Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Re: e60 retrofit na cic
Piatok, 22. Mája 2020, 17:55
Vie niekto poradiť, ako vyriešiť problém v ISTA po CIC retrofite - neodpovedajúce CCC-ANT, CCC-ASK a s tým súvisiaci 30 sekundový reset MOST-u pri diagnostike vozidla?
ISTA-D Errors.PNG (4.25 KiB) 2116 zobrazení
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
Sobota, 23. Mája 2020, 14:30
V podstate nijako. Vozidlo ma datumovo mat CCC, ibazeby si zmenil time criterion vo FA a zapisal ho do CAS a LMA, lenze potom nastane x-inych dalsich konfliktov, bude hladat ine neexistujuce verzie jednotiek. Ale toto by nemalo sposobovat ziadny reset MOST kazdych 30 sekund.... Nemas v pecku nieco ine? MULF2 alebo niekde rozpojeny MOST? Mas pri diagnostike pripojeny aj MOST cez ICOM alebo len cez kablik?
Blooddog
Sobota, 23. Mája 2020, 14:42
Nie reset každých 30 sekúnd, iba pri začatí diagnostiky (načítavaní modulov)...potom už nič. Každopádne už je to nakodované tak, že to už funguje ako má (bez vyhadzovania chýb)
Sobota, 23. Mája 2020, 16:08
To ze je nakodovane CIC je jedna vec. Ale je tam konflit s time-criterion, ISTA jednoducho vie, ze auto tohto datumu vyroby vozidlo CIC este nemalo, takze bude stale hladat moduly CCC. (Pri nakodovani 609 Navi Professional). Mozno existuje pre E60 nejaky "WORT" pre VO/FA, ktorym sa riesi CIC retrofit aby sa tento konflikt obisiel, ale este som nic take nehladal.
Blooddog
Sobota, 23. Mája 2020, 16:44
Pre E60 neviem ako to je, ale pre E90 to ide (ako som pisal, uz som to vyriesil - ISTA bez "neodpovedajuceho modulu", all green)
IMG_0351 (2).jpg (162.33 KiB) 2082 zobrazení
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Utorok, 26. Mája 2020, 18:31
@Blooddog : Môžem vedieť, čo konkrétne si urobil a ako si to nákódoval, že je všetko "all green"? Mám síce E61, ale po retrofite CIC mi vyhadzuje presne to isté ako tebe predtým - neexistujúce CCC-ASK a CCC-ANT, plus rovnaký 30s reset MOSu pri diagnostike. Zatial som VO zmenil len v CAS, v LM neviem, pretože je to LM1 a neberie mi novší dátum ako ten čo tam je teraz... Takže je to taký mačkopes zatiaľ. Dikes.
kiski
Nedeľa, 31. Mája 2020, 20:38
Ešte by ma chlapi zaujímala jedna vec, čo sa týka toho retrofitu CIC - je vôbec potrebné, aby ostala vo FA zapísaná výbava 609 - Navi Professional? Alebo po vymazaní by zmizla položka "Navigation" úplne zo zoznamu?? Len sa pýtam, som zvedavý, čo by to spravilo. Hlavne, ak by sa CIC nakódovalo ešte predtým, než sa to vymaže z FA. Dikes.
Blooddog
Pondelok, 1. Júna 2020, 15:36
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 5. Júla 2020, 11:19
Jak hrajou subwoofery po přepinovani na CICu ? Je to stejné jako CCC nebo horši ?
Utorok, 14. Júla 2020, 10:21
musi byt lepsie, jelikoz ma silnejsie koncaky
