Moderátor: jkk
dodo_bmw
Registrovaný: 22.5.2015
Auto: BMW rad 1 E87
palivove cerpadlo+riadiaca jednotka
Streda, 11. Marca 2020, 19:22
Ahojte,
moja e87 zacala horsie startovat az nenastartovala vobec. V haji je palivove cerpadlo. Okrem palivoveho cerpadla je vraj potrebne vymenit vzdy aj riadiacu jednotku palivoveho cerpadla. Je to skutocne tak? Je to neakym sposobom vzajomne sparovane? dik
Re: palivove cerpadlo+riadiaca jednotka
Piatok, 13. Marca 2020, 22:37
Nie.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Sobota, 14. Marca 2020, 07:08
Ale ked si už začal tak prezraď ktorý majster ti to tak poradil nech vieme
dodo_bmw
Auto: BMW rad 1 E87
Utorok, 17. Marca 2020, 10:51
Ok dik,
ved som si aj myslel a nedava to zmysel, kedze sa daju obidva diely kupit samostatne. Podla mna nevedel ci je v haji jednotka alebo cerpadlo tak zadrel hento, ale tak nechel som sa robit mudry v tom momente :).
Nedeľa, 22. Marca 2020, 17:12
Spolu sa menit nemusia, avsak EKP je kodovatelna a programovatelna jednotka, cize coding a programming pri vymene nutny.
dodo_bmw
Auto: BMW rad 1 E87
Pondelok, 18. Mája 2020, 22:08
Ahojte,.. vie mi prosim niekto pomoct? potrebujem absolvovat STK a som tam, kde som bol pred vymenou riadiacej a cerpadla. Po vymene najazdilo auto asi 200 km ok ,10 startov. Nasledne som isiel na STK, auto mi pocas jazdy v zakrute zhaslo. Po odstaveni neslo nastartovat. Ked som to odtiahol domov tak 2 x pokus nastartovat,nic starter tocil ako o zivot, auto nechytilo. NAsledne som volal do najblizsieho "servisu" (komentar, dotiahnite to a uvidime ci sa da nieco robit uz fakt nemusim) mi bolo povedane, ze baterka uz bola slaba tak to skusili nastartovat na inu a auto nastartovalo (pri vymene autobaterie mi oddrbali tu hadicku na odvod vyparov, resp u tak je len hadicka bez koncovky). Bateriu nabili , dali do auta a po prichode auto nastartovalo. Absoloval som jazdu asi 30 km, 5x start vsetko ok. Na dasli den rano auto nechytilo, starter tocil a nic. Po premerani baterie 12,5 V. Pri startovani to padlo na 10,6 V.
dodo_bmw
Auto: BMW rad 1 E87
Pondelok, 18. Mája 2020, 22:11
Auto je v obci Bernolakovo (okres Senec)
dodo_bmw
Auto: BMW rad 1 E87
Pondelok, 18. Mája 2020, 22:15
Abyssko napísal:
LR Servis, Stará Vajnorská 92, 831 04 Nové Mesto, Bratislava
Abyssko
Utorok, 19. Mája 2020, 04:59
dodo_bmw napísal:
Vyhybaj sa a radsej oslov peqpek
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Utorok, 19. Mája 2020, 05:38
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:36, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 15. Júna 2020, 23:22
aky je prosim rozdiel v baterke AGM od obycajnej kyselinovej?
manzelka objednava kozmetiku z LR, celkom dobra zubna pasta napriklad, ale zeby som tam niesol auto ..., no neviem.
Utorok, 16. Júna 2020, 07:39
Abyssko napísal:
jj uz je tu... :)
Abyssko
Utorok, 16. Júna 2020, 08:37
