yolato
Registrovaný: 9.3.2020
Auto: bmw e46 330ci
Re: bmw e46 330ci lpg titansilber
Piatok, 8. Mája 2020, 17:00
filipe46 napísal:
Tieto kolesá ak to sú origo, by mali na kupečko pasovať v pohode.
Nerozumiem ako mohol niekto takú kombináciu titán/chrom prestriekať do čiernej 🤦🏻‍♂️
Mali by to byt origo. Je to dvojrozmer 245/35 vzadu a vpredu 225/40. Ja uz som tie kolesa ktomu autu dostal takze moja praca to nebola. Original sa mi pacia viacej. Ale ani toto neni najhorsie. Ked ich umyjem tak ich zblizka odfotim. Je to zaujimava farba.
yolato
Auto: bmw e46 330ci
Re: [E46 330Ci] titansilber
Nedeľa, 17. Mája 2020, 14:54
Dlhsiu dobu som pocuval miestami taky piskot a cinkotanie od jedneho kolesa. Uz mi to ozaj zacalo liezt na nervy tak som zacal zistovat ci je to lozisko alebo nieco zaseknute medzi plechom a diskom. Po rozobrati rucnej brzdy som zistil ze jeden upinak na pruzine sa asi vibraciami povolil a cela oblozenie vo vnutri bubna kvoli tomu vyselo a ten srobik aj s pruzinkou tam poletoval. Hotova hrkalka. Narobila sa skoda a jedna strana od trenia dostala peknu ryhu. Tak je to na vymenu ale zatial som ti zlozil naspat a jazdim dalej bez kvilenia.
Medzi tym som sa pustil do dokoncenia vyfuku. Po kupe auta som si vsimol,ze bol vyfuk narezany kusok pred tlmicom tak bolo nacase to dat dokopy. Zavaril sa vyfuk od daneho miesta po koniec s nerez trubkami a koncovkami.
Tento tyzden sa idem pustit do vymeny separatora oleja so vsetkymi hadicami ktomu. Mam obavy ze moj uz to ma davno za sebou a neviem kedy bol meneny.
Dalsia vec po separatore bude striekanie mpaketu. Pr.naraznik a zad.naraznik. Prahy su vo velmi zlom stave na restauraciu ak sa to vobec oplati ale je ich skoda.
yolato
Auto: bmw e46 330ci
Re: [E46 330Ci] mpacket daily
Štvrtok, 4. Júna 2020, 14:47
Ahojte času mam momentálne dost kedze corona robi svoje s prácou.
Tak som sa pustil do prerabky a striekania mpacketu.
A este ktomu som menil separator oleja
Predok bol po tukanci bol prasknuty a zavaril sa naspat dokopy.
Tak sa zbrusil gitoval do hladsia daval dokopy a potom striekal.
Prahy boli v modrej farbe a este ktomu jeden bol spaleny asi sa otrasom odtrhol a suchal po zemi. Takze tento sa renovoval. Zbrusil sa a nasledne sa laminatovala dana spalena cast atak dalej.
Zadny naraznik bol taktiez v modrej farbe takze sa zbrusoval a nasledne striekal.
S vysledkom som vcelku spokojny na to ze som si to spravil vsetko sam a na prvy krat az na ten prah ktory sa laminoval pretoze neni to tiptop ako nove ale ani to nebije do oci😁. Casom urcite kupim druhy a ten si uz ked tak prestriekam a predny naraznik mozno casom vyskusam z m3.
Momentalne cakam na stelovaci podvozok mts technik som zvedavy ake to bude chcem dat tomu sancu aj ked som videl zmiesane nazory. Tak ked sa nahodi dam nazor aj ja😀.
Potom nasleduje zavarenie a spevnenie uchytov napravnice. Vsetko to rad zdokumentujem a popisem ak by niekto chcel vediet.
yolato
Auto: bmw e46 330ci
Štvrtok, 4. Júna 2020, 14:51
Fotky naviac
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Štvrtok, 4. Júna 2020, 14:56
Ak budeš takto pokračovať ďalej tak z toho dačo bude :thumbup:
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Piatok, 5. Júna 2020, 15:35
Sto a jedno.. pekne 👍🏻
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
yolato
Auto: bmw e46 330ci
Sobota, 6. Júna 2020, 17:12
filipe46 napísal:
filipe46:Sto a jedno.. pekne 👍🏻
Ďakujem 🙂
pokračujeme dalej
yolato
Auto: bmw e46 330ci
Štvrtok, 11. Júna 2020, 08:55
Konečne prišiel mts technik štelovák tak som sa pustil do vymeny. Celkom ma prekvapila kvalita prevedenia a zabalenia.
