e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
e38 vybíjanie batérie  Topic is solved
Piatok, 14. Augusta 2020, 10:12
Zdravím vás páni ,bol by niekto ochotný kto sa rozumie e38 e39 ohľadne elektriky ? Mám následovný problém baterku dobijem do 100% vložím ju do auta všetko v pohode ,prídem po mesiaci a baterka úplne prázdna vybitá ,, CD zásobník je vymontovaný z kufra ,CD navigácia tiež ,neroumiem tomu čo môže ešte stále ťahať prúd z batérie ,Prikladám ešte jednú fotku na foto je vidieť ktorú poistku som vytiahol pre rádio a tiež baterka prázdna ,to sa mám teraz ako na čo zamerať ? pomôžte ten kto vie :shock:
Re: e38 vybíjanie batérie
Piatok, 14. Augusta 2020, 16:55
vymen bateriu za novu
e38flight
Piatok, 14. Augusta 2020, 19:35
Dik môže byť zlá ale nemala by byť ,ked som si auto kúpil čisto nová nahodená aj záručný list som dostal ,dam si ju premerať ,,, aké sú najčastejšie závady u e38 strata kapacity baterky ,,počul som že napríklad GM modul môže robiť problém , potom ježko kúrenia ,,,a viac už ani neviem ,zajtra mi to ide kamoš pozrieť čo sa venuje elektrike chcel som toho čo najviac vedieť na čo sa zamerať ,,
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 14. Augusta 2020, 21:23
Najprv hlavne zmeraj odber po uspani, aby si zbytocne nehladal problem ked tam mozno nieje.
Napoj ampermeter medzi baterku a + kabel, zamkni auto, pockaj 15-20 minut a prud by nemal byt vecsi ako 40mA t.j. 0.04A, samozrejme to zalezi od vybavy.
Ked bude vyssi prud tak potom zacni odpajat spotrebice.
e38flight
Sobota, 15. Augusta 2020, 14:17
Dakujem ti pane
Sobota, 15. Augusta 2020, 23:56
Tu ide o to, ze jemu to vybije bateriu az za mesiac, nie cez noc..... proste nedrzi kapacitu.... ak by bol cierny odber tak by to bolo rychlejsie....
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 16. Augusta 2020, 10:37
Chalan písal že príde k autu po mesiaci, ako vieš že mu ju nevybije za prvú jednu či dve noci?
Nur Original ist Legal.
e38flight
Nedeľa, 16. Augusta 2020, 10:47
včera sme začali merať odber mám odber po 15min ako ja auto zamknuté 0.200A Akurát viac sme nestihli pretože prišiel dážd ako svina dnes pokračujem tak som zvedavý na čo prídeme ,ale viem že po včerajšom meraní že niečo nie je v poriadku,,budeme postupne ťahať poistky
e38flight
Nedeľa, 16. Augusta 2020, 13:20
tak a sme pri konci 90% veci skontrolovaných ,,,sme na stope bud to bude GM jednotka komfortná jednotka ,a v najhoršom možnom scenári ježko kúrenia --- fuck---
Nedeľa, 16. Augusta 2020, 16:30
Milosss napísal:
Ako viem? Neviem. Pracujem s informaciami ktore uviedol.
e38flight: pre test ci to moze sposobovat GM modul, odpoj rele K72 a merajte ci sa odber nezmeni
je za kastlikom.
Ak ano, tak je vadny GM modul alebo danne rele. Je to opravitelna zalezitost, myslim.
e38flight
Nedeľa, 16. Augusta 2020, 17:51
Dakujem ti mocný pane ,veľmi užitočná informácia ktorá mi teraz dosť pomôže ,kedže som už len kúsok od daného problému
e38flight
Nedeľa, 16. Augusta 2020, 18:09
e38flight
Nedeľa, 16. Augusta 2020, 18:12
airbone napísal:
je za kastlikom.
žlté rele som nenašiel na danom mieste to rele pre GM je to podlhovasté Modre ?
Nedeľa, 16. Augusta 2020, 23:15
Neviem akej je farby a tvaru. Podla schem ho najdes. Po 15-17 minutach musi na nom zmiznut napajanie. Napajanie ide od GM od pin 19 - cierny konektor vlavo s tymi hrubymi vodicmi, mal by to byt 2,5mm3 cerveno zeleny. Je to tzv. VA-Signal - consumer cut off. Vypina spustu veci vo vozidle od napatia po uplynuti toho horeuvedeneho casu,mimo mnoho ineho aj to rele K72 - rele zasa napaja dalsie spotrebice cez poistky F14 F15 F16 v E-Boxe v mot. priestore. Proste po tom case musia byt tie poistky off.....
e38flight
Pondelok, 17. Augusta 2020, 05:48
airbone napísal:
Dakujem za pomoc a tie hodnoty čo som poslal v súkromnej správe sú nesprávne ? Alarm odkodovany zostatok odberu po 16min 0.07 0.08
