Re: zaslepenie EGR
Utorok, 9. Júna 2020, 07:14
Slayer napísal:
Chcem aj ja na svojej e65 facelift zaslepiť EGR. Len tak zo srandy som včera už zaslepil podtlakovú hadičku a najazdil som s tým cca 20km a zatiaľ žiadna chyba. Ale predpokladám, že sa za chvíľu objaví.
Je tu niekto, kto vie upraviť ten soft, aby nesvietila chyba? Ideálne TN / ZA kraj a okolie.
starynovy to vie
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: zaslepenie EGR
Utorok, 9. Júna 2020, 08:02
Jebni auto staremu do humna a davay do rohacov
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: zaslepenie EGR
Utorok, 9. Júna 2020, 10:06
Včera sa mi rozsvietila kontrolka :D Ale auto ide parádne, keď to mám zaslepené, tak to tak chcem nechať - resp. zaslepím to poriadne, lebo teraz mám len šróbik v podtlakovej hadičke. Už som napísal starynovy, nech mi odstaví soft.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: zaslepenie EGR
Utorok, 9. Júna 2020, 10:52
Abyssko napísal:
Na Roháčskych plesách sme boli vlani... perfektné. Išli sme na Ťatliakovu chatu a za plesami dole tým strmým kopcom k vodopádu.... a dole pod kopcom sme stretli českú maminu s dvomi malými deťmi ktorí išli opačným smerom...... Ona bola v letných šatách a žabkách...... :D
LMS
Registrovaný: 23.5.2020
Auto: CL63 AMG
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 10:16
https://www.tuningstyle.cz/kit-na-zaslepeni-egr-bmw/
Čo vravíte na zaslepenie EGR takýmto niečím, funguje to? Dá sa to reálne nakódovať aby nevyhadzovalo chybu a aby nebol problém s váhou vzduchu?
Alebo len zaslepiť hadicu? Len by som chcel uľahčiť motoru život bez toho sajrajtu z výfukov a ak auto pôjde trochu živšie bude to príjemný bonus :smile:
Motor M57 35d.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 10:19
Ak to dáš odstaviť softvérovo, tak tam žiadne záslepky už ani nemusíš dávať. Lebo to EGR sa ti už potom nebude otvárať, takže je prakticky samo-zaslepené.
LMS
Auto: CL63 AMG
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 10:23
Čiže len na diagnostiku a celý EGR problém vyriešený?
Čo na to váha vzduchu?
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 10:30
Váha sa tiež nejako upravuje, ale neviem, či len reset adaptácií alebo aj niečo iné. Ja som to dal všetko spraviť jednému chalanovi v TN.
LMS
Auto: CL63 AMG
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 10:32
A ako si spokojný, resp. je tam aj pocitový rozdiel v ťahu?
Na emisnej si náhodou medzitým nebol?
Abyssko
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 11:10
Žiadny pocitovy rozdiel neuvidíš ak ti egr fungovalo spravbe
LMS
Auto: CL63 AMG
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 12:34
Na diagnostike chybu nehádže tak predpokladajme že funguje správne. Radšej do toho teda nerýpať a iba vyčistiť?
Čítal som veľa názorov že po zaslepení auto ide lepšie/má nižšiu spotrebu/atď...
Keď mi prídu tesnenia chystám sa najskôr rozobrať sanie a pozrieť v akom je to stave, auto má 250t km a predpokladám že to ešte nikto nečistil.
Ak sa to veľmi nezanáša a ani nepoznať rozdiel na chode motora, potom asi nebudem riskovať problémy na EK.
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 13:03
Naco to riesis ked s tym este nie je problem? E65 blbli maximalne regulatory
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 15:42
Na EK som ešte nebol, ale idem vo februári 2021, ale isto s tým problém nebude. Poznám veľa chalanov, čo mali EGR zaslepené a na emisnej úplná pohoda.
Čo sa týka ťahu, tak mne ide auto lepšie, lebo mi blbol ten magnetický ventil. Na voľnobehu som počul také pravidelné dunivé zvuky (ako keby si mal zapnutú hudbu vnútri auta). Tuším, že kdesi tu na fóre je aj video od niekoho, ako mu to tiež robilo. A sem-tam mi vedelo auto za jazdy tak jemne cukať.
Po zaslepení to všetko zmizlo. Takže ja cítim rozdiel k lepšiemu + mám pocit, akoby turbo ťahalo od nižších otáčok, ale možno to je len také placebo. Ale celkovo som s tým spokojný.
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 16:00
To je presne ten pripad, co som popisal :D
LMS
Auto: CL63 AMG
Re: zaslepenie EGR
Pondelok, 29. Júna 2020, 19:43
PeqpeK napísal:
Len kvôli tomu aby sa motor zbytočne nezasieral a ak by sa zlepšil aj ťah tak je to ďalší bonus úpravy. Ale nie som si istý výsledkom, preto sa radšej pýtam. Zase nechcem riskovať problémy s váhou vzduchu a na emisiách, možným poklesom výkonu, atď.
Nemám e65 ale e71, tipujem ale že tam bude rovnaký EGR.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 11 neregistrovaných