Tak som sa pustil do demontaze , vzadu som tlmice menil nedavno za bilstein tak som mal uz skusenost tak to prebehlo vcelku rychlo ale ako som sa dostal k predku tak nastali mensie komplikacie pretoze som nemal stahovaky tak sa zaimprovizovalo a vyrobili sa vlastne 😀. Vsetko sa zlozilo dokopy a postelovalo.
Neni to ziadny kostitras. Velmi sa mi pacia jazdne vlastnosti ale dost som sa obaval po tom ako som cital recenzie na lacnejsie podvozky ale tento nebol ani uplne z tej najlacnejsiej triedy. Podvozok mi este trochu sadol ako som isiel vacsiu dialku oproti testovacej jazde tak ho musim este o cislo zdvihnut. Chcem stohto podvozku ziskat krajsk fitment. Nie prepadnuty pod naraznikmi ako predtym. A problem suchania lemu sa z velikej casti vyriesil nastavenim vysky.
Dalsiu vec ktoru som sprovoznil je catch can. Isto ste mnohi poculi , ze to niektori montuju namiesto separatora. Ja som nechal aj separator aj catch can akurat som ho osadil v podstate namiesto hadice co isla od vela ventilov do separatora.
Takze mam dvojitu filtraciu bordelu.
Dalsia vec ktora ma trapi bola asi osobne moja hlupost , ze som lial pravdepodobne zly olej a mi riadne karbonoval motor a urcite aj stieracie kruzky pretoze sa mi zvacsila spotreba oleja oproti tomu ako ked som to auto kupil a to vtedy este nefungovalo zdaleka normalne proti tomu ako teraz funguje. Lial som castrol dual 10w40 polo syntetiku. Takze teraz ma zabite ale pojdem preplachnut motor bg109 a zmenim olej na mobil 3000 5w40 a uvidim ci vtom bude niejaky rozdiel. Ak nie tak sa urcite pustim casom do go motora co bude treba by sa vymenilo hlavna vec pre man by bola vymena stieracich kruzkov na principe predchodcu m52 ky ktore mali ovela lepsie stieracie vlastnosti ako m54.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 12. Júna 2020, 06:23
Spotreba oleja pri tomto motore nehra rolu, kym ho nezere viac ako benzinu
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Piatok, 12. Júna 2020, 18:24
Ten olej mobil ako píšeš dávam ajja do svojej 530i a žiaden problém
yolato
Auto: bmw e46 330ci
Pondelok, 15. Júna 2020, 18:08
Abyssko napísal:
Pravda 😅 Bol som vedomi toho ze tento motor papa olej. Akurat sa to zacalo kus zhorsovat. Lial som najskor 5w40 a potom som mojou sprostostou nalial pri vymene 10w40 castrol dual shock a3/b4 dve vymeny som snim jazdil a spotreba oleja sa zacala rapidne zhorsovat.
Vyplachol som ten motor bg109 a taka ciernava stoho vysla no urcite to pouvolnovalo vela bordelu.
Mozno to bude zniet debilne ale Motor po tom preplachu a vymene oleja ma podla zvuku ocosi vacsiu kompresiu skoda ze som nemal moznost to odmerat fakt by ma zaujimali hodnoty.
Aj sa mi zda ze je motor ocosi kludnejsi na volnobehu a lepsie taha.
Prilozim fotky nainstalovaneho catch canu.
Abyssko
Pondelok, 15. Júna 2020, 18:45
Pockaj, podla zvuku kompresiu? Cize pridem na mojej 330d a cca mi povies ktory valec uz je v horsej kondicii hej?
Flog
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: 330xi, x3 3.5i
Pondelok, 15. Júna 2020, 23:51
serus.. chod si prebehnut auto na homolku plne kotle a ak ti hore na parkovisku bude blikat mazanie tak prejdi rovno na 5w50.. osobne by som popravde nic ine ako 5w50 dotoho nelial.. sam to pouzivam v m54.. na 5w40 mi po homolke auto nestihalo mazat... mozno bol problem inde ale 5w50 uz dany problem vyriesila a mazanie viac po tockach nesvietilo
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
EX:E91 330i Touring MaXO.. predane pri 178 000km
EX:[size=85] E36 318i 1996 predane pri 460 300 km
yolato
Auto: bmw e46 330ci
Streda, 17. Júna 2020, 16:39
Abyssko napísal:
https://youtu.be/CmA4r6Izvns
Mozno sa mi to len zazdalo ale asi asi takto by som to prirovnal 😀
To pokial nemam odmerane tak to je blud. Nie podla ucha ti nepoviem ktory je na tom horsie.
Kompresiu uchom nechajme tak. Niekto je mozno obdareny darom ,ze to dokaze uchom prekalkulovat 😄.
yolato
Auto: bmw e46 330ci
Streda, 17. Júna 2020, 16:43
Abyssko napísal:
Aky olej by si mi osobne ty odporucil liat? Chcem vediet nazor aj niekoho druheho.
