chikin
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
Zapojenie subwoofera
Nedeľa, 14. Júna 2020, 14:34
Zdravim, dnes som zapajal subwoofer na e90 , ale akosi nechce vobec hrat.
Zo zadneho plata som sa napojil na repraky , tie som dal do subwoofru HI input, REM aj kostru som dal od zadneho svetla a + som dal na baterku.
A nic nehra, je ticho. Zle zapojene alebo?
Dik
Now - Bmw e90, 330i A/T 190kw
Ex - Passat B5- 66kw, B5- 85kw a B5.5- 96kw
Ex - Bmw e90, 320d , 120kw
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Zapojenie subwoofera
Nedeľa, 14. Júna 2020, 16:23
erm, zosilovac nic? mas zakladne audio, cize nie hifi ani hk, teda bez zosilovaca? lebo ak si sa napojil na zadne repro v tom pripade tak odtial veru do woofera nic nevytiahnes, kedze tam ziadne basy nie su.
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Nedeľa, 14. Júna 2020, 17:44
To je aktivny, ved pisem ze do hi input, to je na zosiku, ten by mal filtrovat basy....mam idrive business 6 repro
boborjelotor
Nedeľa, 14. Júna 2020, 18:07
ved pisem, ze ak mas zakladne audio a napojil si sa na zadne repro tak ti z toho nepojde do subwoofera nic, pretoze tie zadne chrastitka maju high-pass filter na 160hz, cize cokolvek nizsie tam nejde, a tym padom tie frekvencie nemaju ako ist cez ne dalej do tvojho dunihlavu, pretoze proste nikdy do toho zadneho reproduktoru nepricestovali, preto sa budes musiet napojit inde.
Nedeľa, 14. Júna 2020, 22:14
napriklad na original subwofer pod sedackou
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Nedeľa, 14. Júna 2020, 22:20
Jaj aha, uz chapem, to su vlasne stredy a vysky len, tak tam nejdu basy, cize to nema co vyfiltrovat, tak? Ok, skusim teda potahnut z basakov....a este otazocka, keby chcem v zadnom plate vymenit repraky za 3 pasmove, tak zas nebudu hrat basy, lebo tam ide signal len stredy a vysky? Diky
boborjelotor
Nedeľa, 14. Júna 2020, 23:14
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 15. Júna 2020, 09:47
chikin napísal:
riesenie je aj individualne si nakodovat filtre.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Pondelok, 15. Júna 2020, 16:39
Ako nakodovat? Ze pusti aj basy do zadnehoplata, ci ako?
boborjelotor
Pondelok, 15. Júna 2020, 16:43
keby si si otvoril tie linky, ktore som ti dal, dozvedel by si sa o com hovori po 30 sekundach. da sa prekodovat vybava auta zo zakladneho heaunitu na hifi, ktory ma "plochejsi" eq, ale docitas sa tam aj, ze vymenit to len tak kus za kus za ine repro ti docela hovno pomoze tak ci tak
RACERMAN
Pondelok, 15. Júna 2020, 21:40
ano da samostatne prekodovat a pustit cele pasmo napriklad len do zadnych repro...
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Pondelok, 15. Júna 2020, 22:55
RACERMAN napísal:
Vies to spravit? Ak ano, co by vysla taja sranda? Dakujem
RACERMAN
Utorok, 16. Júna 2020, 11:02
chikin napísal:
to vobec nie je problem, ani problem urobit komplet audio...problem je vsak s casom mam ho velmi malo
j4nkom
Registrovaný: 15.9.2019
Auto: BMW E90 320d
Sobota, 18. Júla 2020, 21:32
Ahoj, k tomu subwooferu, dá sa to potiahnuť aj zo zadných repro z plata, potrebuješ ale takú srandu s názvom hi-low adapter, ktory premeni ten signal. Vyzera to takto a kupis to v kazdom hifi obchode🙂 Obrázok
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
