Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: E66 - webasto
Streda, 24. Júna 2020, 08:05
Niekde sa píše, že sa ten príhrev spustí, keď je motor studený a vonku pod 16°, inde zas píšu, že musí byť pod 7°. Tak to musím len nejak otestovať.
A ešte ma zaujíma, ako vlastne zistím, aké to webasto teda mám? Či naozaj len čisto ako príhrev na motor alebo aj ako zohriatie pred jazdou a tak? Dá sa to niekde pozrieť?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: E66 - webasto
Streda, 24. Júna 2020, 08:10
Ked nemas ovladac a nemas to ani v idrive ale rano ti ide dym popri kolese prednom tusim pravom
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: E66 - webasto
Streda, 24. Júna 2020, 08:30
Už to chápem. Ak má človek také webasto, že mu vyhreje pred jazdou interiér, tak v iDrive sa dá nájsť kolonka "Aux. heating". Ak má iba príhrev motora, tak tam je "Aux. eng. heating". Sú autá, ktoré majú k dispozícii obidve tieto možnosti.
Ja mám v iDrive iba možnosť "Aux. eng. heating", takže iba príhrev motora. Možno blbá otázka, ale nedá sa to nejako povoliť / nakódovať tak, aby som mal k dispozícii obidve možnosti?
Abyssko
Re: E66 - webasto
Streda, 24. Júna 2020, 09:19
Ano da sa to prerobiť, ale o tom uz ja prd viem...
Re: E66 - webasto
Streda, 24. Júna 2020, 19:32
Da,viem ti to urobit,ale bez changeover ventilu necakaj vnutri teplo ako ma byt...najpr som to tak mal,ale potom som to cele prerabal,ale na povodnu prihrev jednotku vtedy ked som to riesil to neslo urobit,musel som dat cele webasto z original nezavisleho aux heating...ale to bolo 6-7r spet,odvtedy som to neriesil...vted som hardware porovnaval a bol rovnaky,v kodingu som skusal veci nastavit,ale nechcelo ovladat ventil,tak som z pl kupil vymenit a hotovo....vtedy to bolo velmi malo rozoberana vec,mozno odvtedy to niekto zlomil....
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: E66 - webasto
Streda, 24. Júna 2020, 19:54
Jasné, no šak stačilo by to aspoň nejak jednoducho. Čo všetko to teda obnáša? Resp. má zmysel to vôbec robiť?
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: E66 - webasto
Pondelok, 19. Októbra 2020, 10:45
Tak len pre info - teraz keď sa ochladilo, tak webasto mi krásne funguje. Mal som teda chybu iba v tom, že bol odpojený konektor z podávacieho čerpadla pod nádržou (doteraz neviem, prečo bol odpojený).
Webasto sa mi automaticky zapne, keď je pod 8°C. Mám to odsledované. Keď je 8°C, tak ešte nebeží, ale akonáhle vonkajšia teplota klesne na 7,5°, tak už sa zapne. A vypne sa, keď motor dosiahne cca 70°.
Re: E66 - webasto
Pondelok, 19. Októbra 2020, 18:46
Je to pod 7,sedma ma dve merania,jedno je co sa ti zobrazuje na palubaku a jedno je pre ine komponenty...Palubak ukazuje +0,5-1st viac😉
