martin168
Registrovaný: 16.5.2018
Auto: Bmw e60 530d 2003
Re: Bmw e60 530d 2003
Piatok, 3. Augusta 2018, 16:16
Ano podtlak tam je turbo otvára normálne skúšal som kupovať regulator tlaku turba no po záloženi to bolo ešte horšie auto bolo Lenive a dymil som ako lokomotíva (dymim aj tak ale prirovnanie ) a syr som teraz odstavil je toho dymu menej o polovicu ale vždy tam je
martin168
Piatok, 10. Augusta 2018, 08:24
Mám pocit že tam nieje pôvodné turbo je tam asi Repas... ako viem zistiť či nieje turbo z 2,5l ?
martin168
Sobota, 22. Decembra 2018, 14:16
Zdravím tak hadice podtlakove som vymenil za silikonove , sanie z x5 bez klapiek nové tesnenia , menilo sa tesnenie pod hlavou + všetky tesnenia okolo toho- prefukoval 1valec do 2 a tak medzi sebou , začínalo ho prepalovat aj na 5-6 valci , aktuálne vypisuje 3ff0 -váha vzduchu prerusovana a pri zatazi som si vsimol ze vipise 3f00 snimac plniciho tlaku obvod signalu skrat na kostru -prerušovany .
martin168
Sobota, 22. Decembra 2018, 14:23
Tak toto ukázala diagnostika
martin168
Pondelok, 5. Augusta 2019, 23:24
Ahojte takže zistil som že váha vzduchu funguje ale nesedí predpokladaná hodnota z požadovanou. Ako písal jeden chlapík výšie. Takže aký môže byť dôvod že nesedia hodnoty ? #-o
martin168
Streda, 3. Júna 2020, 13:49
Zdravim problem po dlhom case vyriešeny slaba kompresia .
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Utorok, 29. Septembra 2020, 19:57
To si vela nenapisal, dovod nizkej kompresie? Kolko to malo realne najazdene?
