sergejsere
Registrovaný: 12.6.2020
Kúpa BMW E60 2008-09 530d
Piatok, 12. Júna 2020, 11:44
Dobrý deň, ospravedlňujem sa vopred ak sa podobné témy tu riešili a pod. a môj príspevok je len dalšia kvapka v oceáne no za pokus nič nedám.
Mám vážny zaujem o kúpu E60 roč. 2008-2009 530d. Vedeli by ste mi poskytnúť nejaké rady na čo závažne dávať pozor pri kúpe daného modelu, poprípade vlastné skúsenosti s týmto autom čo sa týka jazdých vlastností + (hlavne) servisov. Či a ak áno tak ako moc je servis takejto 5-tky náročný. Kľudne môžete prispieť čímkoľvek čo o tomto aute viete ale najlepšie bude ak daný model vlastníte a čo naň hovoríte no najviac ma zaujíma servis a na čo si dávať pozor pri kúpe.
Ďakujem vopred každému za nejakú radu a pomoc.
Pekný deň. :)
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Kúpa BMW E60 2008-09 530d
Piatok, 12. Júna 2020, 15:53
Tu máš komplet výpis všetkého, čo by ťa mohlo zaujímať pred kúpou.
bmw5-e60-e61/citaj-ako-prve-index-tem-linky-pravidla-navody-t57589.html
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Sobota, 13. Júna 2020, 15:44
ake trasy jazdis ?
Sobota, 13. Júna 2020, 18:06
Dat pozor treba na vsetko, diely su na tie auta drahe a tym, ze isli cenami dolu si ich kupuju ludia, ktori na ich riadny servis realne nemaju.
Najdrahsie servisne polozky:
Retazove rozvody (od 1000)
Oprava prevodovky (od 1600)
Vymena oleja v automate (od 350)
Brzdy nie uplny smejd (od 500)
Komplet vonkajsi rozvod - hlavna remenica, kladky a remen (od 350)
Tlmice komplet (od 500)
Predna naprava (od 450)
Vstrekovace (od 250 za kus, je ich tam 6)
Turbo repas (od 450)
Zadna vzduchova naprava u E61 komplet (od 1000)
Pneumatiky kvalitne (od 400)
Ceny sa lisia v zavislosti od znacky dielov, typu servisu a jeho regionu.
Tie auta maju 12rokov takze idealne kupovat take, ktore bolo servisovane preventivne, inak sa da v takom aute lahko utopit aj jeho kupna cena.
sergejsere
Nedeľa, 14. Júna 2020, 10:38
delarock napísal:
ake trasy jazdis ?
Takých 70% mesto, 30% mimo mesta.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Nedeľa, 14. Júna 2020, 13:21
530d nie je moc vhodná motorizácia do mestskej premávky...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
delarock
Nedeľa, 14. Júna 2020, 15:49
no presne ako pise sandrito, 70 percent mesto je vela, to su auta na dialnice ,
tie rocniky budu vsetky priblizne v KM kedy bud uz je vybrate dpf alebo je pred zomretim.
Mne na dieslaku (535D 10/2009) prvy krat vyskocila kontrolka pri 240 000 km, lebo do 180 000 bolo iba dialnicne auto.
Dal som cistit renomovanej firme v presove za 400 eur a div sa svetu po pol roku mi kamarat volal ze je s tym problem, zapne , vypne , zapne vypne regeneraciu proste divne chovanie. Predal som kupil som benzin - ja to mam cca narovnako ako ty s trasami
Popripade kup si ale dokup si k tomu male mestke auto na benzin, lebo jednak trpi ten motor v meste, pomaly sa zahreje a hlavne ked ides gro so studenym motorom ta spotreba je tam sialena. na 535i mam priemerku rovnaku ako na 535D pri mojom najazde 70/30
sandrito
Pondelok, 15. Júna 2020, 11:10
Presne tak, stačilo, že som sa motal skoro 2 mesiace po meste kôli zavretým hraniciam s 530d a DPF hláška mi vyskočila...km 255 xxx. následne vynútená regenerácia a krásna vyhliadková trasa do tatier cca 60km/h, ale po týždni sa problém opakoval tak je dpf na rekreácii....a hneď po nej ńálož na šupu cca diaľničných 1000km tak dúfam, že problém sa nebude opakovať...a dobre ho vypálim.... :-/
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
