CooderSK
Registrovaný: 17.7.2019
Auto: BMW 320D E46 110kW
Re: Auto po výmene motora nenaštartuje
Štvrtok, 16. Júla 2020, 20:49
Petoo0123 napísal:
čavko menil som to iste, e46 touring 2l 110kw nafta eu3 za eu4 novši, vymenil sa motor, rj motora, ews kocka pod volantom, vnutro klučika prehod ten plošak celý , ja som prehodil ešte aj budiky nech mi všetko sedi z 1neho auta. a krásne štartuje ako má :) daj si novu rj, ews rj, vnutro klučika prehod celý plošak, a musí ísť, alebo si žožen niekoho z ista d / inpou nech ty spraví synch dde/ews :)
Kupil som si instu aj inpu, spravim si to ked mi pride postou. zatial to rozbehavam so starou rj a celym zvyskom auta starym. Jedine motor je vymeneny, momentalne chcem docielit len aby motor nabehol a fungoval potom spravim zvysok teda novu rj atd... 👌
CooderSK
Štvrtok, 16. Júla 2020, 20:51
TT-SIMIK napísal:
Typujem cerpadlo,alebo niektora tryska ide do prepadu....startni to zo startsprejom a sam uvidis ci nabehne pri vyssich tockach ten motor!!
Startsprejom ide nakopnut a bezi ten motor ale len pokial striekam do sania ten sprej, hneď ako prestanem striekať motor skape. Idem skúsiť zajtra vymeniť pomocné čerpadlo, to čo je pod vodičom. Uvidíme či to pomôže.
💻 Softwérové a hardwérové riešenia na mieru 😎
➡️ https://cooder.sk
🔧 Oprava áut 🚙 je moje hobby 👌
Štvrtok, 16. Júla 2020, 21:00
To nemoze byt zle pokial mat 80bar na rampe...
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Piatok, 17. Júla 2020, 11:11
podla mna máš rozladenú aj staru rj :D
CooderSK
Piatok, 24. Júla 2020, 11:34
Už mi prišiel kábel na K+DCAN kompatibilný s inpou. Stiahol som aj inpu z torrentu skúsil som viac verzii a režim kompatibility pre Windows XP SP3, fungovala len jedna a tam nemam v menu inpy žiadne možnosti len Info, Edit Scripts (alebo nieco take) a End. Neviete mi niekto poradit z kadial stiahnem funkcnu inpu?
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Piatok, 24. Júla 2020, 12:03
skus bimmergeeks.net mas tam aj standard tools (inpa) a aj rheingold (ista)
CooderSK
Piatok, 24. Júla 2020, 16:35
to som skusal ale nejde mi to spustit tie aplikacie po instalacii napise to ze tato aplikacia nie je podporovana vasim systemom, takze skusim do virtual boxu dat windows xp sp3 a nainstalujem to tam, skusal som aj spustit program v rezime kompatibilnom s Windows xp sp3 ale to iste to napisalo.
Piatok, 24. Júla 2020, 19:36
Nuz a prečo si teda neurobis softvérové riesenie na mieru??
eld
Auto: G30, F25
Sobota, 25. Júla 2020, 09:20
Tam nema co nefungovat, staci ist podla postupu...
CooderSK
Sobota, 25. Júla 2020, 11:34
ice.blade napísal:
nefunguje ti nic len koli tomu co robis, nedas si poradit, to je cele
Jak, že si nedám poradiť veď som kúpil adaptér s inpou a idem synchronizovať ten imobilizér s RJ.
CooderSK
Sobota, 25. Júla 2020, 11:36
eld napísal:
Moze tam toho vela nefungovat ked stiahnes nefunkcny software z torrentu, nie vsetky na torrente su funkcne. Ale našiel som konečne dobrý a funkčný aj s dobrým návodom.
CooderSK
Sobota, 25. Júla 2020, 11:38
PetoK napísal:
Urobil som si aj to :lol: , v tej inpe čo som stiahol boli voláke veci prepísané tak, že to čakalo na licenčný kód, ktorý by mi niekto poslal na mail tak som to tam cez git diff a komparáciu binárnych súborov v hex editore našiel a upravil som to na pôvodnu verziu a ide mi to.
CooderSK
Sobota, 25. Júla 2020, 12:19
Keď dám v tej inpe EWS start value reset, tak mi to vyhodí chybu, takisto aj pre start value synch., všetko ostatne funguje, chyby z auta prečíta bez problémov. Neviete kde môže byť problém?
rsmiso
Registrovaný: 1.2.2015
Auto: BMW 525 tds
Sobota, 29. Augusta 2020, 17:44
Ahoj jsem tu poprve,ale rad bych se zeptal kohokoli kdo mi bude moc poradit.Je mozne aby auto nemelo EWS jednotku?Hledal jsem ji tam kde ma byt ale neni tam.Rozebral jsem celou palubovku a i tak bez vysledku.Je to vubec mozne?
