maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Re: Prasknute celne sklo
Streda, 10. Júna 2020, 10:31
mobile ked to nie je kazdy mesiac, tak sa to da, nie je to taka tragedia :-D
Ale niekomu sa postasti aj dve prasknutia skla za tyzden, sused mal take stastie a to vedla seba a dal si to opravit kamaratovi a prasklina tam ostala, vidiet ju stale tak neviem ako mu to robil, ale ze nic nejako za to nechcel :-D Tak neviem co cakal :-D Co ta vymena stala?
suchon
Registrovaný: 20.2.2017
Auto: 530d e39 2002
Piatok, 12. Júna 2020, 09:51
po oprave mu ostala? mam teraz zboku prasknute, od kraja do stredu tiez to treba dať spraviť nech mi nezačne ešte zatekať
maxim
Nedeľa, 14. Júna 2020, 15:16
tak po vymene by mu to neostalo :-D Jj, po oprave, ale netusim ako mu to robil. Ale tak ked mu za to ani nic neplatil, tak co cakal.
Od kraja to ti neopravia tam sa to blbo vraj opravuje, to ze je lepsie vymenit. Ale ved uvidis sam ako to vybavis
suchon
Auto: 530d e39 2002
Utorok, 7. Júla 2020, 10:11
bolo to ako si napisal - vymenili mi cele, ale najskor som si zistil cenu a najblizsi mozny termin aby som si to vedel zariadit a mam to vymenene
goso
Registrovaný: 19.11.2014
Piatok, 21. Augusta 2020, 08:00
caute, teraz zase co som zaregistroval vysiel nejaky clanok ohladne preplacania vymeny skla cez pzp, ze najvyssi sud rozhodol, ze to musia preplatit poistovne, tak na to som zvedavy, ze ci aj realita bude ozaj taka
votas
Registrovaný: 14.8.2017
Auto: E21
Pondelok, 24. Augusta 2020, 17:49
goso takých článkov už vyšlo že ja to vôbec nečítam ani tomu nevenujem pozornosť mám poistenie čelného takže toto mi je akurát tak jedno
goso
Utorok, 8. Septembra 2020, 12:23
aj ja som si povedal, ze to uz citat nebudem, ale preposlal mi to kamarat, tak som si to precital a teda zaujimave tak som zvedavy na to, ze ked sa mi nieco stane ci nebude problem ked sa na poistovnu obratim, ci sa nebudu snazit z toho vyzut
Fufik
Auto: 535 xd
Utorok, 15. Septembra 2020, 06:39
Toto neni taka istota..ked ma poistenie celneho skla alebo havarijnu poistku tak mas moznost ako to vyriesit bez natahovaciek..bez problemov..ja sa tym riadim..
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Pondelok, 31. Januára 2022, 16:58
Chalani, mozno niekto budete vediet poradit, resp. poznate sikovneho cloveka.
Story: To na fotke ma rozmer 15mm v najsirsom mieste - cize je to male ale na blbom mieste nad hlavou - nie v zornom poli ale mna to otravuje.
Vacsinou sa snazim veci ustrazit, ale tentoraz som sa plne spolahol na profikov z tej najznamejsej znacky u nas a takto to dopadlo...
Clovek by si myslel, ze banalna oprava nemoze dopadnut zle. Ale praca chvatna, malo platna. Mohol som si to pokazit sam samodomo sadou, mozno by ma to tak nestvalo.
Okrem toho, ze uz na skle nie je jamka a ta prasklina nijako opticky nezmizla ani sa nezmensila, tak mi k tomu pribudla este ta seda machula.
Vracat sa k nim, stracat nervy a cas nechcem. Dalsi v okoli tvrdia, ze vytvrdnuty material uz nejde opravit znovu a dovi dopo.
Na zahr. forach som sa docital, ze sa to da rozpustit (aceton, isopropyl alc. ...), vybrat a urobit znovu (lebo to nie je poriadne vsade vcucnute), alebo ked nie, tak aspon prelestit povrch, nech zmizne aspon machula (?).
Zvyknut si na to sa mi nechce a je to samozrejme presne nad hlavou, co ma znervoznuje.
A vymena skla sa mi aktualne zda zbytocny overkill kvoli malej dierke, ktora nie je nebezpecna.
Ako sa to neda uz viem. Zistujem ako sa to da. Vdaka za kazdy kontruktivny napad.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Pondelok, 31. Januára 2022, 17:43
ta machula vyzera ako keby sa to lepidlo dostalo na foliu v skle, takze to neviem ci sa bude dat opravit.
Pondelok, 31. Januára 2022, 17:57
Treba si nachystat prachy, vymena skla ta neminie... bohuzial...
mitocross
Pondelok, 31. Januára 2022, 19:20
Ta machula je na povrchu resp. tesne pod mini vrstvou resinu. Aj tak sa s tym nedostali do tych praskliniek co idu do stran. Teraz ked som si pozrel, ako sa to zvykne robit, tak to malo trvat aspon hodinu a nie 20min aj s vynulovanim tachometra
mitocross
Piatok, 4. Februára 2022, 20:33
PetoK napísal:
Vymena skla ma neminula, skoda toho povodneho, prachy nebolo treba...nastastie.
