Mark1
Registrovaný: 15.7.2020
Auto: BMW E91,318i,95kw
Škripot z motorového priestoru
Streda, 15. Júla 2020, 07:49
Zdravím páni,mám taký problém ktorý sa mi deje pri štarte pokiaľ auto viac hodín stojí bez štartu napríklad ráno po noci.Nestáva sa to pri každom štarte,jedná sa o jemný škripot ktorý trvá sekundu,dve a potom je pokoj.Mám podozrenie na klímu keďže mi to robí auto už dávnejšie odvtedy ako som dal vymeniť klímakompresor a mechanik ktorý mi zapájal novú klímu mi povedal že to zapojil len provizórne že nemal k tomu lepší prístup.Motor však ide v poriadku bez problémov všetko funguje na výbornú.Akurát občas sa ten škripot ozve aj cez jazdu a keď motor vypnem a znovu zapnem už to neškripoce je to zvuk podobný ako keď mi odišiel práve klímakompresor akurát vtedy to robilo stále teraz len ako som spomínal pri štarte a raz dva krát do mesiaca cez jazdu hneď po štarte pričom škrkotanie prestane keď motor vypnem a zapnem.Ďakujem za vaše názory.
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: Škripot z motorového priestoru
Streda, 15. Júla 2020, 10:11
Šak tak si k tomu zavolaj aspoň nejakého kamaráta a nech pod kapotou počúva, odkiaľ ten zvuk pôjde, keď budeš štartovať. Ak máš podozrenie na kompresor, tak nech počúva, či to teda ide z kompresora. Easy.
