020, 19:57
To bude super.... veľmi rád si dám poradiť. A obom vám zatiaľ ďakujem
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 15. Septembra 2020, 21:09
Tu máš článok o tom, ako zabehnúť nové brzdy, stačí pár sekúnd pogoogliť - https://www.mjauto.cz/zajizdeni-brzdovy ... -a-kotoucu
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 16. Septembra 2020, 06:13
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 16. Septembra 2020, 07:23
Pilifo napísal:
Tento som si vygúglij aj ja..... akurát som myslel, že je nejaký špeciálny pre BMW :D
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 16. Septembra 2020, 07:38
undy napísal:
http://trinom.org/tmp/brakemyths.pdf
Ďakujem, prečítal som si to celé. Takže len zhrnutie. Chlapík tam pri zajazďovaní bŕzd píše o dvoch spôsoboch... pri športových a pri závodných dostičkách. Predpokladám, že by som tie svoje mal zajazdiť ako tie športové, čiže takto "Postup spočívá v několika zbrzděních se zvyšující se intenzitou s krátkou pauzou mezi nimi kvůli ochlazení. Pro sportovní destičky tuto práci typicky udělá deset stále intenzivnějších zbrzdění ze 100 km/h na 10 km/h s normálním zrychlením mezi nimi" Správne? Toto mám urobiť hneď po namontovaní nových bŕzd a malo by byť všetko OK?
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 16. Septembra 2020, 07:47
Počkaj cca 200 km, vtedy brzdi veľmi jemne, ak sa dá- to kvôli tomu, aby si doštičky sadli na kotúče, aby dosadali celou plochou, potom tých 10 brzdení
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 16. Septembra 2020, 09:01
OK.... ďakujem veľmi pekne
eld
Auto: G30, F25
Streda, 16. Septembra 2020, 11:40
Ja to robim hned po nahodeni, samozrejme najskor par KM treba aby sa zodrala potiahnuta vrstva na kotuci a trochu sa zohrial kotuc... potom uz len bez citov to rozgulat a tehla na pedal :-)
