HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: E36 325i coupe renovace + další moje další BMW
Pondelok, 18. Mája 2020, 19:58
Parada
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
tommas_CZ
Registrovaný: 31.3.2020
Auto: E36 325i, E46 325Ci
Piatok, 22. Mája 2020, 13:25
Proč já se vždycky pustím do takové blbosti :mrgreen:
E36 325i coupe hellrot - #inprogress #rustypieceofshit
tommas_CZ
Pondelok, 25. Mája 2020, 12:53
Well done / weld done \:D/
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Utorok, 26. Mája 2020, 15:24
Hmmm, myslím že to bude parádany kúsok keď to dotiahneš do konca.
Pekná robota :thumbup:
tommas_CZ
Nedeľa, 31. Mája 2020, 21:50
Hotovo, všechna místa vyvařená, jedeme domů, teď je to už jenom na mě.
tommas_CZ
Pondelok, 8. Júna 2020, 12:10
Epoxid:
tommas_CZ
Pondelok, 8. Júna 2020, 12:13
PUR s tužidlem a finál:
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 8. Júna 2020, 12:31
Pekne ides. :thumbup:
Jedno z mala aut kde vidim normalne nalepenu tlmiacu hmotu, nie jak vecsina co sa snazi polepit vsetko ze ani nieje vidno farbu....
rapidwinner
Registrovaný: 19.1.2016
Pondelok, 8. Júna 2020, 13:02
Ta tlmiaca hmota co je tam aktualne nalepena viac ako postacuje, nie je absolutne nutne ju lepit na kazdy posledny cm2.
Hlavny ciel je obmedzit vibrovanie plechu, tzv. "bubnovanie", na to by tej tlmiacej hmoty stacilo kludne aj menej.
Chalim pekne narezanie a cistotu prace :thumbup:
tommas_CZ
Pondelok, 8. Júna 2020, 13:24
Díky. Ono to není autohifi projekt, takže není třeba tlumení přehánět a jak říkáte, lidi polepují naprosto zbytečně prolisovaná místa, jenom aby to dobře vypadalo. Navíc škoda každého kila, že :-D
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 8. Júna 2020, 13:41
Len tak sa votriem, nedrží sa aj pod tou tlmiacou hmotou vlhkosť? Lebo som si všimol na pár autách, z ktorých ju dávali dole pri oprave karosérie, že to pod ňou vyzeralo horšie, ako na miestach, kde nebola. Má to nejaký vplyv?
Nur Original ist Legal.
tommas_CZ
Pondelok, 8. Júna 2020, 14:23
Neměla by, pokud je dobře přilepená, měla by naprosto splynout s povrchem a pokud neteče pod koberec voda, nesetkal jsem se s problémem.
rapidwinner
Pondelok, 8. Júna 2020, 15:00
Tak ako pise Tomas, pokial je taketo butylove tlmenie riadne nalepene, idealne zlahka nahriate a rozvalcekovane, pricom tak aby pod tlmenim nevznikli vzduchove bubliny, tak ziadny problem s koroziou nevnikne, skor naopak.
Pod tlmenim to hnije vtedy, ak je napr. penove a saje vodu, nikdy a nikde ho ale nikto neodporuca lepit priamo na kov, vzdy by sa malo lepit ako druha vrstva prave na butylovy protivibracny plat. No a taktiez je velmi vhodne tlmenie nelepit cez otvory dutin, vtedy vznika problem s kondenzatom, ktory sa nema kam odparit.
Nejak takto no.
Milosss
Pondelok, 8. Júna 2020, 18:16
Takže ak sa renovuje auto a odstráni sa pôvodné tlmenie od výrobcu, treba tam dať po naspäť nové.
rapidwinner
Pondelok, 8. Júna 2020, 18:39
Urcite ano, ono sa to nezda, ale jazda v aute s nevytlmenymi plechmi nie je prave z tych prijemnych - auto vie divne rezonovat, byt vnutri hlucne, skratka neprijemne. Original je ale velmi tvrdy, naneseny fabrikou a nasledne lakovany, preto to plny original uz nebude, v podmienkach mimo fabriku je to takmer nemyslitelne napodobnit.
Produkty od napr. STP, Gladen, Dynamat su preto fajn alternativa.
