  • 6
  • 7
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: Zmena zadnych svetiel z pred FL na LCI BMW E61
Piatok, 13. Júla 2018, 17:18
Diky a to kódovanie nájdem intuitívne v Dummy alebo más aj konkrétny riadok ktorý zmeniť.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Pondelok, 16. Júla 2018, 17:55
+MUEB a ides
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 16. Júla 2018, 20:09
Diky skúsim ;)
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 22. Júla 2018, 19:25
Tak pridal som ten +mueb do čas a lma ale bez zmeny. Treba aj ročník premeniť? Čo to vlastne spravy to +mueb?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Piatok, 3. Augusta 2018, 17:27
a nakodoval si lm?
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 3. Augusta 2018, 21:12
Voľačo som nakodoval. Keďže tu si každý svoje cenne rady necháva pre seba, tak som sa musel vysomarit s Google translatore a navštíviť http://www.bmwcoding.com/showthread.php?8008-E60-LM1-with-LCI-Taillights&highlight=e60+lci+taillight+retrofit
A podarilo sa to, ale nie tak ako som chcel.
Ide mi to tak že som nemusel ťahať žiadny další kábel k pasikom a nejde mi kontrola žiaroviek, takze keď sa vypália tak sní nebudem vedieť.
Pozicne svetla sú pásiky, slabo hmlovka a vnútorná žiarovka.
Brzdy sú iba silne vnútorne.
Vonkajšie niesu zapojené.
Je to tak bode podľa teba?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 11:28
Vsak tie 2 kable sa daju zozadu krasne natiahnut az k LCM bez rozoberania interieru, tak preco ich nenapojis na LCM? Tahaj ich ponad okna, za kedre az k LCM a nebude nic vidiet a vsetko bude fungovat tak, ako ma.
Peped napísal:
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 11:42
Toho rozoberania som sa bál resp. sa mi nechcelo ale keď to ide pekne vrchom tak to spravím tak. A musím mat ten lm2 alebo to ide aj s lm1?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Andrez
Registrovaný: 17.12.2018
Auto: BMW 530Da E61
Utorok, 18. Decembra 2018, 09:46
Můžete mi prosím někdo poslat ten návod na přestavbu zadních pre LCI světel na LCI světla? Konkrétně se mi jedná o světla na E61 s tím, že nechci tahat kabely k LM.
Předem díky
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 23. Decembra 2018, 10:30
Ja som to robil podla tohoto a funguje mi to http://forum.bmw5.co.uk/topic/131697-lc ... es-solved/
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Andrez
Auto: BMW 530Da E61
Pondelok, 7. Januára 2019, 13:54
Díky moc
Lubos24
Registrovaný: 12.6.2017
Auto: Bmw e60
Utorok, 11. Augusta 2020, 15:48
Vedel bi mi to niekto v okoli Žiliny prehodit svetla a nakodovat ?
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Utorok, 11. Augusta 2020, 18:57
Vedel...sikovni chalani z pj cars...
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Utorok, 18. Augusta 2020, 14:36
Zdravíčko,
mám otázku - LM2 vykonáva kontrolu funkčnosti svetiel iným spôsobom ako LM1? Ide mi o to, že ak chcem vymeniť LCI zadné svetlá, tak pri LM1 musím vypnúť kontrolu vypálenia žiaroviek, ale u LM2 netreba, keďže je to modul presne navrhnutý pre LCI. Vie niekto, akým spôsobom to LM2 kontroluje?
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 18:38
Mám taký pocit že to lm2 má už jeden kábel naviac kvôli tým ledkam a už sa to neprepaja z výstupu pre obyčajnú žiarovku a nehlási potom chybu ako pri lm1.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
  • 6
  • 7
